基于Arm Cortex-M4内核的高性能、高安全APM32F405/415工业级MCU新品
极海半导体宣布,推出基于Arm Cortex-M4内核的高性能、高安全APM32F405/415工业级MCU新品,具有大容量、宽温幅、高稳定性、高可靠性与高集成性等特点。两种新产品外设资源丰富,可广泛应用于工业控制、仪器仪表、医疗设备、电力电子等领域。
随着工控终端设备如电机控制、伺服系统、编码器、变频器、工业电脑、PLC、智能开关等加速向集成化、小型化、精密化、节能方向迈进,以提高现有产品的性能。这就对工控领域中涉及的MCU提出了更高的稳定性、可靠性、工艺、精确度、低功耗、安全性等要求。
极海半导体注重并持续在产品需求、产品定义、迭代升级、应用方面与各相关厂商加深合作,目前APM32系列工业级MCU在工业自动化领域已经获得行业TOP客户的认可,APM32F405/415系列将持续聚焦工业控制及新能源细分市场,为客户带来更高性价比的产品选择。
mcu
mcu
图片来源:极海半导体
APM32F405/415系列MCU的核心优势
1. 高性能M4内核、大容量快速存储
基于Arm Cortex-M4内核,168MHz高效CPU运算性能,支持单精度FPU、增强型DSP处理指令,内置高速1024KB Flash、192+4KB SRAM,同时支持PSRAM、NORFlash、NANDFlash等多种外部存储器。
2. 高稳定性
凭借高端信号链设计技术优势,新系列产品在-40℃~+105℃工业级全温度范围内满足ADC精度要求,实现动态高精度实时采样,高效率、低延时,确保产品在复杂温度场景下的稳定运行。
3. 高安全性
APM32F405/415系列内置真随机数发生器和HASH算法,APM32F415比APM32F405多加入安全加密相关算法模块。APM32F415系列支持AES、DES、TDES加密标准,新增国密SM3、SM4加密算法和SM2软件算法以适应国内对加密的需求,同时支持RNG、SHA-224、SHA-256、MD5等安全散列算法,有效保证用户产品信息的安全性;供电电压范围在1.8V~3.6V,搭载上电复位(POR)、掉电复位电路(PDR),以及电源电压检测器(PVD),增强芯片电源管理可靠性。
4. 丰富的片上资源
内置12 位精度的 ADC,采样率2.4 MSPS,最多可支持24个外部通道;具有2路12位 DAC 输出通道,每路通道有多个触发源可触发转换;在支持全速和高速USB的基础上,新增一个片内集成PHY的高速OTG HS2,帮助用户节省硬件设计成本;内置一个RTC,支持日历时钟和两个可编程闹钟中断,可用于低功耗模式下的自动唤醒;多达114个I/O, 所有 I/O 均可映射到外部中断向量。
5. 低功耗
支持睡眠、停机和待机三种低功耗模式,大程度地降低能耗、提高效率,用户可依据实际应用需求选择适合的低功耗模式,大程度满足低功耗场景应用需求。
审核编辑 :李倩
