嵌入式Linux开发-根文件系统NFS网络挂载
1. 前言
根文件系统是Linux内核启动之后挂载的第一个文件系统,上篇文章里已经介绍过,如何使用busybox来制作根文件系统。这篇文章介绍根文件系统制作成功后,如何让内核找到文件系统,并完成挂载,进入到系统命令行终端。
根文件系统支持从网络挂载和本地挂载两种方式:
(1)如果是采用网络挂载就将路径设置为/dev/nfs,NFS是Linux下常用的网络文件系统,这种方式挂载一般是在系统开发阶段,方便修改调试代码,也就是将根文件系统放在PC机上,嵌入式开发板通过网络到PC机进行访问。
(2)本地挂载就是让内核从SD卡、EMMC、光盘等设备里加载根文件系统,设备路径设置为/dev/sda、/dev/ram等等。具体设备节点名称是什么就填什么。本地挂载一般用在产品发布的时候,当整个系统开发完毕,就将PC机上的完整目录拷贝到本地存储设备里,让内核直接从本地加载,这样开启启动的速度会快很多,文件读写也快很多,不在经过网络传输。本地挂载不方便调试代码,一般开发阶段还是NFS方式比较方便。
上面说的路径设置这些配置是在uboot里设置,uboot有一个环境变量专门用于给内核传参,当内核启动之后,会根据uboot传递的参数完成执行。
当前采用的开发板是友善之臂的Tiny4412,内核、uboot、交叉编译器都采用官方光盘自带的文件。
如果设置内核为NFS网络挂载,uboot的环境变量设置格式如下:
 TINY4412 # setenv bootargs root=/dev/nfs nfsroot=192.168.10.11:/home/wbyq/work/rootfs ip=192.168.10.123:192.168.10.11:192.168.10.1:255.255.255.0::eth0:off init=/linuxrc console=ttySAC0 lcd=S702
 TINY4412 # saveenv
 TINY4412 # reset
复制代码
2. NFS网络方式挂载
前提是先把根文件系统制作好才能继续这一步。当前的宿主机采用redhat6.3,这个系统比较老,但是功能是很齐全的,运行起来很流畅。要进行NFS网络挂载,需要先把PC机的网络与开发板的网络设置好,保证在同一个局域网内。当前的redhat6.3系统是跑在VM虚拟机里,接下来就对网络进行配置。
开发板NFS网络挂载的思路:
  1. PC机开启NFS服务器,配置NFS共享的路径: 将rootfs共享出来.
  2. 开发板当做NFS客户端,去挂载PC机共享的目录,完成文件系统的访问
(1)配置虚拟机网络
嵌入式嵌入式
(2)配置PC机NFS服务器
 [wbyq@wbyq rootfs]$ sudo vim /etc/exports
 /home/wbyq/work/rootfs *(insecure,rw,no_root_squash,sync)
复制代码
编写个脚本方便启动NFS服务器: 可以放在用户目录下 比如: nfs_restart.sh 运用脚本要使用管理员权限,脚本改权限为可执行
 service nfs restart   #重启 NFS 服务器
 service iptables stop #关闭防火墙
 ifconfig eth0 192.168.10.11  #设置IP地址
复制代码
查看系统网卡名称: ifconfig
(3)运行脚本启动NFS服务器
 [wbyq@wbyq ~]$ sudo ./nfs_restart.sh
 [sudo] password for wbyq:
 关闭 NFS 守护进程:                                        [失败]
 关闭 NFS mountd:                                          [失败]
 关闭 NFS quotas:                                          [失败]
 关闭 NFS 服务:                                            [确定]
 启动 NFS 服务:                                            [确定]
 关掉 NFS 配额:                                            [确定]
 启动 NFS mountd:                                          [确定]
 正在启动 RPC idmapd:                                      [确定]
 启动 NFS 守护进程:                                        [确定]
 关闭 NFS 守护进程:                                        [确定]
 关闭 NFS mountd:                                          [确定]
 关闭 NFS quotas:                                          [确定]
 关闭 NFS 服务:                                            [确定]
 启动 NFS 服务:                                            [确定]
 关掉 NFS 配额:                                            [确定]
 启动 NFS mountd:                                          [确定]
 启动 NFS 守护进程:                                        [确定]
 [wbyq@wbyq ~]$
复制代码
(4)设置UBOOT的环境变量
 进入到uboot的命令行,设置环境变量。
 set bootargs root=/dev/nfs nfsroot=192.168.10.11:/home/wbyq/work/rootfs ip=192.168.10.123:192.168.10.11:192.168.10.1:255.255.255.0::eth0:off init=/linuxrc console=ttySAC0 lcd=S702
 set bootargs root=/dev/nfs nfsroot=<服务器地址>: ip=<开发板IP>:<服务器地址>:<网关>:255.255.255.0::eth0:off init=/linuxrc console=ttySAC0 lcd=S702
 执行示例:
 TINY4412 # set bootargs root=/dev/nfs nfsroot=192.168.10.11:/home/wbyq/work/rootfs ip=192.168.10.123:192.168.10.11:192.168.10.1:255.255.255.0::eth0:off init=/linuxrc console=ttySAC0 lcd=S702
 TINY4412 # save
 TINY4412 # reset
复制代码共享路径>
重启之后开发板正常就会进入到Linux命令行:
嵌入式嵌入式
  审核编辑:汤梓红
