如何利用DMX-512协议实现测试仪控制器的设计
通过DMX-512协议进行测试和灯光显示的控制工具,非常适合对固定或临时照明装置进行快速测试。该项目源于需要有一个用于快速测试照明装置的便携式系统,而无需在外部、敌对或难以访问的环境中安装照明控制台、接口或计算机。
硬件
4x20 LCD 背光和对比度由软件控制
USB、电池或外接电源供电
导航键盘
4x4 键盘
模拟控制电位器
开关机(不适用于USB电源)
来自接线端子、XLR 3 针和 5 针 XLR 的 DMX 输出
输出状态 LED DMX
Proteus V7.7 SP2 中的模拟
Proteus v8.0 SP1 中的原理图和 PCB
示意图
DMX512协议
印刷电路板
DMX512协议
仿真器
DMX512协议
使用酚醛板,加强铜砂纸水,循环变薄
使用 Proteus 发送文件以打印印前醋酸盐底片(文件中有 PDF)
DMX512协议
感光胶片的用途和方法
DMX512协议
使用纸覆膜机薄膜完美粘附 pcb
DMX512协议
在板和醋酸盐之间加一点水,使其不会移动并施加紫外线
DMX512协议
应用氯化铁清洁并准备好
DMX512协议
DMX512协议
焊接元件
DMX512协议
剥去电位器导轨
DMX512协议
酚醛钻孔板放置电位器
DMX512协议
我们转动旋钮并将引脚焊接到焊盘上
DMX512协议
将它们放在顶部焊接顶部,用砂纸和水切割的销钉上方去除多余的
DMX512协议
我们添加胶带双面胶带将键盘连接到板上
DMX512协议
在这里有一个细节,头部被键盘的弯曲堵塞,切口
DMX512协议
焊接键盘下方的接头并向后弯曲以横向连接键盘
DMX512协议
把键盘放在液晶板上,这里有一个细节,MAX485的底座和键盘很贴合
DMX512协议
在 Arduino Mega 的 USB 端口上添加一些胶带,以防止轨道之间发生短路
DMX512协议
所有已安装的组件
DMX512协议
我们在 Arduino 上加载固件
DMX512协议
代码
// **                                        Arduino DMX-512 Tester Controller                                                **
// **    - Firmware v0.6        **
// **    - Hardware v0.0 - v0.2        **
// **    - Compilado en Arduino IDE v1.0.6        **
// **        http://www.arduino.cc/en/Main/OldSoftwareReleases        **
// **    - Compilado para Arduino Mega 2560 R3        **
// **        http://www.arduino.cc/en/Main/ArduinoBoardMega2560        **
// **    - Libreria Arduino cuatro universos DMX v0.3 - Deskontrol.net                                                        **
// **        http://www.deskontrol.net/blog/libreria-arduino-cuatro-universos-dmx/)                                            **
// **    - Libreria LCD v1.2.1 - Francisco Malpartida        **
// **        https://bitbucket.org/fmalpartida/new-liquidcrystal/wiki/Home                                                    **
// **    - Simulacion en Proteus v7.7 SP2        **
// **    - Simulacion en Proteus de Arduino - Microcontrolandos        **
// **        http://microcontrolandos.blogspot.mx/2012/12/arduino-componentes-para-o-proteus.html                            **
// **    Autor:        **
// **    Daniel Roberto Becerril Angeles        **
// **    daniel3514@gmail.com        **        **
// **    https://github.com/daniel3514/Arduino-DMX-512-Tester-Controller/                                                    **
// **    Licenciamiento:        **
// **    GNU General Pubic Licence Version 3        **
// **        https://www.gnu.org/copyleft/gpl.html        **
null
// Librerias
    #include     // libreria para LCD
    #include
    #include
    #include
    #include           // libreria DMX 4 universos deskontrol four universes DMX library  - http://www.deskontrol.net/blog
// DMX Library
    #define    DMX512      (0)   // (250 kbaud - 2 to 512 channels) Standard USITT DMX-512
    //#define  DMX1024    (1)   // (500 kbaud - 2 to 1024 channels) Completely non standard - TESTED ok
    //#define  DMX2048    (2)   // (1000 kbaud - 2 to 2048 channels) called by manufacturers DMX1000K, DMX 4x or DMX 1M ???
null
// Puertos, variables
    // DMX
        //int DMX_Data_Flux         = 2;    // control de flujo de datos para dmx, 0 por default
        int  DMX_Values [515];          // array de valores actuales DMX
        int  Canal_Actual         = 1;
    // Botones cursor
        int  Boton_Up             = 51;
        int  Boton_Down           = 45;
        int  Boton_Left           = 53;
        int  Boton_Right          = 49;
        int  Boton_Center        = 47;
        byte LCD_Col_Pos         = 0;    // posicion en tiempo real de lcd
        byte LCD_Row_Pos         = 0;    // posicion en tiempo real de lcd
        byte Cursor_Conf[4][20] = {{0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0},        // config de posiciones de lcd Col Row
                                   {0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0}};
    // Botones Numerico Array
        int  Boton_Array_1        = 36;
        int  Boton_Array_2        = 34;
        int  Boton_Array_3        = 32;
        int  Boton_Array_4        = 30;
        int  Boton_Array_A        = 44;
        int  Boton_Array_B        = 42;
        int  Boton_Array_C       = 40;
        int  Boton_Array_D       = 38;
        byte Boton_Calc         = 17;    // valor calculado    # E * F, 17 sin valor calculado
        byte Num_Col_Pos          = 0;    // posicion en tiempo real de lcd
        byte Num_Row_Pos         = 0;    // posicion en tiempo real de lcd
        int  Num_Val            = 0;    // valor generado al calculo
        long Boton_Delay_Teclado = 100;    // delay de lectura de boton
    // Potenciometro
        int  Pot                = A15;    // entrada de potenciometro
    // LCD
        int  LCD_RS             = 8;    // puertos de conexion de LCD
        int  LCD_E              = 9;
        int  LCD_D4             = 10;
        int  LCD_D5             = 11;
        int  LCD_D6             = 12;
        int  LCD_D7                = 13;
        LiquidCrystal lcd(LCD_RS, LCD_E, LCD_D4, LCD_D5, LCD_D6, LCD_D7);  //LCD setup
        int  Back_Light_PWM        = 3;    // salida para PWM de Back Light de LCD
        int  Contrast_PWM        = 4;    // salida para pwm de contraste de LCD
        byte Back_Light_On_Off    = 0;    // saber si esta encendida o apagada
null
void setup()
        // DMX
            //pinMode(DMX_Data_Flux,         OUTPUT);
        // Botones cursor
            pinMode(Boton_Up,              INPUT_PULLUP);
            pinMode(Boton_Down,            INPUT_PULLUP);
            pinMode(Boton_Left,            INPUT_PULLUP);
            pinMode(Boton_Right,           INPUT_PULLUP);
            pinMode(Boton_Center,          INPUT_PULLUP);
        // Botones numerico
            pinMode(Boton_Array_1,         OUTPUT);
            pinMode(Boton_Array_2,         OUTPUT);
            pinMode(Boton_Array_3,         OUTPUT);
            pinMode(Boton_Array_4,        OUTPUT);
            pinMode(Boton_Array_A,         INPUT_PULLUP);
            pinMode(Boton_Array_B,         INPUT_PULLUP);
            pinMode(Boton_Array_C,         INPUT_PULLUP);
            pinMode(Boton_Array_D,         INPUT_PULLUP);
            digitalWrite(Boton_Array_1, HIGH);
            digitalWrite(Boton_Array_2, HIGH);
            digitalWrite(Boton_Array_3, HIGH);
            digitalWrite(Boton_Array_4, HIGH);
        // LCD
            pinMode(LCD_RS,             OUTPUT);
            pinMode(LCD_E,              OUTPUT);
            pinMode(LCD_D7,             OUTPUT);
            pinMode(LCD_D6,             OUTPUT);
            pinMode(LCD_D5,             OUTPUT);
            pinMode(LCD_D4,             OUTPUT);
            pinMode(Back_Light_PWM,        OUTPUT);
            lcd.begin(20, 4);                            //tamaño de LCD
        // DMX
            ArduinoDmx0.set_tx_address(1);              // poner aqui la direccion de inicio de DMX
            ArduinoDmx0.set_tx_channels(512);           // poner aqui el numero de canales a transmitir
            ArduinoDmx0.init_tx(DMX512);                // iniciar transmision universo 0, modo estandar DMX512
        // no conectados
            pinMode(5, OUTPUT);
            digitalWrite(5, LOW);
            pinMode(6, OUTPUT);
            digitalWrite(6, LOW);
            pinMode(7, OUTPUT);
            digitalWrite(7, LOW);
            pinMode(22, OUTPUT);
            digitalWrite(22, LOW);
            pinMode(23, OUTPUT);
            digitalWrite(23, LOW);
            pinMode(24, OUTPUT);
            digitalWrite(24, LOW);
            pinMode(25, OUTPUT);
            digitalWrite(25, LOW);
            pinMode(26, OUTPUT);
            digitalWrite(26, LOW);
            pinMode(27, OUTPUT);
            digitalWrite(27, LOW);
            pinMode(28, OUTPUT);
            digitalWrite(28, LOW);
            pinMode(29, OUTPUT);
