一、基本RS触发器
1.1 电路组成
将两个与非门的输入,输出端交叉相连,就组成一个基本RS触发器,如下图(a)所示。图(b)是基本RS触发器的逻辑符号。
1.2 逻辑功能
(1)/R=1, /S=1,触发器保持原来的状态不变
不管触发器原来是什么状态,基本RS触发器在/R=1,/S=1时,总保持原来的状态不变。这就是触发器的记忆功能。若输入端/R,/S 悬空,可认为加入高电平,即/R=1,/S=1。
(2)/R=0, /S=1,触发器为0态
此时,因 /R=0,G1的输出 /Q=1,而G2的两个输入端/S,/Q全为1,则输出Q=0。触发器为零态,并且与原来的状态无关。
(3)/R=1, /S=0,触发器为1态
由于/S=0,G2的输出Q=1。这时G1的两个输入端均为1,所以/Q=0。触发器为1态,同样与原来的状态无关。
(4)/R=0, /S=0,触发器的状态不定
这时,Q=1,/Q=1。破坏了前述有关Q与 /Q互补的约定,这是不允许的。而且,当 /R,/S的低电平触发信号消失后,Q与/Q的状态保持是不确定的。这种情况应该避免。
综上所述,基本RS触发器的逻辑功能见下表
二、同步RS触发器
2.1电路组成
电路如下图(a)所示。图中与非门G1,G2组成基本RS触发器,门G3、G4构成控制门,CP为时钟脉冲引入端。/RD,/SD 是直接置0,置1端,它们不受时钟脉冲的控制,所以称为异步置0、置1端。
2.2 工作原理
(1)CP=0
当CP=0时,与非门G3,G4均被封锁,不论R,S端信号如何,它们的输出Q3,Q4均为1。
(2)CP=1
根据与非门和基本RS触发器的逻辑关系,可得出同步RS触发器的输入输出逻辑关系,即真值表,见下表。
三、主从RS触发器
3.1电路组成
主从RS触发器由2个同步触发器,加上1个反相器组成,如下图所示。其中G5~G8构成主触发器,主触发器的输出是从触发器的输入。
3.2 工作原理
(1)CP=1时
主触发器工作,它的输出由R,S端的信号状态决定。它们的逻辑关系见同步RS真值表。由于 /CP=0,从触发器被封锁,不论Q'和 /Q'如何变化,它的输出Q、/Q保持原来状态不变。
(2)CP由1变为0
这时,主触发器被封锁,不论R,S端的信号如何,其输出端Q′,/Q'保持原来的状态不变。换言之,主触发器不再接收输入端R,S的信号。CP脉冲经非门G9倒相,使从触发器打开,它的状态由主触发器的输出Q′,/Q'决定。于是,主触发器存放的信息,就转存到了从触发器中。
