瑞萨电子MCU/MPU产品线:RX660
1.2w人已加入
瑞萨电子MCU/MPU产品线
RX:瑞萨自有内核32位MCU,适用于工业、家电、办公自动化等应用。
瑞萨电子
点击图片查看原图
RX产品家族发展路线
RX产品家族以RX600产品为基础,涵盖了从低端到高端的所有产品线。
高端产品:关注更高细性能
低端产品:更多关注低功耗
瑞萨电子
点击图片查看原图
RX产品家族 - 长期供货计划(PLP)
瑞萨电子
点击图片查看原图
RX660产品
瑞萨电子
RX660概览
RX660系列是RX600和RX700高端通用微控制器之中首款支持5V电源的产品。支持5V电源可降低系统成本,抗噪性能出色,无需外部电感来消除噪声。
RXv3内核在120MHz下运行,闪存访问零等待,使得计算过程稳定,具备出色的实时性能。通用IO引脚的有效端口数量比以往兼容5V电源的RX210产品增加了约10%,能够增加相同封装中可连接的传感器数量,从而有助于简化系统升级。
外设功能中,RX660在RX系列产品中首次搭载CAN FD,可构建工业网络等下一代网络。
此外,在高端产品中首次将HOCO的振荡精度稳定为1.0%,可省去外部振荡器,有助于降低系统成本。
该系列采用48至144引脚的LFQFP封装,最大配备1MB闪存和128KB SRAM存储器,可通过单个芯片满足客户广泛的平台开发需求,能够轻松提升家用电器和工业设备的性能以及扩展功能。
RX660特性
宽工作电压范围2.7V-5.5V
搭载120MHz运行CPU RXv3内核(721CoreMark)
单精度FPU、批量寄存器保存功能实现高速中断响应、三角函数运算单元(TFU)
最大1MB闪存(120MHz读取速度),128KB SRAM
32KB数据闪存,可实现类似EEPROM的数据存储功能
引脚布局兼容现有RX产品,外设功能兼容
精度为+/-1.0%的高速片上振荡器
CAN FD(基于ISO 11898-1: 2015)
红外遥控接收电路
SCI支持各种通信功能(最大13通道)
SCI搭载16字节收发FIFO(最大2通道)
I2C总线接口(RIICa)(2通道)
RSPI(1通道)最大传输速率30Mbps
16位通用PWM定时器(支持互补PWM输出)
12位A/D转换器(1个单元:24通道)、12位D/A转换器(2通道)、比较器(4通道)
实时时钟
封装阵容涵盖48-144引脚
最多134个通用I/O端口
目标应用
需要大动态范围以实现传感器精度和抗噪性的设备(使用5V电源的设备)
使用CAN-FD支持工业网络
需要互补PWM输出的设备(电机控制、开关电源)
家庭总线系统(HBS)应用,具有遥控信号接收功能的家电等
应用场景
家用电器
办公自动化
工业设备
医疗设备
楼宇自动化
RX产品家族
瑞萨电子
点击图片查看原图
RX600系列MCU产品
多功能:丰富的连接功能,大容量存储器,安全加密功能
大容量存储器 + 网络接口
RX66N
120MHz
Flash执行程序零等待周期,高实时性能
最大4MB;
LCD I2S;
USB,CAN,SDHI,以太网;
TSIP安全加密
高能源效率, 清洁的用户界面,云连接能力
RX671
120MHz
支持非接触式用户界面,如语音识别和电容感应按键
最大2MB;
Touch I2S;
USB,CAN,SDHI;
TSIP安全加密
单芯片实现IoT设备的理想MCU
RX65N
120MHz
丰富的存储容量/管脚配置
RX651
120MHz
可以很容易地实现安全FOTA
最大2MB;
LCD;
USB,CAN,SDHI,以太网;
TSIP安全加密
5V供电的通用MCU产品
RX660
120MHz
5V供电,CAN-FD,红外接收,支持HomeBus
最大1MB;
5V;
CAN-FD,红外接收,Homebus;
高精度,HOCO 1%
RX通用MCU产品线路图
瑞萨电子
点击图片查看原图
RX产品家族通用MCU内存配置和管脚数一览
瑞萨电子
瑞萨电子
审核编辑 :李倩
