基于SAMA5D2 MPU的SOM简化工业级Linux设计
  创建运行 Linux 操作系统的基于工业级微处理器 (MPU) 的系统需要大量的设计工作和复杂性。即使是在该领域具有专业知识的开发人员也会花费大量时间在 PCB 布局上,以保证 DDR 存储器和以太网物理层 (PHY) 的高速接口的信号完整性,同时符合电磁兼容性 (EMC) 标准。为了消除这一领域的传统设计复杂性,Microchip Technology 推出了一款采用 SAMA5D2 MPU 的新型模块上系统 (SOM)。ATSAMA5D27-SOM1 包含最近发布的 ATSAMA5D27C-D1G-CU 系统级封装 (SiP),通过将电源管理、非易失性引导存储器、以太网 PHY 和高速 DDR2 存储器集成到一个小型单个双面印刷电路板 (PCB)。
  无论专业水平如何,SAMA5D2 系列产品都能提供极其灵活的设计体验。例如,SOM——集成了多个外部组件并消除了围绕 EMI、ESD 和信号完整性的关键设计挑战——可用于加快开发时间。客户可以将 SOM 焊接到他们的电路板上并将其投入生产,或者它可以用作参考设计以及在线提供的免费原理图、设计和 Gerber 文件以及完整的材料清单。客户还可以根据自己的设计需求从 SOM 过渡到 SiP 或 MPU 本身。无论客户选择哪种设备,所有产品都以 Microchip 客户驱动的报废实践为后盾,确保客户在需要时随时可用。
  基于 Arm Cortex-A5 的 SAMA5D2 SiP 安装在 SOM PCB 上或单独提供,集成了 1 Gb DDR2 内存,通过消除 PCB 中的高速内存接口限制进一步简化了设计。阻抗匹配是在封装内完成的,在开发过程中不需要手动进行,因此系统在正常和低速运行时都能正常工作。三种 DDR2 内存大小(128 Mb、512 Mb 和 1 Gb)可用于 SAMA5D2 SIP,并针对裸机、实时操作系统 (RTOS) 和 Linux 实施进行了优化。
  开发基于 Linux 的应用程序的 Microchip 客户可以免费获得用于嵌入式市场的最大的设备驱动程序、中间件和应用程序层集。Microchip 针对 SiP 和 SOM 的所有 Linux 开发代码都在 Linux 社区中进行了主流化。这产生了解决方案,客户可以通过最少的软件开发将外部设备连接到 SOM 和 SIP,其中驱动程序是主线的。
  SAMA5D2 系列具有业界最高级别的安全性,包括 PCI 合规性,为客户创建安全设计提供了一个出色的平台。凭借集成的 Arm TrustZone® 以及篡改检测、安全数据和程序存储、硬件加密引擎、安全启动等功能,客户可以与 Microchip 的安全专家合作,评估他们的安全需求并实施适合其设计的保护级别。SAMA5D2 SOM 还包含 Microchip 的 QSPI NOR 闪存、电源管理集成电路 (PMIC)、以太网 PHY 和带有媒体访问控制 (MAC) 地址的串行 EEPROM 存储器,以扩展设计选项。
  开发工具
  SOM1-EK1 开发板为 SOM 和 SiP 提供了一个方便的评估平台。免费的板级支持包 (BSP) 包括 Linux 内核和用于 SOM 上的 MPU 外设和集成电路的驱动程序。SOM 的原理图和 Gerber 文件也可用。
  审核编辑:郭婷
