在VCK190板子上使用DDR4-DIMM的ECC
本文作者:赛灵思工程师 Davis Zhang
在Vivado 2021.2的VCK190 boardfile里DDR4-DIMM的DQ width被限制为64bit,不能使能ECC功能。如果需要在VCK190板子上使用DDR4-DIMM的ECC,可以手动修改board file。
具体方法是:
1.下载vck190 boardfile到本地,找到board.xml,把DQ width增大为72bit,dqs_c/dqs_t/dm的位宽都增大为9bit。修改部分如下:
ECC
ECC
2.在preset.xml里把DDR4-DIMM datawidth改为72。
ECC
3.在vivado tcl console里输入set_param board.repopaths,就可以在新创建的工程里使用修改后的board file了。
审核编辑:汤梓红
