什么是信号放大器? 信号放大器作用是干嘛的?
1.2w人已加入
信号放大器是用来提高信号的强度、增加系统的通信能力、延长传输距离、减少设备体积,并使设备能满足更广泛的使用范围。在电子电路中,为了使电流从一点流过另一不同地方而需要把电源或是电压送给该点而产生一个信号。
信号放大器又分为线性放大、非线性放大、宽带放大、高频放大、音频放大和视频放大等等,它的用途各不相同。
线性放大器就是把信号源输出端接到一个固定增益电阻上,然后调节这个电阻使之与信噪比和噪声系数相适应;
信号放大器
非线性放大器是在信号源与信号负载阻抗之间插入一个变量的负反馈网络,其作用原理就是通过放大器输出端的反馈,达到抑制干扰和提高信噪比的目的;
宽带放大器是利用信号在通过放大器时受到放大器内阻等因素的影响而产生衰减这个特性来达到提高放大量。
高频放大器则是在高频条件下,对信号放大。而音频放大器则是在高频条件下,对音频信号放大的。一般在信号源与放大器之间还会有一个隔离变压器,以消除环境噪声和其他设备产生的干扰。
佛山市林创科技有限公司(Lintratek)是一家创立于2012年、业务遍及全球155个国家和地区、服务超过100多万用户的高新技术企业。林创专注于全球化服务,在移动通信领域,坚持围绕客户需求积极创新,助力用户解决通讯信号需求、推动行业进步、创造社会价值。每年为全球客户提供OEM专业化定制产品服务,支持全球移动通信网络2G、3G、4G、5G的信号桥接。业务涵盖各种微型直放站、从设备的专用功能、Logo外观到产品包装等实现专属定制。
审核编辑 黄昊宇
