详解buck电路的工作原理
电源/新能源
3399人已加入
本文讲解buck电路的工作原理,文末有Multsim仿真文件链接。
电源芯片的内部可以看成是一个开关在不断地按下和松开,产生一个PWM波。 若以12V转5V为例,高电平:低电平=5:7。
buck电路
在实际电源芯片内部则是使用MOS管替代开关,并根据输出端反馈信号来控制电路来控制MOS管开关。
buck电路
但如果是这样的话输出的会是占空比约为44%的方波
buck电路
我们需要的是稳定输出的5V。
buck电路
从占空比约为44%的方波可通过电容滤波输出稳定的5V。滤波电容可以简单理解为整流电压高于电容电压时电容充电,当整流电压低于电容电压时电容放电,在充放电的过程中,使输出电压基本稳定。
buck电路
根据公式I=C*du/dt,电容电压发生突变,dt则无穷小,电流则无穷大。为了抑制电流我们可以加入电感。因为电感的电流不可以突变的特性,很好的抑制了通过电容的电流。
buck电路
此时又带来了另一个问题,当MOS管关闭时,输出端没有电流流过,违背了电感的电流不能突变的原则。为了持续产生电流,反接一个续流二极管,产生一个放电回路的同时,又可以防止其短路。
buck电路
那么这个就是BUCK电路的拓扑结构。
buck电路
Multsim仿真电路图
buck电路
输出端波形图
buck电路
整流后波形图
buck电路