            digitalWrite(29, LOW);
            pinMode(31, OUTPUT);
            digitalWrite(31, LOW);
            pinMode(33, OUTPUT);
            digitalWrite(33, LOW);
            pinMode(35, OUTPUT);
            digitalWrite(35, LOW);
            pinMode(37, OUTPUT);
            digitalWrite(37, LOW);
            pinMode(39, OUTPUT);
            digitalWrite(39, LOW);
            pinMode(41, OUTPUT);
            digitalWrite(41, LOW);
            pinMode(43, OUTPUT);
            digitalWrite(43, LOW);
            pinMode(46, OUTPUT);
            digitalWrite(46, LOW);
            pinMode(48, OUTPUT);
            digitalWrite(48, LOW);
            pinMode(50, OUTPUT);
            digitalWrite(50, LOW);
            pinMode(52, OUTPUT);
            digitalWrite(52, LOW);
            pinMode(A0, OUTPUT);
            digitalWrite(A0, LOW);
            pinMode(A1, OUTPUT);
            digitalWrite(A1, LOW);
            pinMode(A2, OUTPUT);
            digitalWrite(A2, LOW);
            pinMode(A3, OUTPUT);
            digitalWrite(A3, LOW);
            pinMode(A4, OUTPUT);
            digitalWrite(A4, LOW);
            pinMode(A5, OUTPUT);
            digitalWrite(A5, LOW);
            pinMode(A6, OUTPUT);
            digitalWrite(A6, LOW);
            pinMode(A7, OUTPUT);
            digitalWrite(A7, LOW);
            pinMode(A8, OUTPUT);
            digitalWrite(A8, LOW);
            pinMode(A9, OUTPUT);
            digitalWrite(A9, LOW);
            pinMode(A10, OUTPUT);
            digitalWrite(A10, LOW);
            pinMode(A11, OUTPUT);
            digitalWrite(A11, LOW);
            pinMode(A12, OUTPUT);
            digitalWrite(A12, LOW);
            pinMode(A13, OUTPUT);
            digitalWrite(A13, LOW);
            pinMode(A14, OUTPUT);
            digitalWrite(A14, LOW);
null
void loop()
        digitalWrite(2, HIGH);                            // max 485 como salida
        Back_Light_Init();
        Contrast_Init();
        GUI_About();
        GUI_Memory_Init();
null
void Back_Light_Init()
        // ultimo estado del back light
            byte Back_Light_Value = EEPROM.read(513);
            analogWrite(Back_Light_PWM, Back_Light_Value);
            if (Back_Light_Value == 0)
            if (Back_Light_Value > 0)
                    Back_Light_On_Off = 1;
void Contrast_Init()
        // ultimo estado del comtrast
            byte Contrast_Value = EEPROM.read(514);
            analogWrite(Contrast_PWM, Contrast_Value);
void Back_Light_En()
        byte Back_Light_Value = EEPROM.read(513);                // lectura del ultimo valor desde la eeprom, 513 es donde se guarda el valor
        // encender
            if (Back_Light_On_Off == 0)                            // si esta apagada encenderla
                    if (Back_Light_Value == 0)                    // la encendemos de todos modos
                            analogWrite(Back_Light_PWM, 127);    // aqui el valor a encender en el caso que se haya establecido apagado el back light
                            analogWrite(Back_Light_PWM, Back_Light_Value);    // encender con el valor de la eeprom
                    goto salida;
        // apagar
            if (Back_Light_On_Off == 1)                            // si esta encendida apagarla
                    analogWrite(Back_Light_PWM, 0);
        salida:
                delay(300);                                        // para impedir repeticion del comando
void GUI_About()
        byte Firm_Ver_Ent = 0;
        byte Firm_Ver_Dec = 6;
        byte Hard_Ver_Ent = 0;
        byte Hard_Ver_Dec = 0;
        byte ID = 20;
        lcd.clear ();
        lcd.noBlink();                                    // ocultar cursor
        lcd.setCursor(0, 0);
        for(int numero = 0; numero <= 512; numero ++)    // efecto binario en lcd
                lcd.print (numero, BIN);
        lcd.clear ();
        lcd.setCursor(0, 3);
        lcd.print("http://goo.gl/kdYlj7");
        lcd.setCursor(3, 0);
        lcd.print("Arduino DMX-512");
        lcd.setCursor(1, 1);
        lcd.print("Tester & Controller");
        // Firmware
            lcd.setCursor(0, 2);
            lcd.print("Firm v");
            lcd.print(Firm_Ver_Ent);
            lcd.print(".");
            lcd.print(Firm_Ver_Dec);
        // Hardware
            lcd.setCursor(11, 2);
            lcd.print("Hard v");
            lcd.print(Hard_Ver_Ent);
            lcd.print(".");
            lcd.print(Hard_Ver_Dec);
        delay(2000);                                      //retardo de muestra de mensaje
null
void Multi_Matrix(int inicial)
        // dibujar banco
            Numerico_Write (inicial, 13, 0);
            Numerico_Write (inicial + 14, 17, 0);
        // matrix 1
            Numerico_Write (DMX_Values[inicial], 1, 1);
            Numerico_Write (DMX_Values[inicial + 1], 5, 1);
            Numerico_Write (DMX_Values[inicial + 2], 9, 1);
            Numerico_Write (DMX_Values[inicial + 3], 13, 1);
            Numerico_Write (DMX_Values[inicial + 4], 17, 1);
        // matrix 2
            Numerico_Write (DMX_Values[inicial + 5], 1, 2);
            Numerico_Write (DMX_Values[inicial + 6], 5, 2);
            Numerico_Write (DMX_Values[inicial + 7], 9, 2);
            Numerico_Write (DMX_Values[inicial + 8], 13, 2);
            Numerico_Write (DMX_Values[inicial + 9], 17, 2);
        // matrix 3
            Numerico_Write (DMX_Values[inicial + 10], 1, 3);
            Numerico_Write (DMX_Values[inicial + 11], 5, 3);
            Numerico_Write (DMX_Values[inicial + 12], 9, 3);
            Numerico_Write (DMX_Values[inicial + 13], 13, 3);
            Numerico_Write (DMX_Values[inicial + 14], 17, 3);
void GUI_Control_Matrix()
        int Inicial = 1;
        Canal_Actual = 1;
        inicio:
            lcd.clear();
            lcd.setCursor (0, 0);
            lcd.print("c--- Mem Ctr    -");
            Multi_Matrix (Inicial);
            // Cursor
                LCD_Col_Pos = 12;        // posicion de cursor
                LCD_Row_Pos = 0;        // posicion e cursor
            // configuracion de cursor
                Cursor_Conf_Clear();    // limpiar array
            // Row 0
                Cursor_Conf[0][4]  = 1;    // Memory
                Cursor_Conf[0][8]  = 1;    // Unit
                Cursor_Conf[0][12] = 1;    // Banco Inicial
                Cursor_Conf[0][16] = 1;    // Banco Final
            // Row 1
                Cursor_Conf[1][0]  = 1;
                Cursor_Conf[1][4]  = 1;
                Cursor_Conf[1][8]  = 1;
                Cursor_Conf[1][12] = 1;
                Cursor_Conf[1][16] = 1;
            // Row 2
                Cursor_Conf[2][0]  = 1;
                Cursor_Conf[2][4]  = 1;
                Cursor_Conf[2][8]  = 1;
                Cursor_Conf[2][12] = 1;
                Cursor_Conf[2][16] = 1;
            // Row 3
                Cursor_Conf[3][0]  = 1;
                Cursor_Conf[3][4]  = 1;
                Cursor_Conf[3][8]  = 1;
                Cursor_Conf[3][12] = 1;
                Cursor_Conf[3][16] = 1;
            // navegar
        Banco:
                GUI_Navegar(1, Inicial);
            // Acciones
                // Memory
                    if (LCD_Col_Pos == 4 &&  LCD_Row_Pos == 0)
                            GUI_Memory();
                            goto inicio;
                // Control
                    if (LCD_Col_Pos == 8 &&  LCD_Row_Pos == 0)
                            GUI_Control_Options();
                            goto inicio;
                // Banco Inicial
                    if (LCD_Col_Pos == 12 && LCD_Row_Pos == 0)
                            Num_Row_Pos = 0;
                            Num_Col_Pos = 13;
                            Num_Val = Inicial;    // para dejar el numero que estaba si no se cambia
                            Numerico_Calc(0);
