C语言总结_函数知识
一、函数定义
//定义一个函数
int func(int a,int b)
<函数的返回值类型> <函数名称>(函数的形参列表,....)
	函数代码主体部分;
<函数的返回值类型>: 返回值类型可以是C语言支持任何类型。基本数据类型、指针、结构体、枚举…
如果函数执行完毕,不需要返回值,可以将函数返回值类型声明为空类型。Void
函数名称 :不能与库函数名称冲突,命名规则与变量命名规则一样。
函数的形参列表 :函数在执行行传入的参数,类型与返回值类型定义方法一样。
如果有多个形参,可以使用逗号隔开
函数的返回值: 如果函数执行完毕之后需要向调用处返回数据,可以使用return,该语句只能返回一个值。
#include
int func(int,int);  //声明func函数
//int func(int a,int b);//声明func函数
int main(void)
	int a;
	a=func(12.34,56.78); //形参传入之后,会转为整型
	printf("a=%d\n",a);
	return 0;
//定义一个函数
	int c;
	c=a+b;
	return c; //给调用者返回结果
二、函数练习作业
(1)编写一个判断某一年是否是闰年的函数。(条件: 能整除4且不能整除100 或者能整除400 )
#include
int func_year(int year); //声明函数
int main(void)
	int year; //c89标准
	int err=0;
	printf("输入一个年份:");
	scanf("%d",&year);
	err=func_year(year);//调用函数
	if(err==1)
		printf("闰年!\n");
	else if(err==0)
		printf("平年!\n");
	else
		printf("输入的年份错误!\n");
	return 0;
(2)该函数由主函数调用,判断平年和闰年。
函数功能: 判断平年和闰年
返回值  : 0表示平年,1表示闰年,负数表示错误
	if(year<1900)return -1; //加一个限制条件
	if((year%4==0&&year%100!=0)||year%400==0)
		return 1;
	return 0;
(3)输入一个华氏温度,输出摄氏温度,计算公式为(华氏度-32)×5÷9 要求结果保留两位小数。
#include
float func_temp(float temp); //声明函数
int main(void)
	float temp;
	printf("输入一个温度值:");
	scanf("%f",&temp);
	printf("temp=%.2f\n",func_temp(temp));
	return 0;
函数功能: 计算温度
返回值  : 摄氏度
	//(华氏度-32)×5÷9
	return (temp-32)*5/9.0;
(4)封装函数,打印以下图案: 回文三角形,形参可以决定行数。
     1
     121
    12321
   1234321
(5)计算百分比与数据自动转换
#include
int main(void)
	float data;
	data=(10/60.0)*100;  //运算时,需要一个数据是浮点数,运算中才可以使用浮点方式存储
	printf("data=%.0f%%\n",data);
	return 0;
(6)函数返回值例子: 限定范围
#include
int func(int a);
int main(void)
	printf("%d\n",func(200));
	return 0;
int func(int a)
	return (a==100);  //限定范围值为0和1
三、 变量的作用域
3.1 全局变量和局部变量
	const int c;  //定义只读变量
	static int b; //定义静态变量
说明: 变量定义作用域分为全局变量和局部变量。
1.局部变量和全局变量名称可以相同。
2.如果局部变量名称与全局变量名称相同,有限使用局部变量。
#include
void func(int);
int data=123; //全局变量(公用变量)
int main(void)
	int data=456; //局部变量
	printf("data1=%d\n",data);
	func(666);
	return 0;
void func(int data)
	printf("data2=%d\n",data);
3.2 只读变量
#include
void func(int);
const int data=888; //只读变量
int main(void)
	//data=666; 错误的
	printf("%d\n",data);
	return 0;
void func(int data)
3.3 静态变量
静态变量测试
#include
int func(void);
int main(void)
	int i,data;
	for(i=0;i<5;i++)
		data=func();
	printf("data=%d\n",data);
	return 0;
int func(void)
	//int data=0; //局部变量,生命周期随着函数调用结束而终止。
	static int data=0; //静态变量,生命周期与main函数一样。
	  //static int data=0 只有第一次执行有效
	data++; //data=data+1  ,1
	return data;
3.4 静态全局变量
#include
//int data;  全局变量,可以在其他.c文件引用
static int data=0; //静态全局变量-----局部变量
//静态全局变量: 表示该data变量不能被其他文件所引用。
//防止全局变量,重命名。
int main(void)
	return 0;
3.5 静态函数
#include
static int func(void);
int main(void)
	func();
	return 0;
//定义静态函数,表示该函数只能在本文件使用。
	printf("123\n");
3.6 变量的初始化值
#include
static int data1;
int data2;
int main(void)
	int data3; //局部变量
	static int data4;
	printf("data1=%d\n",data1); //0
	printf("data2=%d\n",data2); //0
	printf("data3=%d\n",data3); //未知值
	printf("data4=%d\n",data4); //0
	int cnt;
	//cnt++;
	for(i=0;i<5;i++)
		if(xxxx)data3|=0x1;
		data3<<=1;
	return 0;
  审核编辑:汤梓红
  • 相关推荐
  • C
