详解Linux Bash命令
嵌入式技术
1339人已加入
Bash 是一种相当强大的编程语言,而且也很容易上手。
毕竟,当您打开 Linux 终端时,它几乎都是您将看到的 Shell。这使得习惯它非常有用。Bash 中有一些强大的命令你可能不知道,即使你已经相当熟练地使用该语言。尽管如此,所有这些命令都可以起到非常有用的作用,并且可以使您编写的 Shell 脚本比以前更简洁、更可维护、更强大。
read命令:获取用户输入
read 命令允许您从用户那里获取输入,并将其存储在变量中。
#!/usr/bin/env bash# www.linuxmi.comecho "你的名字叫什么?"read nameecho "你的名字是 ${name}!"
 这将等待您(用户)的输入,然后将name变量的值设置为您输入的字符串。例如,如果您Linuxmi.com在运行上述脚本时指定您的姓名,它将输出你的名字是 Linuxmi.com!编程语言您还可以通过在 read 命令中指定-p 选项使上述示例更加紧凑,该选项将打印 -p 之后指定的字符串,然后请求用户输入:
#!/usr/bin/env bashread -p "你的名字叫什么?" nameecho "你的名字是 ${name}!"
 你还会注意到我在 你的名字叫什么? 后面加了一个空格。如果我们不添加它,它就会直接打印 你的名字叫什么? 没有空格,这会让用户在输入时看起来更奇怪:编程语言
Mapfile:为变量分配文件行的值
您可以使用该mapfile命令读取文件的内容,然后将该输出分配给 Bash 数组,只要在文件中遇到新行时,就会创建每个数组项。例如,让我们创建一个名为file.txt的文件,其中包含以下文本:
Line 1Line 2Line 3Line 4Line 5
 您可以通过运行以下命令将此文件转换为Bash 数组,它将文件的内容分配给file_var变量:
#!/usr/bin/env bash# Linux迷 www.linuxmi.commapfile file_var < file.txt
for i in "${file_var[@]}"; do  echo "${i}"done
 编程语言您会注意到,上面的内容也会产生一些奇怪的间隔输出,这些输出与文件中的内容不一致,这可以通过在 mapfile 命令中添加-t选项来解决:
#!/usr/bin/env bash# Linux迷 www.linuxmi.commapfile -t file_var < file.txt
 编程语言最后,您可能会注意到以下内容不起作用:
	#!/usr/bin/env bash cat file.txt | mapfile -t file_var这是因为管道右侧的mapfile命令在子 shell(或者换句话说,是 Bash 的一个新实例))中运行的,它无法影响您当前的 shell。
source:将文件中的变量放入 shell 的环境中
假设您有config.sh文件,并具有以下内容:
username=linuxmidomain=linuxmi.com
 如果您想获取该文件的内容并将其放入您当前的 shell 环境中怎么办?这可以通过使用 source 命令非常简单地完成:
source config.sh
 然后,您可以检查变量是否按预期分配:编程语言实际上,该source命令实际上在您当前的 shell 环境中运行指定的文件,因此在该文件中键入任何命令实际上会导致它们在运行时被执行source例如,让我们将以下内容放入config.sh
name="linuxmi.com"echo "Hello ${name}!"echo "祝您今天过得愉快!"
 然后,如果我们运行 source config.sh,您将看到两个echo命令运行,以及name变量被分配:编程语言您也可以使用.代替source,其行为方式与source相同。
总结
就这样,您可以在 Bash 中完成更强大、更有用的任务。
  审核编辑:汤梓红