                            if (Num_Val > 498)    // limite de matriz
                                    Num_Val = 498;
                            if (Num_Val == 0)    // limite de matriz
                                    Num_Val = 1;
                            Inicial = Num_Val;
                            goto inicio;
                // Banco Final
                    if (LCD_Col_Pos == 16 && LCD_Row_Pos == 0)
                            Num_Row_Pos = 0;
                            Num_Col_Pos = 17;
                            if (Inicial == 1)
                                Num_Val = 15;
                            else
                                Num_Val = Inicial - 14;    // para dejar el numero que estaba si no se cambia
                            Numerico_Calc(0);
                            if (Num_Val > 512)        // limite de matriz
                                    Inicial = 498;
                                    goto inicio;
                            if (Num_Val < 15)        // limite de matriz
                                    Inicial = 1;
                                    goto inicio;
                            Inicial = Num_Val - 14;
                            goto inicio;
                // posicion 1
                    if (LCD_Col_Pos == 0 && LCD_Row_Pos == 1)
                            Canal_Actual = Inicial;
                            goto Salida_DMX;
                // posicion 2
                    if (LCD_Col_Pos == 4 && LCD_Row_Pos == 1)
                            Canal_Actual = Inicial + 1;
                            goto Salida_DMX;
                // posicion 3
                    if (LCD_Col_Pos == 8 && LCD_Row_Pos == 1)
                            Canal_Actual = Inicial + 2;
                            goto Salida_DMX;
                // posicion 4
                    if (LCD_Col_Pos == 12 && LCD_Row_Pos == 1)
                            Canal_Actual = Inicial + 3;
                            goto Salida_DMX;
                // posicion 5
                    if (LCD_Col_Pos == 16 && LCD_Row_Pos == 1)
                            Canal_Actual = Inicial + 4;
                            goto Salida_DMX;
                // posicion 6
                    if (LCD_Col_Pos == 0 && LCD_Row_Pos == 2)
                            Canal_Actual = Inicial + 5;
                            goto Salida_DMX;
                // posicion 7
                    if (LCD_Col_Pos == 4 && LCD_Row_Pos == 2)
                            Canal_Actual = Inicial + 6;
                            goto Salida_DMX;
                // posicion 8
                    if (LCD_Col_Pos == 8 && LCD_Row_Pos == 2)
                            Canal_Actual = Inicial + 7;
                            goto Salida_DMX;
                // posicion 9
                    if (LCD_Col_Pos == 12 && LCD_Row_Pos == 2)
                            Canal_Actual = Inicial + 8;
                            goto Salida_DMX;
                // posicion 10
                    if (LCD_Col_Pos == 16 && LCD_Row_Pos == 2)
                            Canal_Actual = Inicial + 9;
                            goto Salida_DMX;
                // posicion 11
                    if (LCD_Col_Pos == 0 && LCD_Row_Pos == 3)
                            Canal_Actual = Inicial + 10;
                            goto Salida_DMX;
                // posicion 12
                    if (LCD_Col_Pos == 4 && LCD_Row_Pos == 3)
                            Canal_Actual = Inicial + 11;
                            goto Salida_DMX;
                // posicion 13
                    if (LCD_Col_Pos == 8 && LCD_Row_Pos == 3)
                            Canal_Actual = Inicial + 12;
                            goto Salida_DMX;
                // posicion 14
                    if (LCD_Col_Pos == 12 && LCD_Row_Pos == 3)
                            Canal_Actual = Inicial + 13;
                            goto Salida_DMX;
                // posicion 15
                    if (LCD_Col_Pos == 16 && LCD_Row_Pos == 3)
                            Canal_Actual = Inicial + 14;
                            goto Salida_DMX;
        Salida_DMX:
            Num_Row_Pos = LCD_Row_Pos;
            Num_Col_Pos = LCD_Col_Pos + 1;
            Num_Val = DMX_Values[Canal_Actual];        // para dejar el numero que estaba si no se cambia
            Numerico_Calc(1);
            if (Num_Val == 612)        // ubicar
                    Ubicar();
                    Num_Col_Pos = Num_Col_Pos - 4;
            if (Num_Val == 712)        // analogo
                    Analog_Read_DMX(Num_Col_Pos - 2, Num_Row_Pos);
                    goto Banco;
            if (Num_Val > 255)
                    Num_Val = 255;
                    Numerico_Write (255, Num_Col_Pos + 2, Num_Row_Pos);
            ArduinoDmx0.TxBuffer[Canal_Actual - 1] = Num_Val;
            DMX_Values[Canal_Actual] = Num_Val;
            goto Banco;
void Cursor_Conf_Clear()
        for (byte Conteo_Col = 0; Conteo_Col <= 19; Conteo_Col ++)
                for (byte Conteo_Row = 0; Conteo_Row <= 3; Conteo_Row ++)
                        Cursor_Conf[Conteo_Row][Conteo_Col] = 0;
void GUI_Navegar(byte matrix, int banco)
        long Boton_Delay_Cursor  = 300;            // delay de lectura de boton
        byte LCD_Col_Pos_Ant;                    // saber el estado anterior para borrar cursor
        byte LCD_Row_Pos_Ant;                    // saber el estado anterior para borrar cursor
        // guardar valor anterior de row col
            LCD_Col_Pos_Ant = LCD_Col_Pos;
            LCD_Row_Pos_Ant = LCD_Row_Pos;
        // Dibujar cursor
            lcd.setCursor (LCD_Col_Pos, LCD_Row_Pos);
            lcd.print(">");
        // navegacion
            Dibujar:
                byte Dibujar_Cursor = 0;        // saber si dibujar cursor para evitar repeticiones en lcd, 0 no dibujar, 1 dibujar >, 2 dibujar +
                // LCD Back Light *
                    digitalWrite(Boton_Array_1, LOW);    // lectura linea 1
                        if (digitalRead(Boton_Array_D) == LOW)
                                delay(Boton_Delay_Teclado);
                                Back_Light_En();
                    digitalWrite(Boton_Array_1, HIGH);    // lectura linea 1
                // Left
                    if (digitalRead(Boton_Left) == LOW)
                            delay (Boton_Delay_Cursor);
                            byte Salida_Left = 0;
                            byte LCD_Col_Pos_Temp = 0;
                            LCD_Col_Pos_Temp = LCD_Col_Pos;
                            while (Salida_Left == 0)
                                    if (LCD_Col_Pos_Temp == 0)
                                            LCD_Col_Pos_Temp = 20;
                                            LCD_Col_Pos_Temp = LCD_Col_Pos_Temp - 1;
                                    if (Cursor_Conf[LCD_Row_Pos][LCD_Col_Pos_Temp] == 1)
                                            LCD_Col_Pos = LCD_Col_Pos_Temp;
                                            Dibujar_Cursor = 1;
                                            Salida_Left = 1;
                            goto Salida;
                // Right
                    if (digitalRead(Boton_Right) == LOW)
                            delay(Boton_Delay_Cursor);
                            byte Salida_Right = 0;
                            while (Salida_Right == 0)
                                    LCD_Col_Pos_Temp = LCD_Col_Pos_Temp + 1;
                                    if (LCD_Col_Pos_Temp >= 20)
                                            LCD_Col_Pos_Temp = 0;    // regresar al cero
                                            Dibujar_Cursor = 1;
                                            Salida_Right = 1;
                            goto Salida;
                // Down
                    if (digitalRead(Boton_Down) == LOW)
