基于ORB特征的三维定位与地图构建算法
这文章相当于被追屁股后面写的东西了,拿到地平线的板子一直准备做点什么东西出来。
不辜负是不辜负,有个雷达能干嘛,装头上吗?
自到我看见了这个尘封已久的小飞机
dji专属教育小飞机,啧,可以编程哪种
写过无数了,感兴趣的大家自己搜索一下
x3很牛,TT也牛,但是我不牛,我得让他牛,所以我决定搞个SLAM使用。TT有一个单目的相机,还有一个IMU,以及开放的接口。所以有这个潜力,其次也能学一手ROS2.事实上是我太年轻了,后面再说。
在SLAM框架上面我肯定自己写不了,这里研究了一下午,使用了ORB-SLAM。
ORB-SLAM是一种基于ORB特征的三维定位与地图构建算法(SLAM)[1]。该算法由Raul Mur-Artal,J. M. M. Montiel和Juan D. Tardos于2015年发表在IEEE Transactions on Robotics。ORB-SLAM基于PTAM架构,增加了地图初始化和闭环检测的功能,优化了关键帧选取和地图构建的方法,在处理速度、追踪效果和地图精度上都取得了不错的效果。要注意ORB-SLAM构建的地图是稀疏的。
ORB-SLAM一开始基于monocular camera,后来扩展到Stereo和RGB-D sensor上。作者好像还会做Semi-dense mapping的扩展。作者的开源代码都在GIT上。
ORB-SLAM算法的一大特点是在所有步骤统一使用图像的ORB特征。ORB特征是一种非常快速的特征提取方法,具有旋转不变性,并可以利用金字塔构建出尺度不变性。使用统一的ORB特征有助于SLAM算法在特征提取与追踪、关键帧选取、三维重建、闭环检测等步骤具有内生的一致性。
三维定位
架构图
ORB-SLAM利用三个线程分别进行追踪、地图构建和闭环检测。
一、追踪
ORB特征提取
初始姿态估计(速度估计)
姿态优化(Track local map,利用邻近的地图点寻找更多的特征匹配,优化姿态)
选取关键帧
二、地图构建
加入关键帧(更新各种图)
验证最近加入的地图点(去除Outlier)
生成新的地图点(三角法)
局部Bundle adjustment(该关键帧和邻近关键帧,去除Outlier)
验证关键帧(去除重复帧)
三、闭环检测
选取相似帧(bag of words)
检测闭环(计算相似变换(3D<->3D,存在尺度漂移,因此是相似变换),RANSAC计算内点数)
融合三维点,更新各种图
图优化(传导变换矩阵),更新地图所有点。
先别看这么高大上,需要做修改的。这个ORB_SLAM2 库不用Pangolin可视化,而是通过 ROS2 topcis 发布所有数据。
而且这里也需要对TT飞机来一套完整的ROS封装。下篇文章讲封装,在这之前还需要对X3上面的ROS2进行一个熟悉。
三维定位
这里使用的编辑器是VSCode,记得密码是root
三维定位
提前看好自己的IP
ssh root@ip
三维定位
官方的安装文档很好了,这里不写,记得运行前必须加一下,当然了我这里建议是可以一劳永逸的写好
三维定位
就这样,下面是我的SLAM库
三维定位
但是我也不理解,写了就好像没有写一样
三维定位
等等我找到了!
三维定位
tros。。。地平线自己改了,不过注意后面录还是不对,没有foxy了
三维定位
对了在VSCode里面推荐安装这些插件
三维定位
Python的话是安装这些
三维定位
而且可以使用Jupyter,记得pip3 install jupyter
三维定位
运行的都可以的
三维定位
PIP也是可以的
三维定位
自动补全的速度还行
三维定位
第一个就是我们的tros了
三维定位
不过这个好像就不管用了
三维定位
这些说的都对
三维定位
但是这里指出的是源应该是墙外的,所以这里需要全局的安排
接下来试试摄像头:
三维定位
应该是插入一个摄像头了,但是看源文件
三维定位
在tos的文件夹里面
/opt/tros/share/hobot_usb_cam/launch/hobot_usb_cam.launch.py
源码的位置
三维定位
参数是dev下面的
三维定位
应该是要这个
三维定位
这里启动失败,是不是是因为我的权限不够
三维定位
报错是没有???
