单电阻空气净化器电机驱动DEMO方案
1.2w人已加入
DEMO方案
SYNWIT 单电阻空气净化器电机驱动 DEMO 方案, 低压 PMSM 电机,软件上采 用SVPWM 空间电压矢量调制技术,直接闭环启动,相比传统方波效率提高 15%, 具有更小的谐波分量及转矩脉动,同时采用 32 位高速 MCU 芯片SWM201GS7_SSOP28 封装为主控,为驱动算法运行、速度提升及转矩调节精度 提供保障。具有低噪音、低损耗、运行平稳、使用寿命长、无极调速等技术优势, 为广大客户提供高性价比、稳定可靠的 DEMO 方案参考。
电机驱动
单电阻空气净化器电机驱动DEMO板实物图和接口说明
DEMO
功能特点
支持顺逆风启动
恒转速控制
PWM无级调速
堵转保护
过电压保护
欠电压保护
过流保护
短相保护
缺相保护
DEMO
测试过程中温升测试
    项 目 说 明 DEMO测试确认
( OK NG)
输入电压范围 9VDC~15VDC 正常12V供电
额定功率 36W(12VDC)
最大转速 2000 RPM 最高转速
电机控制方式 单电阻采样 FOC控制
电机启动方式 直接闭环启动
静态电流 ≤30mA(待机时可做到 10mA 以下) 23mA
堵转保护功能 堵转检测时间3S, 停2S重启 有堵转保护
  限流功能 限流 3A
  低转速启动 关机转速在 50RPM以上, 重启可直接启动 可以启动
  过流保护 3.5A(可以软件
更改设置值)
有过流保护
重新启动功能
  欠压保护 输入电压低于
9.1V保护,
高于 9.9V
自动重启
有欠压 保护功能
  过压保护 输入电压高于 15.8V保护, 低于15.6V 自动重启 有过压 保护功能
  逆风启动 反转在 100RPM  以上 可以启动
DEMO 资料
原理图
预驱电路、测温电路
电机驱动
MCU 主控、复位电路
电机驱动
电机驱动
动电路 、电流采样电路
电机驱动
外围调速、反馈、通讯、
母线电压检测、指示灯电路
电机驱动
待机功耗
在关闭一部分内部电路, 可以 PWM 调速唤醒, 实测在 12V 供电时, 12V 输入端的电 流是 10mA 以下,合 0. 12W。
测试过程中温升测试
重要
元器件
-15℃
(扇页有降温)
25℃ 60℃
 (扇页有降温)
Q2(MOS) -11.6℃ 62℃ 67.5℃
Q3(MOS) -11.6℃ 56.9℃ 65.6℃
Q4(MOS) -10.7℃ 63.8℃ 68.6℃
驱动芯片
U2
-13.2℃ 50.2℃ 63.7℃
采样电阻
R21
-9.8℃ 62.1℃ 68.2℃
主控芯片
U3
-13.0℃ 49.9℃ 63.2℃
重要波形记录
01低挡启动波形(调速占空比 10%)
电机驱动
放大细节
电机驱动
02电机高档位启动波形(调速占空比 100%)
电机驱动
放大细节
电机驱动
03电机稳定运行波形
电机驱动
放大细节
电机驱动
04电机顺风启动波形
电机驱动
放大细节
电机驱动
05电机逆风启动波形
电机驱动
放大细节
电机驱动
06电机堵转波形
电机驱动
放大细节
电机驱动
07电机关机波形
电机驱动
08电机驱动信号波形
电机驱动
095V 输出纹波
电机驱动
附图
01原理图
电机驱动
02空气净化器实物图
电机驱动
电机驱动
更改记录
电源供电为 24V 或 12V,更改供电电压即可,文件内不作变更。
审核编辑:汤梓红