                            byte Salida_Down = 0;
                            byte LCD_Row_Pos_Temp = 0;
                            LCD_Row_Pos_Temp = LCD_Row_Pos;
                            while (Salida_Down == 0)
                                    LCD_Row_Pos_Temp = LCD_Row_Pos_Temp + 1;
                                    if (LCD_Row_Pos_Temp >= 4)
                                            LCD_Row_Pos_Temp = 0;    // regresar al cero
                                    if (Cursor_Conf[LCD_Row_Pos_Temp][LCD_Col_Pos] == 1)
                                            LCD_Row_Pos = LCD_Row_Pos_Temp;
                                            Dibujar_Cursor = 1;
                                            Salida_Down = 1;
                            goto Salida;
                // Up
                    if (digitalRead(Boton_Up) == LOW)
                            byte Salida_Up = 0;
                            byte LCD_Row_Pos_Temp;
                            while (Salida_Up == 0)
                                    if (LCD_Row_Pos_Temp <= 0)
                                            LCD_Row_Pos_Temp = 4;
                                    LCD_Row_Pos_Temp = LCD_Row_Pos_Temp - 1;
                                            Dibujar_Cursor = 1;
                                            Salida_Up = 1;
                            goto Salida;
                // Center
                    if (digitalRead(Boton_Center) == LOW)
                            byte Salida_Center = 0;
                            while (Salida_Center == 0)
                                    if (Cursor_Conf[LCD_Row_Pos][LCD_Col_Pos] == 1)
                                            Dibujar_Cursor = 2;    // dibujar +
                                            Salida_Center = 1;
            Salida:
                // Dibujar Cursor
                    if (Dibujar_Cursor > 0)
                            if (Dibujar_Cursor == 1)
                                    // borra el anterior
                                        lcd.setCursor (LCD_Col_Pos_Ant, LCD_Row_Pos_Ant);
                                        lcd.print(" ");
                                    // escribir >
                                        lcd.print(">");
                                    // matrix print posicion
                                        if (matrix == 1)
                                                // banco inicial
                                                            lcd.setCursor(1, 0);
                                                            lcd.print("---");
                                                            goto salida;
                                                // banco  final
                                                            lcd.print("---");
                                                            goto salir;
                                                // Memory
                                                            lcd.print("---");
                                                            goto salida;
                                                // Unitary
                                                            lcd.print("---");
                                                            goto salida;
                                                // banco 1
                                                            Numerico_Write (banco, 1, 0);
                                                            goto salida;
                                                // banco 2
                                                            Numerico_Write (banco + 1, 1, 0);
                                                            goto salida;
                                                // banco 3
                                                            Numerico_Write (banco + 2, 1, 0);
                                                            goto salida;
                                                // banco 4
                                                            Numerico_Write (banco + 3, 1, 0);
                                                            goto salida;
                                                // banco 5
                                                            Numerico_Write (banco + 4, 1, 0);
                                                            goto salida;
                                                // banco 6
                                                            Numerico_Write (banco + 5, 1, 0);
                                                            goto salida;
                                                // banco 7
                                                            Numerico_Write (banco + 6, 1, 0);
                                                            goto salida;
                                                // banco 8
                                                            Numerico_Write (banco + 7, 1, 0);
                                                            goto salida;
                                                // banco 9
                                                            Numerico_Write (banco + 8, 1, 0);
                                                            goto salida;
                                                // banco 10
                                                            Numerico_Write (banco + 9, 1, 0);
                                                            goto salida;
                                                // banco 11
                                                            Numerico_Write (banco + 10, 1, 0);
                                                            goto salida;
                                                // banco 12
                                                            Numerico_Write (banco + 11, 1, 0);
                                                            goto salida;
                                                // banco 13
                                                            Numerico_Write (banco + 12, 1, 0);
                                                            goto salida;
                                                // banco 14
                                                            Numerico_Write (banco + 13, 1, 0);
                                                            goto salida;
                                                // banco 15
                                                            Numerico_Write (banco + 14, 1, 0);
                                                            goto salida;
                                                // escribir guion de bancos
                                                salida:
                                                    lcd.setCursor(16, 0);
                                                    lcd.print("-");
                                                salir:
                            else
                                    // escribir +
                                        lcd.print("+");
                            //salida
                                if (Dibujar_Cursor == 2)
                                        goto Salir;
                                else
                                        Dibujar_Cursor = 0;
            goto Dibujar;
            Salir: {}
null
void GUI_Memory_Init()
        lcd.clear ();
        // Texto
            lcd.print("Initial Memory:");
            lcd.setCursor (2, 2);
            lcd.print("Empty");
            lcd.setCursor (9, 2);
            lcd.print("Load");
            lcd.setCursor (15, 2);
            lcd.print("Clear");
        // Cursor
            LCD_Col_Pos = 1;            // posicion de cursor
