如何从源码编译OpenCV生成安装包
嵌入式技术
1332人已加入
问题来由
最近有人问一个问题,就是它有个大小800MB的图像文件,发现无法通过OpenCV的imread函数加载,只要一读取,程序就直接崩溃了。我问了图像的大小,计算像素数量之后发现总像素数目已经超过了OpenCV声明最大像素数目限制,所以肯定无法读取了!
大家都知道OpenCV中读取图像的函数是imread,函数功能如下:
Mat cv::imread(         const String &        filename,         int flags = IMREAD_COLOR)
参数解释
filename 表示输入图像的文件路径
flags 表示加载图像的方式
支持包括bmp、jpg、png、webp、pfm、sr、ras、tiff、hdr等格式图像文件
之前写过一篇imread的各种读图像技巧跟方式,链接如下:
OpenCV中各种类型Mat数据读取
OpenCV中高效的像素遍历方法,写出工程级像素遍历代码
加载超大图像限制与突破
加载超大图像遇到的最常见的一个错误就是
编译
提示电脑内存不够了,但是很多时候电脑内存是足够,但是还是无法加载,原因很简单,主要是OpenCV本身对加载的图像大小是由限制的,这个限制定义在
modulesimgcodecssrcloadsave.cpp
这个源码文件中,有三个关于图像imread时候最大图像宽、高、像素数目大小限制,定义的代码为:
static const size_t CV_IO_MAX_IMAGE_WIDTH = utils::getConfigurationParameterSizeT("OPENCV_IO_MAX_IMAGE_WIDTH", 1 << 20);
static const size_t CV_IO_MAX_IMAGE_HEIGHT = utils::getConfigurationParameterSizeT("OPENCV_IO_MAX_IMAGE_HEIGHT", 1 << 20);
static const size_t CV_IO_MAX_IMAGE_PIXELS = utils::getConfigurationParameterSizeT("OPENCV_IO_MAX_IMAGE_PIXELS", 1 << 30);
解释如下:
支持的最大图像宽度 2^20
支持的最大图像高度2^20
支持的最大像素数目2^30
函数validateInputImageSize会首先校验图像的大小,
static Size validateInputImageSize(const Size& size)
    CV_Assert(size.width > 0);
    CV_Assert(static_cast(size.width) <= CV_IO_MAX_IMAGE_WIDTH);
    CV_Assert(size.height > 0);
    CV_Assert(static_cast(size.height) <= CV_IO_MAX_IMAGE_HEIGHT);
    uint64 pixels = (uint64)size.width * (uint64)size.height;
    CV_Assert(pixels <= CV_IO_MAX_IMAGE_PIXELS);
    return size;
修改限制
想要加载超过这些限制的图像文件,首先要确保你由足够的内存,然后手动修改OpenCV源码文件,把限制改到你想要的值,然后重新编译OpenCV即可。
      审核编辑:彭静
