JDK8 Stream数据流效率分析
JDK8 Stream 数据流效率分析
Stream 是Java SE 8类库中新增的关键抽象,它被定义于 java.util.stream (这个包里有若干流类型:Stream 代表对象引用流,此外还有一系列特化流,如 IntStream,LongStream,DoubleStream等 )。
Java 8 引入的的Stream主要用于取代部分Collection的操作,每个流代表一个值序列,流提供一系列常用的聚集操作,可以便捷的在它上面进行各种运算。集合类库也提供了便捷的方式使我们可以以操作流的方式使用集合、数组以及其它数据结构;
stream 的操作种类
JAVA
①中间操作
  • 当数据源中的数据上了流水线后,这个过程对数据进行的所有操作都称为“中间操作”;
  • 中间操作仍然会返回一个流对象,因此多个中间操作可以串连起来形成一个流水线;
  • stream 提供了多种类型的中间操作,如 filterdistinctmapsorted 等等;
②终端操作
  • 当所有的中间操作完成后,若要将数据从流水线上拿下来,则需要执行终端操作;
  • stream 对于终端操作,可以直接提供一个中间操作的结果,或者将结果转换为特定的 collectionarrayString 等;
stream 的特点
①只能遍历一次:
数据流的从一头获取数据源,在流水线上依次对元素进行操作,当元素通过流水线,便无法再对其进行操作,可以重新在数据源获取一个新的数据流进行操作;
②采用内部迭代的方式:
Collection进行处理,一般会使用 Iterator 遍历器的遍历方式,这是一种外部迭代;
而对于处理Stream,只要申明处理方式,处理过程由流对象自行完成,这是一种内部迭代,对于大量数据的迭代处理中,内部迭代比外部迭代要更加高效;
stream 相对于 Collection 的优点
无存储: 流并不存储值;流的元素源自数据源(可能是某个数据结构、生成函数或I/O通道等等),通过一系列计算步骤得到;
  • 函数式风格: 对流的操作会产生一个结果,但流的数据源不会被修改;
  • 惰性求值: 多数流操作(包括过滤、映射、排序以及去重)都可以以惰性方式实现。这使得我们可以用一遍遍历完成整个流水线操作,并可以用短路操作提供更高效的实现;
  • 无需上界: 不少问题都可以被表达为无限流(infinite stream):用户不停地读取流直到满意的结果出现为止(比如说,枚举 完美数 这个操作可以被表达为在所有整数上进行过滤);集合是有限的,但流可以表达为无线流;
  • 代码简练: 对于一些collection的迭代处理操作,使用 stream 编写可以十分简洁,如果使用传统的 collection 迭代操作,代码可能十分啰嗦,可读性也会比较糟糕;
stream 和 iterator 迭代的效率比较
好了,上面 stream 的优点吹了那么多,stream 函数式的写法是很舒服,那么 steam 的效率到底怎样呢?
先说结论:
  • 传统 iterator (for-loop)stream(JDK8) 迭代性能要高,尤其在小数据量的情况下;
  • 在多核情景下,对于大数据量的处理,parallel stream 可以有比 iterator 更高的迭代处理效率;
我分别对一个随机数列 List (数量从 10 到 10000000)进行映射、过滤、排序、规约统计、字符串转化场景下,对使用 stream 和 iterator 实现的运行效率进行了统计。
测试环境如下:
System:Ubuntu 16.04 xenial
CPU:Intel Core i7-8550U
RAM:16GB
JDK version:1.8.0_151
JVM:HotSpot(TM) 64-Bit Server VM (build 25.151-b12, mixed mode)
JVM Settings:
    -Xms1024m
    -Xmx6144m
    -XX:MaxMetaspaceSize=512m
    -XX:ReservedCodeCacheSize=1024m
    -XX:+UseConcMarkSweepGC
    -XX:SoftRefLRUPolicyMSPerMB=100
1. 映射处理测试
把一个随机数列(List)中的每一个元素自增1后,重新组装为一个新的 List,测试的随机数列容量从 10 - 10000000,跑10次取平均时间;
//stream
List result = list.stream()
.mapToInt(x -> x)
.map(x -> ++x)
.boxed()
.collect(Collectors.toCollection(ArrayList::new));
//iterator
List result = new ArrayList<>();
for(Integer e : list){
    result.add(++e);
//parallel stream
List result = list.parallelStream()
.mapToInt(x -> x)
.map(x -> ++x)
.boxed()
JAVA
2. 过滤处理测试