            LCD_Row_Pos = 2;
            // Acciones
                Cursor_Conf[2][1]  = 1;    // Empty
                Cursor_Conf[2][8]  = 1; // Load
                Cursor_Conf[2][14] = 1;    // Clear
        // navegar
            GUI_Navegar(0, 0);
        // Acciones
            // Load
                        EEPROM_Load();
            // Clear
                if (LCD_Col_Pos == 14 && LCD_Row_Pos == 2)
                        EEPROM_Clear();
            // Empty
                if (LCD_Col_Pos == 1 && LCD_Row_Pos == 2)
void GUI_Memory()
        lcd.clear ();
        // Texto
            lcd.print("Memory Options:");
            lcd.setCursor (1, 2);
            lcd.print("Save");
            lcd.setCursor (1, 3);
            lcd.print("Load");
            lcd.setCursor (7, 2);
            lcd.print("Empty");
            lcd.setCursor (7, 3);
            lcd.print("Clear");
            lcd.setCursor (14, 3);
            lcd.print("Cancel");
        // Cursor
            LCD_Col_Pos = 0;            // posicion de cursor
            LCD_Row_Pos = 2;
            // Acciones
                Cursor_Conf[2][0]  = 1;    // Save
                Cursor_Conf[3][0]  = 1; // Load
                Cursor_Conf[3][6]  = 1;    // Clear
                Cursor_Conf[2][6]  = 1;    // Empty
                Cursor_Conf[3][13] = 1;    // Cancel
        // navegar
            GUI_Navegar(0, 0);
        // Acciones
            // Load
                        EEPROM_Load();
            // Clear
                if (LCD_Col_Pos == 6 && LCD_Row_Pos == 3)
                        EEPROM_Clear();
            // Save
                        EEPROM_Save();
            // Empty
                if (LCD_Col_Pos == 6 && LCD_Row_Pos == 2)
                        EEPROM_Empty();
            // Cancel
                if (LCD_Col_Pos == 3 && LCD_Row_Pos == 13)
null
null
void EEPROM_Save()
        lcd.clear ();
        lcd.setCursor (17, 1);
        for(int Canal = 1; Canal <= 512; Canal ++)
                EEPROM.write(Canal, DMX_Values[Canal]);                  // lectura desde EEPROM
                lcd.print (Canal, BIN);
        lcd.clear ();
        lcd.setCursor (3, 1);
        lcd.print ("Memory Saved!");
        delay (1000);
void EEPROM_Load()
        lcd.clear ();
                DMX_Values[Canal] = EEPROM.read(Canal);                  // lectura desde EEPROM
                ArduinoDmx0.TxBuffer[Canal - 1] = DMX_Values[Canal];     // salida a DMX
        lcd.clear ();
        lcd.print ("Memory Loaded!");
        delay (1000);
void EEPROM_Empty()
        lcd.clear ();
        for(int Canal = 0; Canal <= 512; Canal ++)
                DMX_Values[Canal] = 0;                  // lectura desde EEPROM
                ArduinoDmx0.TxBuffer[Canal] = 0;         // salida a DMX
        lcd.clear ();
        lcd.print ("Memory Emptied!");
        delay (1000);
void EEPROM_Clear()
        lcd.clear ();
                EEPROM.write (Canal, 0);                // escritura EEPROM
        lcd.clear ();
        lcd.print ("Memory Cleaned!");
        delay (1000);
void GUI_Control_Options()
        iniciar:
            // LCD
                lcd.clear ();
                lcd.print ("Control Options:");
                lcd.print ("Unitary");
                lcd.setCursor (2, 3);
                lcd.print ("Matrix");
                lcd.setCursor (12, 2);
                lcd.print ("Chaser");
                lcd.setCursor (12, 3);
                lcd.print ("Multiply");
                lcd.setCursor (12, 1);
                lcd.print ("Config");
                lcd.setCursor (2, 1);
                lcd.print ("Memory");
            // Cursor
                LCD_Row_Pos = 2;
                // Acciones
                    Cursor_Conf[2][1]   = 1;    // Unitary
                    Cursor_Conf[3][1]   = 1;     // Matrix
                    Cursor_Conf[2][11]  = 1;     // Chaser
                    Cursor_Conf[3][11]  = 1;     // Multiply
                    Cursor_Conf[1][11]  = 1;     // Config
                    Cursor_Conf[1][1]  = 1;     // Memory
            // navegar
                GUI_Navegar(0, 0);
            // Acciones
                // Unitary
                            GUI_Control_Unit();
                // Matrix
                    if (LCD_Col_Pos == 1 && LCD_Row_Pos == 3)
                            GUI_Control_Matrix();
                // Chaser
                    if (LCD_Col_Pos == 11 && LCD_Row_Pos == 2)
                            GUI_Control_Chaser();
                // Multiply
                    if (LCD_Col_Pos == 11 && LCD_Row_Pos == 3)
                            GUI_Control_Multiply();
                // Config
                    if (LCD_Col_Pos == 11 && LCD_Row_Pos == 1)
                            GUI_Config();
                // Config
                    if (LCD_Col_Pos == 1 && LCD_Row_Pos == 1)
                            GUI_Memory();
                            goto iniciar;
null
void GUI_Config()
    Inicio:
        // GUI
            lcd.clear ();
            lcd.print ("LCD Config:");
            lcd.setCursor (15, 0);
            lcd.print ("About");
            lcd.print ("Back Light:");
            Numerico_Write(Back_Light_Value, 15, 1);
            lcd.setCursor (5, 2);
            lcd.print ("Contrast:");
            Numerico_Write(Contrast_Value, 15, 2);
            lcd.setCursor (15, 3);
            lcd.print ("Ctrl");
        // Cursor
            LCD_Col_Pos = 14;            // posicion de cursor
            LCD_Row_Pos = 2;            // posicion e cursor
        // Cursores
            Cursor_Conf[1][14]  = 1;    // Back Light Value
            Cursor_Conf[2][14]  = 1;    // Contrast Value
            Cursor_Conf[3][14]  = 1;    // control
            Cursor_Conf[0][14]  = 1;    // About
        // navegar
    Navegacion:
            GUI_Navegar(0, 0);
        // Acciones
            //Back Light Value
                if (LCD_Col_Pos == 14 && LCD_Row_Pos == 1)
                        Num_Row_Pos = 1;
                        Num_Col_Pos = 15;
                        Numerico_Calc (1);
                        if (Num_Val == 712)
                                lcd.setCursor (14, 1);
                                lcd.print("a");                                    // indicar que es analogo
                                digitalWrite(Boton_Array_3, LOW);                // lectura linea 3
                                lcd.blink();
                                while (digitalRead(Boton_Array_D) == HIGH && digitalRead(Boton_Center) == HIGH) // enter y center para paro
                                        Num_Val = analogRead(Pot);                // lectura desde el potenciometro
                                        Num_Val = Num_Val / 4;                    // / 4 porque es de 12 bits
                                        Numerico_Write(Num_Val, 15, 1);
                                        analogWrite(Back_Light_PWM, Num_Val);
                                        delay(50);                                // retardo de lectura
                                lcd.noBlink();
                                digitalWrite(Boton_Array_3, HIGH);                // lectura linea 3
                                delay(300);                                        // retraso para center
                                goto salida;
                        if (Num_Val > 255)
                                Num_Val = 255;
                                Numerico_Write (255, 15, 1);
                        salida:
                            // mecanismo para on off Enable
                                if (Num_Val == 0)
                                if (Num_Val > 0)
                            EEPROM.write(513, Num_Val);                // guardar valor nuevo
