长江上的气象浮标如何安装多普勒流速仪
一、现场情况
地点:长江口
安装位置:水面气象观测站,有3根铁柱子固定在江底。最大流速冲击下,都不会变形和损坏。
现场空气最大风速:用户没有提供
现场水下最大流速:用户没有提供
现场最低温度:用户没有提供
现场供电方式:用户没有提供
多普勒
二、
在墩子侧面安装示意图
2.1 现场墩子俯视图
多普勒
2.2 现场墩子侧视图第一种方式
多普勒
2.3 现场墩子侧视图第二种方式
多普勒
三、
顺水在墩子下游安装示意图
2.1 现场墩子俯视图
多普勒
2.2 现场墩子侧视图第一种方式
多普勒
2.3 现场墩子侧视图第二种方式
多普勒
四、安装细节和注意事项
4.1 红色部分的管子,是DN50的镀锌管,要热镀锌管,或者不锈钢管。壁厚必须达到3mm,越厚越好。
4.2安装好的流速仪传感器,必须比最低水位低1米。
4.3 流速仪的出线电缆,必须穿壁厚2毫米的塑料管或者橡胶管保护,同时从DN50的镀锌管内走线,避免被水流冲击,导致电缆磨损,破裂,折断。
4.4 流速仪传感器要屁股对着水流来的方向安装,减少发射超声波的探头被垃圾、水草覆盖的次数。(注意,这样测量流速,需要用流速仪软件,把里面的“流速系数”从1改为-1)
4.5“在墩子侧面安装示意图”测量流速比“顺水在墩子下游安装示意图”要误差小一些。
4.6“顺水在墩子下游安装示意图”测量流速比“在墩子侧面安装示意图”被垃圾、水草缠绕的概率要小一些。
4.7因为水流冲击3根金属管,会产生很强的紊流、旋涡,不管哪种方式,水平伸出去的管道越长,这个紊流、旋涡对测量造成的影响越小。
4.8“在墩子侧面安装示意图”测量流速比“顺水在墩子下游安装示意图”跟垂直的金属管,或者平台之间固定,都建议用螺栓的方式固定。
4.9因为无法计算出水流冲击的最大力量,螺栓至少要用M20的不锈钢螺栓。
所以“在墩子侧面安装示意图”中,最少要有20颗螺丝来跟垂直的金属管固定。
“顺水在墩子下游安装示意图”中,最少要有40颗螺丝来跟垂直的金属管固定。
审核编辑 黄昊宇
