配电室监控系统问题解决方案的阐述
智能电网
312人已加入
配电室的概念:配电室是指带有低压负荷的室内配电场所,主要为低压用户配送电能,设有中压进线(可有少量出线)、配电变压器和低压配电装置。10kV及以下电压等级设备的设施,分为高压配电室和低压配电室。高压配电室一般指6kV-10kV高压开关室;低压配电室一般指20kV或35kV站用变出线的400V配电室。
安装有分配多路低压负荷开关的房间称为配电室,主要为低压用户或用电设施配送电能,低压配电室的进线一般是由35kV或10kV变配电站内的低压开关柜分配出的400V电缆。
摘要:配电室作为电网正常运行的基础设施,处于信息交换管理的核心位置,要求所有配电室设备始终正常运行,一旦设备故障、数据传输、存储和系统运行威胁,将影响整体情况,如果不及时处理,更有可能损坏硬件设备,造成不可估量的经济损失。但在电网的实际运行过程中,不能随时检查故障,因为这不仅会增加员工的工作量,还会给供电企业带来巨大的成本。这些问题可以通过智能监控配电室来合理解决,因此配电室智能监控系统的应用逐渐们的关注。
Acrel-2000E配电室综合监控系统通过监控系统平台和监控终端实现智能开关柜运行监控、高压开关柜带电显示、电流电压、母线温度监测、电缆温度监测、环境监测、有害气体监测、安全监测、采暖通风、门禁、照明、风机、除湿机、空调控制等功能。实现电力环境数据检测和设备控制,避免运行环境失控导致配电设备运行故障,确保维修人员安全,延长设备使用寿命,降低配电室管理成本,实现配电环境分布式远程管理。
系统架构由站控管理层、网络通信层和现场设备层组成。
监控系统
总结
在电网运行的过程中需要对配电室进行严密的监控,避免其发生故障时对电网的安全和用户的利益造成损失。所以需要加强对智能监控系统设计的研究。Acrel-2000E配电室综合监控系统实时显示配电室的环境监测,生成各种数据报告、曲线和图形,便于数据分析和研究,为解决配电室的环境监测问题提供真实可靠的依据。