                            goto Navegacion;
            //Contrast Value
                        Num_Row_Pos = 2;
                        Num_Col_Pos = 15;
                        Numerico_Calc (1);
                        if (Num_Val == 712)
                                lcd.setCursor (14, 2);
                                lcd.blink();
                                        if (Num_Val > 149)                        // limite menor de contraste LCD
                                                Numerico_Write(Num_Val, 15, 2);
                                                analogWrite(Contrast_PWM, Num_Val);
                                lcd.noBlink();
                                goto salir;
                        if (Num_Val > 255)
                                Num_Val = 255;
                                Numerico_Write (255, 15, 2);
                        if (Num_Val < 150)
                                Num_Val = 150;                                    // limite menor de contraste LCD
                                Numerico_Write (150, 15, 2);
                        salir:
                            EEPROM.write(514, Num_Val);                            // guardar valor nuevo
                            goto Navegacion;
            // Exit
                if (LCD_Col_Pos == 14 && LCD_Row_Pos == 3)
                        goto Navegacion;
            // About
                if (LCD_Col_Pos == 14 && LCD_Row_Pos == 0)
                        GUI_About();
                        while (digitalRead(Boton_Center) == HIGH)
                                    // esperamos a que se precione enter
                        delay(300);    // retardo para el rebote del boton
                        goto Inicio;
            goto Navegacion;
null
void GUI_Control_Multiply()
        int  First_Channel = 1;
        long Multiply        = 0;
        long Quantity        = 0;
        int  Value         = 255;
        iniciar:
            // LCD
                lcd.clear ();
                lcd.setCursor (3, 0);
                lcd.print ("Value");
                lcd.setCursor (0, 1);
                lcd.print ("First CH      Ctrl");
                lcd.setCursor (0, 2);
                lcd.print ("Multiply      Memory");
                lcd.setCursor (0, 3);
                lcd.print ("Quantity      Apply");
                Numerico_Write (Value,            9, 0);
                Numerico_Write (First_Channel, 9, 1);
                Numerico_Write (Multiply,      9, 2);
                Numerico_Write (Quantity,      9, 3);
            // Cursor
                LCD_Col_Pos = 8;            // posicion de cursor
                LCD_Row_Pos = 0;
        Siguiente:
            // Acciones
                Cursor_Conf[1][8]   = 1;    // first Channel
                Cursor_Conf[3][8]   = 1;     // quantity
                Cursor_Conf[2][8]   = 1;     // Multiply
                Cursor_Conf[1][13]  = 1;     // control
                Cursor_Conf[2][13]  = 1;     // Memory
                Cursor_Conf[3][13]  = 1;     // apply
                Cursor_Conf[0][8]   = 1;     // value
            // navegar
                GUI_Navegar(0, 0);
            // Acciones
                // Control
                    if (LCD_Col_Pos == 13 && LCD_Row_Pos == 1)
                // Memory
                    if (LCD_Col_Pos == 13 && LCD_Row_Pos == 2)
                            GUI_Memory();
                            goto iniciar;
                // Apply
                    if (LCD_Col_Pos == 13 && LCD_Row_Pos == 3)
                            // Validar datos
                                long valid = Multiply * Quantity;
                                if (valid > 512)    // si no es valido
                                        lcd.setCursor(13, 0);
                                        lcd.print("Error! ");
                                        goto Siguiente;
                            // calcular
                                lcd.print("       ");
                                long canal;
                                for (long conteo = 1; conteo <= Quantity; conteo++)
                                        if (conteo == 1)
                                                canal = First_Channel;
                                        if (conteo != 1)
                                                canal = canal + Multiply;
                                        if (canal > 512)
                                                canal = canal - Multiply;
                                                conteo = Quantity;
                                        lcd.setCursor(17, 0);
                                        lcd.print(canal);
                                        delay (5);
                                        ArduinoDmx0.TxBuffer[canal - 1] = Value;
                                        DMX_Values[canal] = Value;
                                lcd.print("Ok!");
                                goto Siguiente;
                // First Channel
                            Num_Row_Pos = 1;
                            Num_Col_Pos = 9;
                            Num_Val = First_Channel;    // para dejar el numero que estaba si no se cambia
                            Numerico_Calc(0);
                            First_Channel = Num_Val;
                            if (First_Channel == 0)
                                    First_Channel = 1;
                            if (First_Channel > 512)
                                    First_Channel = 512;
                // Multiply
                            Num_Row_Pos = 2;
                            Num_Col_Pos = 9;
                            Num_Val = Multiply;            // para dejar el numero que estaba si no se cambia
                            Numerico_Calc(0);
                            Multiply = Num_Val;
                            if (Multiply == 0)
                                    Multiply = 1;
                            if (Multiply > 512)
                                    Multiply = 512;
                // Quantity
                            Num_Row_Pos = 3;
                            Num_Col_Pos = 9;
                            Num_Val = Quantity;            // para dejar el numero que estaba si no se cambia
                            Numerico_Calc(0);
                            Quantity = Num_Val;
                            if (Quantity == 0)
                                    Quantity = 1;
                            if (Quantity > 512)
                                    Quantity = 512;
                // Value
                            Num_Row_Pos = 0;
                            Num_Col_Pos = 9;
                            Num_Val = Value;            // para dejar el numero que estaba si no se cambia
                            Numerico_Calc(1);
                            Value = Num_Val;
                            if (Value > 255)
                                    Value = 255;
            goto Siguiente;
void GUI_Control_Chaser()
        long Delay     = 1;
        long First        = 1;
        long Final        = 0;
        iniciar:
            // LCD
                lcd.clear ();
                lcd.print ("ChaserCH ---");
                lcd.print ("Delay    x10=mS");
                lcd.print ("Final CH       Start");
                Numerico_Write (Delay, 9, 1);
                Numerico_Write (First, 9, 2);
                Numerico_Write (Final, 9, 3);
            // Cursor
                LCD_Row_Pos = 1;
        Siguiente:
            // Acciones
                Cursor_Conf[1][8]   = 1;    // Delay
                Cursor_Conf[2][8]   = 1;     // First
                Cursor_Conf[3][8]   = 1;     // Final
                Cursor_Conf[2][14]  = 1;     // control
                Cursor_Conf[3][14]  = 1;     // Start
