瑞萨电子RX660的主要特点
1.2w人已加入
RX660的主要特点
5V供电
卓越的实时性能
与现有产品的管脚兼容性
拓展更多外设功能(HOCO,CAN FD)
支持5V工作电压
使用较高的工作电压将为系统设计带来很多益处
5V可以提供更大的噪声容限,可以降低噪声抑制成本。
5V电源下模拟信号的捕捉精度大约是3V电源下的1.7倍,扩大了最低1位分辨率的电压范围,可以更准确地检测传感器信号、电流等。
例:模拟信号输入的电压范围和12位AD转换器1位分辨率代表的电压幅度
寄存器
例:有噪声干扰时的数字信号捕捉Vcc 5V对比3V
寄存器
不断发展的RX内核
改进的CPU内核和优化编译器,获得更高的性能
RXv2内核:每个周期的处理性能、DSP功能和FPU都得到了增强,性能超越其他32位CPU
RXv3内核:增强了寄存器组存储功能,减少了中断开销,增强了实时性
寄存器
点击图片查看原图
Cortex-M:ARM内核的CoreMark值
寄存器
点击图片查看原图
RXv3寄存器组存储功能
提升了异常处理时的响应速度
通过加快寄存器保存和恢复来提高响应时间
专用的保存寄存器组
只能通过SAVE和RSTR指令访问保存寄存器组
保存寄存器组数:16个
缩短程序的响应时间
保存:1个周期,恢复:3~6个周期
保存到寄存器组的CPU寄存器:
寄存器
点击图片查看原图
通用寄存器R1-R15,USP,FPSW累加寄存器(ACC0、ACC1)
与传统产品的比较
(通过寄存器压栈指令来保存现场)
寄存器
点击图片查看原图
管脚兼容性
更容易进行设计迁移
寄存器
寄存器
点击图片查看原图
可以很容易地从一个产品转移到另一个,后续新品开发也会更简单
100管脚为例
寄存器
100管脚封装示例
寄存器
寄存器
点击图片查看原图
片上高速振荡器(HOCO)
RX600/700系列中第一个保证±1.0%精度(-20℃ ~ +105℃)HOCO的产品。
在-40℃ ~ -20℃范围内保证-2.0% ~ +1.0%的精度
可以选择3种振荡频率(16/18/24MHz),通过倍乘电路(PLL)和分频电路的组合。可以产生各种所需的频率。
例如16MHz/2×15=120MHz
使用FLL功能时*1,在全温度全电压范围内,频率精度保证为±0.25%,这其中还包括应力变化。此时HOCO相当于高精度的陶瓷谐振器,可以用于使用CAN FD等高速通信。
寄存器
寄存器
*1:FLL:使用副时钟(32.768KHz)作为参考源对HOCO进行精度补偿
CAN FD
除了支持传统CAN(CAN2.0)以外,还支持CAN FD
符合ISO 11898-1: 2015标准
特色功能:
自动发送间隔调整功能:
从发送FIFO发送消息的间隔由专用的8位定时器自动调整。
接收过滤功能:
丢弃指定ID(标准/扩展)以外的传入消息。(最多比较16个ID)
接收到的小于指定ID(标准/扩展)的DLC值的消息将被丢弃,并产生错误中断。
有效载荷过大保护功能,超过指定大小的数据会被丢弃或切割成指定的尺寸并接收。(大小规格为 8、12、16、20、24、32、48、64 字节)
标签信息自动添加到指定ID的接收消息中(标准/扩展)
寄存器
点击图片查看原图
*1:RX660有支持CAN-FD的型号和不支持CAN-FD的型号。不支持CAN-FD的产品型号只支持CAN2.0
总结
5V工作电压,可实现更强的噪声抑制;
RX600系列里第一个支持5V、120MHz运行的通用MCU产品
RXv3内核,零等待Flash提供高性能和高实时性(721 Coremark)
面向需要噪声抑制能力的工业应用和家电应用
更多的有效GPIO使得功能升级更容易;
RX产品家族中第一个支持CAN-FD的产品;
在机器人等工业应用中实现高速通信
支持±1.0%的高精度片上振荡器(HOCO)。
审核编辑 :李倩
