蒸汽流量计如何在线校准
1.2w人已加入
蒸汽作为重要的能源介质,热电企业为了保证下游用户的正常生产,一般很难停气拆除对计量器具进行送检。很多计量器具远远超出了其检定周期,计量的准确性很难保证和评估。所以,在不停气情况下对蒸汽计量器具进行在线校准,从而保证其计量的准确性就显得尤为重要。
目前流量计的在线校准,多为水流量仪表的在线校准。采用外卡超声波流量计作为标准表,与被校表比对,从而实现流量计校准。但是蒸汽由于高温、高压的特性,无法采用外卡超声波流量计的方式进行在线校准。而标准节流装置流量计由于其可通过几何尺寸,从而得到流量关系的特殊性,为蒸汽流量计的在线校准提供了一个新的思路。通过实践探索,标准节流装置流量计的在线校准,可分为以下几个步骤:
(1)检查节流装置原始资料 ( 设计书、检测报告等) 中的参数是否齐全,结构尺寸是否符合JJG 640—2016 检定规程的要求; 检查温度、压力、差压及流量设计范围与实际范围是否一致以及是否合理。
(2)核查流量计安装方式、前后直管段长度、与工艺管道的同心度、差压管路的引出与敷设方式、法兰与夹持环的位置等; 对于可拆下的节流件,可根据 JJG 640—2016 中几何法进行校准。
(3)配套的温度、压力、差压变送器由于配有护套或是阀组,均可以离线校准,根据其各自的检定规程进行校准即可。
(4)使用过程校验仪输出标准模拟信号给流量积算仪、流量计算机或DCS系统的采集通道,根据JJG 1003—2016的要求对显示的瞬时流量进行校准。
审核编辑 黄昊宇