            // navegar
                GUI_Navegar(0, 0);
            // Acciones
                // Control
                // Start
                            long ciclo_longitud = 1300;                            // numero multiplicador aprox para 1 seg
                            long ciclo             = 0;
                            long Delay_Cont        = 0;
                            int  canal             = First;
                            lcd.setCursor(15,3);
                            lcd.print("Stop ");
                            // borrar canales previos
                                for(int Canales = 0; Canales <= 512; Canales ++)
                                        DMX_Values[Canales] = 0;                  // lectura desde EEPROM
                                        ArduinoDmx0.TxBuffer[Canales] = 0;         // salida a DMX
                            while (digitalRead(Boton_Center) == HIGH)            // lectura del boton centro
                                    ciclo = ciclo + 1;
                                    if (ciclo == ciclo_longitud)
                                            Delay_Cont = Delay_Cont + 1;
                                            if (Delay_Cont == Delay)
                                                    if (canal > Final)
                                                            canal = First;
                                                    Numerico_Write (canal, 9, 0);
                                                    // apagar lo anterior
                                                        for (long contar = First; contar <= Final; contar ++)
        ArduinoDmx0.TxBuffer[contar - 1] = 0;
        DMX_Values[contar] = 0;
                                                    // encender el siguiente
                                                        ArduinoDmx0.TxBuffer[canal - 1] = 255;
                                                        DMX_Values[canal] = 255;
                                                    Delay_Cont = 0;
                                                    canal = canal + 1;
                                            ciclo = 0;
                            lcd.print("Start");
                            delay (300);         // evita que le gane la descarga del capacitor
                            goto Siguiente;
                // Delay
                            Num_Row_Pos = 1;
                            Num_Col_Pos = 9;
                            Num_Val = Delay;    // para dejar el numero que estaba si no se cambia
                            Numerico_Calc(0);
                            Delay = Num_Val;
                // First
                            Num_Row_Pos = 2;
                            Num_Col_Pos = 9;
                            Num_Val = First;    // para dejar el numero que estaba si no se cambia
                            Numerico_Calc(0);
                            First = Num_Val;
                            if (First == 0)
                                    First = 1;
                            if (First > 512)
                                    First = 512;
                // Final
                            Num_Row_Pos = 3;
                            Num_Col_Pos = 9;
                            Num_Val = Final;    // para dejar el numero que estaba si no se cambia
                            Numerico_Calc(0);
                            Final = Num_Val;
                            if (Final == 0)
                                    Final = 1;
                            if (Final > 512)
                                    Final = 512;
            goto Siguiente;
void Numerico_Write (int valor, int col, int row)
        //posicionar el valor en los campos 000
            lcd.setCursor (col, row);
            lcd.print ("000");
        if (valor < 10)
                lcd.setCursor (col + 2, row);
        if (valor > 9 && valor < 100)
                lcd.setCursor (col + 1, row);
        if (valor > 99)
        lcd.print (valor);
void GUI_Control_Unit()
    Inicio:
        Canal_Actual = 1;
        // GUI
            lcd.clear ();
            lcd.print ("Unitary Control:");
            lcd.print ("Ctrl");
            lcd.print ("Channel: 001");
            lcd.print ("Value:");
            Numerico_Write(DMX_Values[1], 9, 3);
        // Cursor
        // Cursores
            Cursor_Conf[2][8]  = 1;    // Channel
            Cursor_Conf[3][8]  = 1;    // Value
            Cursor_Conf[2][13] = 1; // Control
            Cursor_Conf[3][13] = 1;    // Memory
        // navegar
    Navegacion:
            GUI_Navegar(0, 0);
        // Acciones
            //Channel
                        Numerico_Write(Canal_Actual, 9, 2);
                        Num_Row_Pos = 2;
                        Num_Col_Pos = 9;
                        Num_Val = Canal_Actual;        // para dejar el numero que estaba si no se cambia
                        Numerico_Calc (0);
                        if (Num_Val > 512)
                                Num_Val = 512;
                                Numerico_Write (512, 9, 2);
                        if (Num_Val < 1)
                                Num_Val = 1;
                                Numerico_Write (1, 9, 2);
                        // mostrar valor actual del canal
                            Canal_Actual = Num_Val;
                            Numerico_Write(DMX_Values[Canal_Actual], 9, 3);
            // Value
                        Num_Row_Pos = 3;
                        Num_Col_Pos = 9;
                        Numerico_Calc (1);
                                Ubicar();
                                Analog_Read_DMX(9, 3);
                                goto Navegacion;
                        if (Num_Val > 255)
                                Num_Val = 255;
                                Numerico_Write (255, 9, 3);
                        // Escribr valor en dmx
                        goto Navegacion;
            // Memory
                        GUI_Memory();
                        goto Inicio;
            // Control
            goto Navegacion;
void Ubicar()
        digitalWrite(Boton_Array_4, LOW);
        while (digitalRead(Boton_Array_C) == HIGH)
                ArduinoDmx0.TxBuffer[Canal_Actual - 1] = 255;
                Numerico_Write (255, Num_Col_Pos - 2, Num_Row_Pos);
                delay (100);
                ArduinoDmx0.TxBuffer[Canal_Actual - 1] = 0;
                lcd.setCursor (Num_Col_Pos - 2, Num_Row_Pos);
                lcd.print ("   ");
                delay (100);
        lcd.setCursor (Num_Col_Pos, Num_Row_Pos);
void Numerico_Calc(byte value)
    // escritura del numero desde el teclado numerico si value es 1 entra opcion de A 255 y B 0
        byte     Salida             = 0;
        int     Num_Val_Temp_1      = 0;
        int     Num_Val_Temp_2      = 0;
        int     Num_Val_Temp_3      = 0;
        lcd.print("___");
        lcd.blink();                                // mostrar cursor
        //Num_Val = 0;
        Num_Col_Pos = Num_Col_Pos + 2;
        // primer numero
            Numerico_Read();                        // leer boton
            if (Boton_Calc <= 9)
                    lcd.print (Boton_Calc);            // escribir valor calculado
                    Num_Val = Boton_Calc;            // valor calculado
                    Num_Val_Temp_1 = Boton_Calc;    // valor temporal para el acarreo
            if (Boton_Calc == 14)                    // enter
                    goto Salida;                    // num val = 0
            if (value == 1)                            // si es un valor
                    if (Boton_Calc == 10)            // 255
                            Num_Val = 255;
                            goto Salida;
