利用TL431搭建了一个有趣的振荡电路
测量仪表
1473人已加入
01 TL431基本特性
一、基本介绍
TL431是一款较为常用到的参考电源, 它可以组成非常灵活多变的电路。 相关应用非常多。 下面对其基本特性进行初步测试。
万用表
二、万用表测试管脚
下面使用万用表的二极管档, 测试一下TL431各个管脚之间的导通电压。 对照TL431的数据手册, 分别测量对应管脚之间的二极管导通特性, 阳极到阴极导通电压为0.602V,这是对应硅二极管正向导通电压。 反向截止。 参考极与阳极之间,正向导通电压为1.774V, 反向导通电压为1.358V。 参考电极与阴极之间为0.817V。 反向截止。
利用这个关系, 可以帮助我们快速确定TL431各个管脚的定义。
万用表
三、基本特性测试
下面搭建基本测试电路, 测试一下TL431的基本特性。 这是测试电路, 测量TL431阴极阳极之间的电压为2.491V。
下面利用联网万用表, 以及数字可编程直流电源DH1766, 测量一下输入电压, 与稳压电压之间的关系。 最后, 绘制出两者之间的关系曲线。万用表
这是测量结果,  可以看到当输入电压超过2.5V之后,输出便开始稳压。 如果将稳压阶段的电压单独进行绘制, 可以看到它随着输入电压的增加,也就是流过TL431电流的增加,TL431电压也从2.484V增加到2.4859V。 考虑到串联的电阻为300欧姆, 所以可以计算出TL431的等效电阻为0.255欧姆。 这与数据手册中的数据是相符合的。
万用表
四、振荡电路
根据TL431内部结构,可以看出它的参考端与负极之间具有信号反向放大功能。 所以从阴极直接接到参考端是可以保持电路稳定的。 如果在这个环节引入相移电路, 比如阻容相移电路,则就可能形成振荡电路。 这里给出了一个基于TL431的移相振荡器电路, 它包括有两级RC移相, 这样就可以最大产生180度的相移。 从而就可以产生振荡输出。
万用表
这是在面包板上搭建的振荡电路。 这是测量到TL431阴极上的振荡波形, 振荡频率为2.23kHz。 这是一个有趣的实验, 也验证了使用TL431搭建振荡器的可能性。
总结
本文测量了TL431的基本特性, 总结了利用万用表二极管档测量TL431管脚功能。 利用可调电源测试了TL431的稳压特性以及内阻。 最后利用RC移相搭建了一个有趣的振荡电路。
审核编辑:刘清
