使用555定时器来构建电荷泵电路
电源/新能源
3403人已加入
本文将使用我们心爱的 555 定时器来构建、演示和测试带有 555 定时器 IC 的正负电荷泵电路。
什么是电荷泵电路?
电荷泵是一种由二极管和电容器组成的电路,通过将二极管和电容器配置为特定配置,以获得高于输入电压或低于输入电压的输出电压。较低,我的意思是说相对于地的负电压。此外,与每个电路一样,该电路也有一些优点和缺点,我们将在本文后面讨论。
要了解电路的工作原理,我们需要先查看电荷泵升压器和电荷泵逆变器电路的原理图。
电荷泵升压电路
电荷泵
为了更好地理解电路,假设我们使用理想二极管和电容器来构建图 1所示的电路。此外,我们假设电路达到稳态并且电容器已充满电。此外,考虑到这些条件,我们没有连接到该电路的负载,工作原理如下所述。
电荷泵
借助图 1 和图 2,我们将解释电荷泵电路的工作原理。
现在假设我们连接了来自信号发生器的 PWM 信号,并且信号在 0-5V 范围内振荡。
当位置 0的输入 PWM 信号处于0V 状态时,位置 1的电压为+5V 或 VCC。所以,这就是电容器充电到+5V 或 VCC 的原因。而在下一个周期,当 PWM 信号从0V 切换到 5V时,位置 1 的电压现在为+10V。如果您观察图 1. 和图 2。您可以观察到为什么电压会增加一倍。
它翻了一番,因为电容器端子处的参考被筛选了,并且由于二极管的作用,电流不能反向流过二极管,所以在位置 1,我们最终得到一个偏移的方波,它高于偏置电压或输入电压。 现在,您可以了解图 2 中波形位置 1 中的效果。
之后,信号被馈送到经典的单二极管整流电路以平滑方波并在输出端获得+10V直流电压。
在位置 2 的下一个阶段,电压为+10V,您可以从图 1 中验证。现在在下一个周期中,同样的现象再次发生,在最终整流完成后,位置 4的输出为+15V二极管和电容器。
这就是电荷泵升压电路的工作原理。
接下来,我们将了解电荷泵逆变器或负电荷泵的工作原理。
电荷泵逆变器
负电压电荷泵解释起来有点棘手,但请留下来,我将解释它是如何工作的。
电荷泵
在图 3的位置 0的第一个周期中,输入信号为0V,没有发生任何事情,但是一旦PWM 信号在位置 0处达到5V,电容器就开始通过二极管D1充电,很快就会在位置 1有5V 。现在我们有一个处于正向偏置状态的二极管,因此位置 1 的电压几乎会立即变为 0V。现在,当输入 PWM 信号再次变低时,位置 1 的电压为 0V。此时 PWM 信号将减去该值,我们将在位置 1 处得到 -5V。
现在经典的单二极管整流器将完成其工作,将脉冲信号转换为平滑的直流信号,并将电压存储在电容器C2上。
在电路的下一个阶段,即位置 3 和位置 4,将同时发生相同的现象,我们将在电路的输出端获得稳定的-10V DC。
这就是负电荷泵电路的实际工作方式。
笔记!请注意,此时我没有提到位置 2,因为从位置 2 的电路可以看出,电压为-5V。
所需组件
NE555定时器IC - 2
LM7805 稳压器 IC - 1
0.1 uF 电容 - 4
0.01uF 电容 - 2
4.7uF 电容 - 8
1N5819 肖特基二极管 - 8
680欧姆电阻 - 2
330欧姆电阻 - 2
12V 直流电源 - 1
通用单线 - 18
通用面包板 - 1
原理图,示意图
电荷泵升压器电路:
电荷泵
电荷泵逆变器电路:
电荷泵
为了演示,电路在原理图的帮助下构建在无焊面包板上。所有组件都尽可能靠近和整齐放置,以减少不必要的噪声和纹波。
电荷泵
计算
需要计算 555 定时器 IC 的 PWM 频率和占空比,所以我已经在这个555 定时器非稳定电路计算器工具的帮助下继续计算了 555 定时器的频率和占空比。
对于实际电路,我使用了相当高的10 kHz 频率,以减少电路中的纹波。下图是计算
正负电荷泵电路的测试设置
为了测试电路,使用以下工具和设置,
12V 开关电源 (SMPS)
Meco 108B+ 万用表
Meco 450B+ 万用表
Hantech 600BE USB PC 示波器
为了构建电路,使用了 1% 的金属膜电阻器,并且没有考虑电容器的容差。测试期间室温为30摄氏度。
电荷泵
电荷泵
这里输入电压为 5V,我已将 12V 电源连接到 5V 7805 稳压器。所以整个系统由+5V DC供电。
电荷泵
上图显示555定时器IC的频率为8KHz,这是因为电阻和电容的容差因素。
电荷泵
从上面两张图,你可以计算出电路的占空比为63%。我已经事先测量过了,所以我不会再计算了。
电荷泵
接下来在上图中,可以看出,当我连接了9.1K的负载时,倍压器和电压逆变器电路的输出电压都下降了很多。
流经 9.1K 电阻的电流可以很容易地用欧姆定律计算出来,对于倍压器电路和电压逆变器电路,结果是1.21mA,结果是0.64mA。
现在只是为了好玩,让我们看看如果我们连接一个 1K 电阻作为负载会发生什么。你可以看到倍压器电路,它不处于用于为任何东西供电的状态。
电荷泵
输出端的纹波非常惊人。如果你试图用这种电源为任何东西供电,那肯定会毁了你的一天。
电荷泵
为了澄清,这里有一些电路的特写镜头。
电荷泵
电荷泵
进一步增强
该电路可以进一步修改以满足特定应用的特定需求。
为了产生更好的结果,可以将电路内置到穿孔板或 PCB 中。
可以加一个电位器,进一步提高555电路的输出频率
纹波可以通过使用更高值的电容器或仅通过使用更高频率的 PWM 信号来降低。
可以在电路的输出端添加一个 LDO,以获得相对恒定的输出电压。
应用
该电路可用于许多不同的应用,例如:
您可以使用此电路驱动运算放大器
借助该电路也可以驱动 LCD。
借助具有双极性电源的电压逆变器电路运算放大器。
您还可以驱动需要 +12V 电源才能进入工作状态的前置放大器电路。
