T型滤波器对本地电源的隔离
T型滤波器:铁氧体T型滤波器(例如Murata NFM60R30T222 )用于隔离本地电源面和系统电源面。它保
持天线结构,为使器件电流噪声减小及使高频能量变热。
接地是最关键的,并应至少有 2 个过孔,如果生产条件允许,孔应放置在滤波器的焊盘内
部,否则尽可能的缩短迹线长度(最多 1mm)用于接地。
滤波电容:这个滤波电容(47 nF to 100 nF,X7R,0603)用铁氧体滤波器的一半构成另一个LRC滤波器。
t型滤波器
备用桥接元件
当电源电压失真时,最佳的滤波措施是根据评估结果删减可能并不需要的部分,并行元件较易删减,
但串行元件需要根据情况选择桥接元件, 如例图 5-10 所示,如果实验证明了串行元件的必要性,所有部
分其他元件都将移走,以至为新元件提供空间,另一方面, 不要提供太多的额外元件,因为这些可能造成
空间的限制,影响其他部分的电路。
t型滤波器