                    if (Boton_Calc == 11)            // 000
                            Num_Val = 0;
                            goto Salida;
                    if (Boton_Calc == 12)            // ubicar
                            Num_Val = 612;
                            goto Salida_Option;
                    if (Boton_Calc == 13)            // analogo
                            Num_Val = 712;
                            goto Salida_Option;
        // segundo numero
                    Num_Val = Num_Val_Temp_1;
                    goto Salida;                    // num val = num val anterior
                            Num_Val = 255;
                            goto Salida;
                            Num_Val = 0;
                            goto Salida;
                            Num_Val = 612;
                            goto Salida_Option;
                            Num_Val = 712;
                            goto Salida_Option;
                    // recorrer numero ya impreso
                        Num_Col_Pos = Num_Col_Pos - 1;
                        lcd.print (Num_Val_Temp_1);
                    // dibujar numero nuevo
                        Num_Val_Temp_2 = Boton_Calc;
                        Num_Col_Pos = Num_Col_Pos + 1;
        // Tercer numero
                    Num_Val = (Num_Val_Temp_1 * 10) + Num_Val_Temp_2;
                    goto Salida;
                            Num_Val = 255;
                            goto Salida;
                            Num_Val = 0;
                            goto Salida;
                            Num_Val = 612;
                            goto Salida_Option;
                            Num_Val = 712;
                            goto Salida_Option;
                        Num_Col_Pos = Num_Col_Pos - 2;
                        lcd.print (Num_Val_Temp_2);
                        Num_Val = Boton_Calc + (Num_Val_Temp_1 * 100) + (Num_Val_Temp_2 * 10);
        Salida:
            lcd.noBlink();
            // pintar los ceros antes del numero
                Numerico_Write (Num_Val, Num_Col_Pos - 2, Num_Row_Pos);
            // regresar el cursor a su ligar
        Salida_Option:
                lcd.noBlink();
                delay(300); // rebote de boton
null
void Numerico_Read()
        long Num_Barrido_Time = 5;            // tiempo entre barrido de keys
        Boton_Calc = 17;                    // limpiar valor para lectura
        while (Boton_Calc == 17)            // valor calculado    # E * F, 17 sin valor calculado
                    // Barrido
                        // Linea 1
                            // Lectura 1A = 1
                                if (digitalRead(Boton_Array_A) == LOW)
                                        Boton_Calc = 1;
                                delay(Num_Barrido_Time);
                            // Lectura 1B = 6
                                if (digitalRead(Boton_Array_B) == LOW)
                                        Boton_Calc = 4;
                            // Lectura 1C = 7
                                if (digitalRead(Boton_Array_C) == LOW)
                                        Boton_Calc = 7;
                            // Lectura 1D = * = 15
                                        Boton_Calc = 15;
                        // Linea 2
                            digitalWrite(Boton_Array_2, LOW);    // lectura linea 2
                            // Lectura 2A = 2
                                        Boton_Calc = 2;
                            // Lectura 2B = 5
                                        Boton_Calc = 5;
                            // Lectura 2C = 8
                                        Boton_Calc = 8;
                            // Lectura 2D = 0
                                        Boton_Calc = 0;
                            digitalWrite(Boton_Array_2, HIGH);    // lectura linea 2
                        // Linea 3
                            // Lectura 3A = 3
                                        Boton_Calc = 3;
                            // Lectura 3B = 4
                                        Boton_Calc = 6;
                            // Lectura 3C = 9
                                        Boton_Calc = 9;
                            // Lectura 3D = 14
                                        Boton_Calc = 14;
                        // Linea 4
                            digitalWrite(Boton_Array_4, LOW);    // lectura linea 4
                            // Lectura 4A = 10
                                        Boton_Calc = 10;
                            // Lectura 4B = 11
                                        Boton_Calc = 11;
                            // Lectura 4C = 12
                                        Boton_Calc = 12;
                            // Lectura 4D = 13
                                        Boton_Calc = 13;
                            digitalWrite(Boton_Array_4, HIGH);    // lectura linea 4
                            // Cursor center "enter"
                                        Boton_Calc = 14;
void Analog_Read_DMX(byte col, byte row)
    // escritura del numero desde el potenciometro aplica a dmx
        int read;
        lcd.setCursor (col - 1, row);
        lcd.blink();
        int valores = 0;
                read = analogRead(Pot);                    // lectura desde el potenciometro
                read = read / 4;                        // / 4 porque es de 12 bits
                delay(50);
                if (valores != read)
                        Numerico_Write(read, col, row);
                        ArduinoDmx0.TxBuffer[Canal_Actual - 1] = read;
                        DMX_Values[Canal_Actual] = read;
                        valores = read;
        lcd.noBlink();
        digitalWrite(Boton_Array_3, HIGH);                // lectura linea 3                                        // retraso para center
        delay(300);                                        // delay para salir de la lectura analoga
用户输入
在启动时它会显示选项“初始内存”,以设置 RAM 的初始值
">" 表示光标在菜单上的位置
“+”和闪烁的光标,数字符号表示需要用户输入
菜单之间的导航由光标向上、向下、向右、向左和居中进行,应用为“输入”
当在需要用户输入的菜单中给出“Enter”时,出现“+ ___”并且指示用户输入的闪烁光标,在这种情况下,如果文档编号小于 3 位,则使用小键盘按“#”,其功能为一个“输入”在数字键盘上
如果是用户输入,其中显示了 DMX 通道的值,您可以按(在“回车”后)直接键入“255”(通道的最大值)的键“A”或“B”键你直接输入“000”(一个通道的最小值)
“C”键用作定位灯具或特定通道的方法,只需在值中选择通道位置,“输入”并按“C”,该值将在“000”和“255”之间排序通道", 停止再按一次返回"C"
“*”键开启或关闭背光
“D”只对模拟电位器数值有效,按键可通过转动输入数值
“Ctrl”返回菜单选项“控制选项”
DMX512协议
初始:
设置 RAM 的初始值,EEPROM 读取自:
空(EEPROM保持原样不变,所有通道都在“000”)
加载(加载存储在 DMX Universe 的 EEPROM 中的值)
清除(擦除存储在 EEPROM 中的值并保留通道“000”)
DMX512协议
控制选项:
用户选择不同DMX通道的控制方式
“内存”访问内存选项
"统一快速访问特定频道
“矩阵”显示一个 3 x 5 的矩阵,其中包含不同通道的当前值
“追逐者”在频道之间制作特定的序列
“乘”为特定数量的通道分配一个值,具有特定的数值跳转
“配置”访问系统设置
单一控制
它允许快速访问特定频道
“频道”频道访问
“价值”获取渠道价值
“Ctrl” 访问菜单“控制选项”
“内存” 访问“内存选项”菜单
DMX512协议
矩阵控制
显示一个 3 x 5 的矩阵,其中包含不同 DMX 通道的当前值
“C ---”从光标处显示所选通道的编号
“内存”访问“内存选项”
“Ctrl”访问“控制选项”
“001-015”获取要显示的通道数,以3×5的矩阵形式显示,第一个数字代表第一个通道,第二个到最后一个通道
DMX512协议
延迟控制
允许通道之间的特定序列
“ChaserCH”显示排序的当前值(在序列开始之后)
“延迟”,选择每一步之间的时间量,单位为 mS(毫秒),该值近似于数字 10 = mS 的数量
“First CH”,选择序列的第一个通道
“最后的 CH”。选择序列中的最后一个通道
“Ctrl”访问“控制选项”,序列值不影响RAM out with old values
“开始”开始序列并切换到“停止”,您可以在此处停止序列
例子:
选择“延迟”100 (100x10 = 1000 mS)、“第一通道”001 和“最后通道”512 结果是从通道 1 到 512 的序列,通道之间的步长每秒
DMX512协议
乘法控制
为特定数量的通道分配一个值,并带有特定的数字跳转
“值”选择要写入的值(000-255)
“First CH”选择第一个频道
“乘”选择要相乘的通道数
“数量”选择要乘的次数
“Ctrl”访问“控制选项”,RAM影响通道
“内存”访问“内存选项”
“应用”评估请求是不可能的应用程序显示消息“错误”,否则应用乘法通道并放置选定的值
例子:
选择“值”= 255,“第一个通道”= 001,“乘”= 003“数量”= 170 和“应用”
结果:从通道 1 到 510 的 170 个通道,3 对 3,值为 255
DMX512协议
内存选项
轻松访问 EEPROM 选项
“保存”以当前值保存 DMX Universe
从先前保存的 DMX Universe 的 EEPROM 值中“加载”加载
"Empty" 使用当前 DMX 值删除 RAM,而不影响 EEPROM
“清除”清除存储在 EEPROM 中的 DMX 宇宙
“Black” 选项 “Black Out”,将DMX全域的所有通道置“000”,不影响内存,按“enter”或“central”退出,返回上述值
取消(返回上一级菜单,不做任何更改)
DMX512协议
配置
整体系统配置
位于“控制选项”
“背光” 选择 LCD 背光的 000-255 之间的调光值
“对比度”选择调光值在150-255 LCD对比度之间(降低150,防止LCD看不到)
“退出”返回上一级菜单
修改后的值自动保存在 EEPROM 存储器中
