为什么要进行无功补偿
1.2w人已加入
说到“无功补偿”,首先我们要了解无功功率的概念,什么是无功功率?
无功功率的概念:无功功率是指在具有电抗的交流电路中,电场或磁场在一周期的一部分时间内从电源吸收能量,另一部分时间则释放能量,在整个周期内平均功率是零,但能量在电源和电抗元件(电容、电感)之间不停地交换。交换率的最大值即为“无功功率”。单相交流电路中,其值等于电压有效值、电流有效值和电压与电流间相位角的正弦三者之积。单位为Var、kVar
有功功率相对容易理解,因为它电机旋转等,人们相对容易理解有功功率。例如,当交流电通过纯电阻时,电流会加热电阻,即将电能转化为热能,这是一种真正能感觉到的能量。但“无功功率”一般很难理解,它只存在于交流电中,直流电不存在无功率问题。例如,当交流电流通过纯电容或纯电感负载时,不进行工作,即纯电容或纯电感负载不消耗有功功率,但其中流动的电流和相应的电压形成交流功率,称为无功功率。理论上,无功功率不做工,当然不应产生光和热,更不用说驱动电机旋转了。
为什么要进行无功补偿
无功功率不是无用功率。电感和电容是交流供电系统中必不可少的负荷,如铁磁负荷,如电机和变压器。没有感性无功励磁,设备就不能正常工作。例如,固定距离输电线路本身就是一个容性负载。只要是输电,就相当于电容器的工作。也就是说,在交流供电系统中,无功率的存在对能量的传输和交换具有重要意义,或者没有无功率交换系统就不能正常工作。
静止无功发生器
静止无功发生器是一种用于补偿无功的新型电力电子装置,它能对大小变化的无功以及负序进行快速和连续的补偿,其应用可克服FC补偿器等传统的无功补偿器响应速度慢、补偿效果不能精确控制、容易与电网发生并联谐振和投切震荡等缺点。
无功补偿
  审核编辑:汤梓红
