如何解释接地电阻柜参数中的通流时间?这项参数该怎么选?
1.2w人已加入
接地电阻柜,中性点接地电阻柜的参数中,一般都会有通流时间(故障时间),基本上都是10S。也有客户要求需要30S、2h或者是长时间的。电阻故障时间过长对整个系统的成本都会增加,对接地电阻柜也会有些影响:
1、根据焦耳定律我们得知,热量和电流的平方成正比,跟导体的电阻成正比,跟通电的时间成正比。由于30S通流时间是10S通流时间的3倍,因此30S发热量是10S的3倍以上,为了把温升控制760K以内,从而30S所需的电阻片截面要比10S的达1.732倍以上。在材料一定,截面积越大对应的阻值应该是越小,而阻值又是定值,因此30S的电阻片的片数是10S的1.732倍以上。再者电阻片截面越大,加工难度越高,因此成本会越高。
2、电阻片的增加,导致了接地电阻柜的外形尺寸也会相应的增加2倍以上。
3、中性点接地电阻柜外形尺寸的增加,增加了包装、运输的费用。
由此可见,电阻通流时间过长对整个系统的成本都会增加,成本增加,价格也肯定随之上涨。所以控制成本、满足系统要求即可。通流时间没必要选太长。
审核编辑 黄昊宇
