说说这些形形式式的接口
接口/总线/驱动
1122人已加入
大家都知道,形形式式的电子产品,有着形形式式的接口,各种接口有着形形式式的不同,这篇文字,就来说说这些形形式式。话不多说,直接上图:
SATA
1、USB
USB2.0&USB3.0前文有过总结,这边就不展开了。SI Engineer眼里的USB信号
简单讲讲Type-C:大多数笔记本上USB Type-C的接口都是用于数据传输,基本都是USB 3.0(USB 3.1 Gen1)。如果支持快充,就得满足相关快充协议。常见的快充协议是USB PD(USB Power Delivery),最高支持100W(20V 5A)。
除了数据传输、快速充电,Type-C还可以视频输出,主要就这三个功能。
写到这,突然想起之前做消费类产品笔记本,有用到的雷电3,至于雷电3和Type-C的区别,有兴趣的可以去了解一下。
SATA
2、PCIe
①PCI Express 1.0,2.0编码方式 8b/10b;PCI Express 3.0,4.0,5.0编码方式 128b/130b。
8b/10b简单来说,就是传送10 bit的编码数据,而实际传输的是8bit未编码的数据。以一个通道PCIe2.0来举例,5X8/10=500MB/s;一个通道PCIe3.0, 8X1X128/130≈984.6MB/s。
所以,这就是GT/s和Gbps的区别。实际上,文章开头的图中所说PCIe 3.0速率为8 Gbps是不准确的。
②PCI-E 3.0 使用NRZ编码,PCI-E 3.0的基频是4GHz。PCI-E 4.0,PCI-E 5.0都是NRZ编码。从PCI-E 6.0开始,使用的是PAM4(脉冲幅度调制)编码,基频还是16GHz。
③PCI-E接口使用上会有所差异。PCI-E各种位宽的设备可以搭配使用,比如X1的卡可以放在X4的插槽中使用,X4的卡也可以插在X8的槽中,以此类推。
3、SATA
SATA是使用率特别高的接口形式,是一种非常常见的接口,采用串行方式进行数据传输。
SATA
SATA没啥讲的,讲讲SAS 接口。SAS (Serial Attached SCSI)即串行连接SCSI,基于并行SCSI开发出来的。看到SCSI,就容易想到低压差分信令方案(LVDS)。
SAS兼容SATA。SAS3.0可达12Gbps,但是消费类的产品不常用,因为价格的问题。
mSATA(mini SATA)就是SATA的小型化。
4、M.2
M.2,曾用名NGFF,M.2不仅支持SATA,还支持PCI-E,接口的设备还能支持NVMe标准。
之前做过超级本,超薄本等,一般都是以M.2 SSD 为主,低配机型会使用M.2 SATA。
M.2有不同的规格,宽度是一定的(22mm),只是长度各有不同。
5、U.2
U.2,曾用名SFF-8639。从SATA改造而来,类似于eSATA,利用了相关的物理接口,但速率更快,同时支持各种协议(NVMe)等。
现有的消费类产品为了追求轻薄,所以U.2不常用。M.2一般以消费类产品—笔记本、台式机等产品,U.2可能更倾向于数据量--云计算、服务器等产品,侧重点各有不同吧。
总之,产品形形式式,为了追求产品特性与性价比,会选择性使用一些接口,了解了常用的一些接口的基础知识,可以应用于实际工作中。
审核编辑:刘清