取出一个随机数列(List)中的大于 200 的元素,并组装为一个新的 List,测试的随机数列容量从 10 - 10000000,跑10次取平均时间;
//stream
.mapToInt(x -> x)
.filter(x -> x > 200)
.boxed()
//iterator
List result = new ArrayList<>(list.size());
    if(e > 200){
        result.add(e);
//parallel stream
.mapToInt(x -> x)
.boxed()
JAVA
3. 自然排序测试
对一个随机数列(List)进行自然排序,并组装为一个新的 Listiterator 使用的是 Collections # sort API(使用归并排序算法实现),测试的随机数列容量从 10 - 10000000,跑10次取平均时间;
//stream
.mapToInt(x->x)
.sorted()
.boxed()
//iterator
List result = new ArrayList<>(list);
Collections.sort(result);
//parallel stream
.mapToInt(x->x)
.sorted()
.boxed()
JAVA
4. 归约统计测试
获取一个随机数列(List)的最大值,测试的随机数列容量从 10 - 10000000,跑10次取平均时间;
//stream
int max = list.stream()
.mapToInt(x -> x)
.max()
.getAsInt();
//iterator
int max = -1;
    if(e > max){
        max = e;
//parallel stream
int max = list.parallelStream()
.mapToInt(x -> x)
.max()
.getAsInt();
JAVA
5. 字符串拼接测试
获取一个随机数列(List)各个元素使用“,”分隔的字符串,测试的随机数列容量从 10 - 10000000,跑10次取平均时间;
//stream
String result = list.stream().map(String::valueOf).collect(Collectors.joining(","));
//iterator
StringBuilder builder = new StringBuilder();
    builder.append(e).append(",");
String result = builder.length() == 0 ? "" : builder.substring(0,builder.length() - 1);
//parallel stream
JAVA
6. 混合操作测试
对一个随机数列(List)进行去空值,除重,映射,过滤,并组装为一个新的 List,测试的随机数列容量从 10 - 10000000,跑10次取平均时间;
//stream
.filter(Objects::nonNull)
.mapToInt(x -> x + 1)
.distinct()
.boxed()
//iterator
HashSet set  = new HashSet<>(list.size());
    if(e != null && e > 200){
        set.add(e + 1);
List result = new ArrayList<>(set);
//parallel stream
.distinct()
.boxed()
JAVA
实验结果总结
从以上的实验来看,可以总结处以下几点:
  • 在少低数据量的处理场景中(size<=1000),stream 的处理效率是不如传统的 iterator 外部迭代器处理速度快的,但是实际上这些处理任务本身运行时间都低于毫秒,这点效率的差距对普通业务几乎没有影响,反而 stream 可以使得代码更加简洁;
  • 在大数据量(szie>10000)时,stream 的处理效率会高于 iterator,特别是使用了并行流,在cpu恰好将线程分配到多个核心的条件下(当然parallel stream 底层使用的是 JVM 的 ForkJoinPool,这东西分配线程本身就很玄学),可以达到一个很高的运行效率,然而实际普通业务一般不会有需要迭代高于10000次的计算;
  • Parallel Stream 受引 CPU 环境影响很大,当没分配到多个cpu核心时,加上引用 forkJoinPool 的开销,运行效率可能还不如普通的 Stream
使用 Stream 的建议
  • 简单的迭代逻辑,可以直接使用 iterator,对于有多步处理的迭代逻辑,可以使用 stream,损失一点几乎没有的效率,换来代码的高可读性是值得的;
  • 单核 cpu 环境,不推荐使用 parallel stream,在多核 cpu 且有大数据量的条件下,推荐使用 paralle stream
  • stream 中含有装箱类型,在进行中间操作之前,最好转成对应的数值流,减少由于频繁的拆箱、装箱造成的性能损失;
  审核编辑:汤梓红
