深入了解电源电路的特征
电源/新能源
3423人已加入
了解电源电路的特征
在家用电子产品中,电源电路的主要功能是为功能电路提供工作电压。通常,电源电路可以分为线性电源电路和开关电源电路。
图8-1为线性电源电路的特征。
线性电源
图8-1 线性电源电路的特征
提示
线性电源电路(串联稳压电路)主要是由交流输入电路、整流电路、滤波电路和稳压输出电路构成的。工作时,交流电压通过降压变压器降压,经整流电路得到脉动直流电压后,再经滤波电容得到微小波纹的直流电压,由稳压输出电路输出较为稳定的直流电压。
图8-2为开关电源电路结构简图。
线性电源
图8-2 开关电源电路结构简图
提示
交流220V输入电压经交流输入电路、整流滤波电路变成约为+300V直流电压后分两路:一路加到开关变压器;另一路加到开关振荡电路。开关振荡电路工作后维持开关变压器开关条件。开关变压器将+300V电压变成多路交流低压,经次级整流滤波输出电路输出直流电压为其他单元电路提供工作电压。
图8-3为开关电源电路的特征。
线性电源
图8-3 开关电源电路的特征
提示
1交流220V输入电压经整流滤波电路整流和滤波后,变成约为+300V的直流电压,为开关振荡电路供电。
2开关振荡电路产生的高频脉冲信号驱动开关三极管输出高频振荡脉冲,驱动开关变压器。
3开关变压器二次侧输出开关脉冲信号,经次级整流滤波输出电路输出直流电压。
4 在输出电路中设有输出电压变化量的检测电路(误差检测电路),可将输入信号与基准电压进行比较,其误差形成控制信号。控制信号是负反馈信号,可控制开关振荡电路,使开关电源电路稳定输出。
厘清电源电路的信号处理过程
分析电源电路时,应首先找到主要元器件和核心控制部件,然后根据各主要元器件的功能特点厘清信号处理过程,从而建立完善的电路关系。
1.典型DVD影碟机中电源电路的信号处理过程分析
评论(0)
发评论
jf_51087689 2022-08-15
0 回复 举报
我就用App看的还让我打开app你说烦不烦?看到一半不让看了 收起回复