三维定位
再开一个terimal,看看列表
三维定位
也知道,节点都是Python的程序,ros的命令是脚本。
三维定位
在tros下面的share是存放公开节点的地方
三维定位
就像这样
三维定位
包括我们的demo也是在这里的
工作温度:-25°C to 65°C稳定工作温度:20°C to 60°C生产工艺:SMT(ROSH)物距:60CM-150CM解析度:800LW/PH (Center)芯片型号:JX_F37芯片尺寸:1/3最大分辨率:1920*1080像素点大小:2.7um*2.7um最大图像传输速率:30fps(1920*1080)信噪比:36db动态范围:79db芯片型号:JX_F37芯片尺寸:1/3最大分辨率:1920*1080像素点大小:2.7um*2.7um最大图像传输速率:30fps(1920*1080)信噪比:36db动态范围:79db
三维定位
三维定位
这个就是我们的MIPI的相机
https://developer.horizon.ai/sunrise
售卖的位置,感谢大佬还给了个摄像头:
害,白嫖笑嘻嘻
source /opt/tros/setup.bash  ros2 topic list
三维定位
我个人是习惯看看话题的情况的
# 配置 TogetherROS 环境:source /opt/tros/local_setup.bash# launch 方式启动ros2 launch mipi_cam mipi_cam.launch.py
开启一个新的终端,开始把摄像头开启
三维定位
摄像头开启了一个新的线程
三维定位
这个就是发布的信息
三维定位
可以对比的看
# 一个终端编码source /opt/tros/local_setup.bashros2 run hobot_codec hobot_codec_republish --ros-args -p channel:=1 -p in_mode:=shared_mem -p in_format:=nv12 -p out_mode:=ros -p out_format:=jpeg -p sub_topic:=/hbmem_img -p pub_topic:=/image_jpeg
我们的数据在发送给屏幕显示的时候,需要编码压缩,所以一个新的终端
三维定位
这个就是mjpeg的压缩节点
三维定位
命令
# 再起一个终端source /opt/tros/local_setup.bash# 启动nginx,nginx只需启动一次,如前面已启动过nginx,则无需再次启动cd /opt/tros/lib/websocket/webservice && chmod +x ./sbin/nginx &&./sbin/nginx -p .# 启动websocketros2 run websocket websocket --ros-args -p image_topic:=/image_jpeg -p image_type:=mjpeg -p only_show_image:=true
在起一个节点来把我们的mjpeg的信息通过服务器发给浏览器
三维定位
然后再浏览器打开就行
三维定位
结果
三维定位
我们可以看到各个节点的情况
三维定位
先把硬件打开
三维定位
把原生的raw数据来发送,并且解码成mjpeg
三维定位
接着就是把数据转发到浏览器
三维定位
事已至此我们在继续玩
把一个Mac连入我的热点,打开IP就可以播放(我在吃西红柿)
这里充分的展示了ROS的方便之处。
打开我的DELL,里面也有ROS,来个全节点之间的使用
三维定位
首先是可以读取发送的节点信息
三维定位
但是rviz2打不开
三维定位
定位到Cmake,是有这个库的
三维定位
在这里‘
修了半天也玩不来。
把ROS2卸载了重装看看怎么样?(好了)
三维定位
卸载了重装了一次,记得最后加一个--fixmissing的东西
三维定位
板子上面运行这种东西也没有什么毛病
三维定位
之后我会给安装脚本,但sudo就可以的
三维定位
对了在VSCode里面打开新的目录是使用这个命令
三维定位
打开后你记得选择信任
抱歉了,本来想无梯子的,不地不挂了,有的文件有点难搞
三维定位
这个是编译的TT ROS包,大概一分钟吧,DELL 几秒钟
救命。。。连个git也没有
三维定位
这个是噩梦的开始,慢不说,内存还爆了
三维定位
看不懂?
三维定位
就是板子编译东西的时候,没内存维持正常运行就宕机了
三维定位
两位兄台的建议很好,但是太慢了,我不准备在X3上面编译了,我试了脚本为1,但是好慢。
三维定位
目前TT ROS搞好了,就差SLAM了
      审核编辑:彭静
