佳能史诗级固件升级 佳能EOS R5告别过热关机
1.2w人已加入
在7月份佳能发布了一次史诗级固件升级,共涉及3款机型:佳能EOS R3、R5、R6。其中大家最关注的莫过于佳能EOS R5的1.6.0固件,在这一版本下,视频拍摄菜单下增加了“自动关闭电源温度”选项,当设置为高时,相机不再受机身和存储卡发热影响,可以连续拍摄8K视频或者4K 120P视频。
除此之外,这次佳能EOS R3的1.2.1固件升级内容同样非常丰富,对于大家来说最重要的有以下几点:
1、 添加了为驱动模式设置”自定义高速连拍”的选项。可以约30至195 fps的速度连续拍摄2至50张图像。
2、 “高帧频”中添加“FHD 239.76 fps/200.00 fps”的选项。
3、 添加延时短片录制的选项。 请注意,即使在开始延时短片录制之前相机已进入自动关机状态,延时短片设置仍会保留。
4、 添加了将多个HEIF图像转换为JPEG图像的批处理。
5、 增强了”短片数码IS”的性能。 其可在使用广角镜头进行自拍或边走边拍时稳定图像。
这一次R3加入了最高195fps的超高速连拍,适合用于超高速瞬间的急速抓拍,另外也是佳能首次在R系统中加入FHD 240p视频拍摄,相信未来这一性能会陆续普及。
在众多升级中,短片数码IS防抖性能的提升为本次EOS R3、R5、R6三台相机的共同升级,可以在使用广角镜头时,在运动拍摄时带来更稳定的增稳效果。
当然,相信大家最为关注的,肯定是佳能EOS R5的“不关机拍摄”功能,也就是说有了这一版本,佳能EOS R5正式迈入了8K无限拍摄模式。下面我们首先先来测试下这次升级后,R5的实际拍摄时间。这里,我们首先升级固件版本至1.6.0,如果想要升级固件的朋友,可以到佳能官网下载升级。
佳能
佳能EOS R5最近固件版本为1.6.0
R5 固件升级后实测
室内8K DCI (8192×4120) 30P All-I 格式+C-Log3录制升级后,在视频拍摄状态下,增加了“自动关闭电源温度”选项,设定为“标准”和“高”时,允许的最长录制时间有所不同。设置为“标准”时,8K视频单次录制最长时间限制会根据温度变化而变化;而设置为“高”时,单段录制最长时间限制为29分钟59秒,之后可以继续进行录制。
佳能
视频菜单下第八页增加自动关闭电源温度,可设置为高
佳能
自动关闭电源温度设置为高时,单段录制时间上限恒定为29分59秒
在实际测试中,我们先来看室内环境下的拍摄测试。我们测试环境为写字楼空间,写字楼空调系统维持室温在26度左右,使用8K DCI (8192×4120) 30P All-I 格式配合C-Log3录制,可以看到相机可以一直录制至29分59秒单段拍摄时间上限。结束录制后,可直接开启再次进行第二次录制一直录制至存储卡存满为止。
佳能
室内测试时,相机可以一直循环拍摄到存储卡上限
室外8K DCI (8192×4120) 30P All-I
在高温环境下,我们选择北京室外作为测试,今天北京气温为32度。我们分别测试了树荫下和阳光下两种环境的拍摄时长。
佳能
在树荫下,测试中相机单次可连续录制8K DCI (8192×4120) 30P All-I 格式时长约为19分钟01秒。
佳能
32度高温下,相机拍摄19分01秒后过热关机
如果进行最极端测试,我们将相机放置于正午阳光直射下,在32度+正午2点太阳下,相机拍摄8K DCI (8192×4120) 30P All-I 格式视频,14分33秒后出现过热关机。这时相机表面温度是比较高的。
佳能
32度高温+阳光直射下,相机拍摄14分33秒后过热关机
结论
因此,只要不是高温+阳光直射,在1.6.0固件后,佳能EOS R5基本可以实现没有限制的自由录制8K视频,不用担心过热问题。
如果我们调整为4K 60P视频,不论是室内温度,还是正午阳光下,都能录满29分59秒的单段录制上限,因此新固件下,4K 60P这类常用规格的视频录制会更加自由。
通过测试,也为大家总结下新固件的一些特性:
1、 新固件并非完全取消了温度检测,而是提高了检测的阈值,如果机内温度过高,依然会自动关机来保护相机和用户。
2、 本次更新后,对各类视频规格的温度控制都有提升。
3、 自动关闭电源温度设置为高时,录制结束后,再次开启录制时间会小于正常状态开机录制;因此经过长时间录制后,还是需要一定的散热过程。
当然对于实际拍摄来说,只有极少情况会在让相机直接暴露在正午阳光下进行长时间8K视频拍摄。对于佳能EOS R5来说,像在室内拍摄,相机的发热量其实并不会如此巨大,因此拍摄30分钟8K后,相机的外壳温度其实并不算高。
最后,对于数码相机来说,其实如今“热量”也正伴随着性能逐年增加。因为相机归根结底依然是一台数码设备,当性能越来越强,例如视频分辨率越来越高、帧率越来越高,相机本身的处理器运算量以及存储卡写入数据量都在成倍增长。
所以如今相机拍视频时的热量,其实不仅源自于传感器本身发热,同样源自于主板的电器元件以及存储卡发热。特别是这两年随着高码流视频普及,相机开始陆续使用CFexpress-B型卡,这类存储卡本质上和SSD固态硬盘是同类产品,长时间连续大数据量存储下,发热量是非常大的。因此相机的发热源自于整体各类元件,而不单单是相机传感器本身。
CFE卡发热也是如今相机发热的一个重要原因
所以,各家相机品牌其实对于相机温度控制都有不同的处理方法,但是相对统一的是如今很多品牌都会有自动关机温度监控。
毫无疑问,对于任何数码产品,温度过高必然会影响寿命的。但是,这种损害取决于温度的高低、持续时间长短,以及产品所允许的最高温度限制。就好比如今电脑上所使用的CPU、GPU等,使用时核心温度也会长时间处于80、90度甚至一百度的温度范围,但是只要在产品的耐受范围内,这些温度并不会带来直接的损害。当然,如果大家必须要长时间录制8K视频,佳能如今也提供了具有主动散热功能的EOS R5 C,这更符合专业视频用户的拍摄需要。
如果大家长时间连续拍摄8K,佳能也有带主动散热的EOS R5 C可供选择
佳能本次更新固件,其实也是基于EOS R5长期使用追踪而来。佳能EOS R5在8K、4K 120P等高规格视频拍摄时,本身的发热量其实源自于多方面,经过测试,短时间的发热并不会直接损害相机,而且长期使用也不会对使用造成明显影响,所以在2年之后,佳能也终于放出了大家所谓的“畅拍8K固件”版本。
另一方面,其实相机过热的原因有很多,而主板的发热也是重要因素,通过优化处理器的算法也可以减少发热量,但是从如今来看,已经成型的相机想要优化性能可能会有些困难,未来的产品的确可以通过降低芯片能耗,来控制发热。
对于消费者而言,佳能本次固件,是将佳能EOS R5的使用范围推向了一个新的高度。过去佳能EOS R5拍摄8K或者4K 120P视频,还存在一些限制。而如今佳能EOS R5通过升级固件,大大降低了8K视频的拍摄限制,对于专业视频创作者,或者是摄影发烧友来说,就有了更多的使用可能性。
审核编辑 黄昊宇
