LoRaWAN在老式建筑和传统环境中的优势分析
RF/无线
1776人已加入
  随着工业物联网 (IIoT) 的不断扩张,用于连接不同系统的网络技术类型也在不断增加。对于有线网络,以太网(及其工业以太网变体)是最常见的接口,因为它用途广泛,可以运行多种不同的协议。在无线高速数据方面,Wi-Fi 已经成为快速可靠的联网标准,而蓝牙则用于一些传感器并用来配置设备。
  不过,蓝牙的工作段频为 2.45 GHz,而 Wi-Fi 的工作频段为 2.45 GHz 和 5 GHz。因此,与在 sub-GHz 频段工作的 LoRaWAN 等无线电相比,传统建筑中使用的厚墙会大幅降低 Wi-Fi 和蓝牙的传输距离。这会损害传感器的连接性,从而增加成本,因为需要在整个设施中部署更多的接入点或汇聚点,才能防止设备丢失无线连接。
  本文说明了为什么有必要在已经具有 Wi-Fi 和蓝牙的工业自动化设施中添加 LoRaWAN 传感器连接。文中将探讨 LoRaWAN 在老式建筑和传统环境中的优势,而为实现工业自动化和方便楼宇管理,这些环境必须进行改造。然后,本文还将介绍来自 Multi-Tech Systems 的两款 LoRaWAN 网关,这些网关可以轻松管理 Wi-Fi 数据网络、LoRaWAN 传感器连接和蓝牙连接,同时保持向后兼容性。
  如何在老式建筑中添加无线连接
  随着 IIoT 的扩张,一些传统建筑物也需要部署 IIoT 网络。然而,在这些老式建筑的建造年代,没有人会关注无线数据传输的问题。墙壁、地板和天花板通常采用钢丝网、钢筋和重型钢梁加固,而这会有效地阻挡高频无线电信号,从而阻止对某些设备的网络访问。
  在某些情况下,穿透墙壁来连接信号可能是足够的,但若是叉车或其他重型设备停放在墙壁附近,就会暂时阻挡连接。这为 Wi-Fi 和蓝牙等高频无线协议带来了问题。若要诊断这些时断时续的边界连接情况,可谓是网络技术人员的噩梦。
  因此,这些建筑物可能需要在设施中增加额外的路由器、网络交换机和网关。这不仅会增加网络的复杂性,还会增加成本、维护和互操作性问题。
  对于位置可能距网关或路由器上百米的远程传感器而言,这种情况尤其会造成问题。但是,某些传感器(例如环境传感器)并不需要通过高速无线网络持续传输其状态,并且可以轻松使用 sub-GHz 频率,因而不存在任何网络瓶颈或争用条件。
  对于这些情况,sub-GHz 低功耗 LoRaWAN 无线协议就是一种可靠的选择。LoRaWAN 在美国的传输频率范围为 902 至 928 兆赫兹 (MHz),在欧盟的频率范围为 863 至 870 MHz。该技术面向不需要持续数据连接的低功耗、低数据速率传感器。更重要的是,LoRaWAN 的较低工作频段使其适用于墙壁较厚的老式建筑,因为发射的信号很容易穿透木材、石膏板、混凝土和钢材。
  但是,如果工业设施使用 Wi-Fi、蓝牙和 LoRaWAN,则必须以确保可靠性和互操作性的方式集成所有三种协议,同时降低维护成本,这一点很重要。
  IIoT LoRaWAN 配置
  通常,Wi-Fi 信号通过网络交换机或路由器连接到工业设施的中央集线器,而网络交换机或路由器通过有线以太网转换数据。这种转换相对容易,因为 Wi-Fi 和以太网是兼容协议。但是,LoRaWAN 与以太网不兼容,因此不能简单地传递数据。为了使 LoRaWAN 数据到达中央集线器,必须首先通过兼容的网关接收无线 LoRaWAN 数据。兼容 LoRaWAN 的网关配置为通过回程连接将数据转发到运行 LoRaWAN 网络服务器 (LNS) 应用程序的 Windows 或 Linux 中央集线器。LNS 会处理数据,并通过该应用软件可用的应用编程接口 (API),将其暴露给集线器的操作系统。
  Multi-Tech Systems 的 MTCDT-247A-915-US-EU-GB 多协议网关是一款专为坚固的工业设施设计的 LoRaWAN 多协议网关。该网关面向工业环境,可在 -30°C 至 + 70°C 的温度范围,以及高达 90%(无冷凝)的相对湿度环境下工作。
  MTCDT-247A-915-US-EU-GB 配置为 LoRaWAN 美国频率,无法在其他地区使用。MTCDT-247A-915-US-EU-GB 支持 Wi-Fi、蓝牙和 LoRaWAN。
  该 Conduit 网关支持美国 915 MHz 频段的 LoRaWAN 网络。它使用基于浏览器的界面来配置 LoRaWAN 数据包转发器以指向 LNS。工业设施内的 LoRaWAN 传感器可以轻松连接到上百米外的 Conduit 网关,甚至可以穿透旧式建筑中的钢筋混凝土墙和地板进行连接。但是,即使是现代建筑,也会存在死角,即无线信号无法到达的位置。对于大型建筑物而言,这始终是一个问题,而且无法避免。因此,建议至少设置两个 LoRaWAN 网关以确保全面覆盖。当需要从两个或多个 Conduit 网关接收相同的数据包时,LNS 应用程序可解决所有问题。
  浏览器界面还可用于配置 Wi-Fi 接入点。对于 802.11a/b/g/n 协议,MTCDT-247A-915-US-EU-GB 可以为工业设施提供 2.45 GHz 和 5 GHz 的 Wi-Fi 接入点。该网关附带了 Wi-Fi 天线。
  此外,浏览器界面还可以配置蓝牙接入点以连接到兼容的蓝牙设备。对于常开型高数据速率蓝牙设备,支持的是经典蓝牙。对于平板电脑、笔记本电脑和某些传感器等电池供电型蓝牙设备,支持低功耗蓝牙 4.1。
  背面的 RJ45 插孔提供到主服务器的有线 10/100BaseT 以太网网络连接和回程。
  MTCDT-247A-915-US-EU-GB 还支持全球导航卫星系统 (GNSS)。这可以用于全球定位,但更重要的是,GNSS 为 LoRaWAN 数据包时间戳提供了准确的时基,这是 LoRaWAN 标准的要求,旨在确保消息同步。
  MTCDT-247A-915-US-EU-GB 将美国 LoRaWAN、Wi-Fi 和蓝牙集线器连接组合在一个网关中,为所有三种无线协议提供了一个集中维护点,并简化了网络连接。该网关的设计能使这三种协议不会相互干扰。
  为了在欧盟使用,Multi-Tech Systems 提供了 MTCDT-L4E1-247A-868-EU-GB 网关,该网关与美国版本基本相同,除了工作频段为处于欧盟频段 863 至 870 MHz 中的 868 MHz,并额外支持 4G-LTE 蜂窝回程连接。为了在最新蜂窝网络标准未覆盖的区域实现经济高效的操作,该网关还可以通过 3G-HSPA+ 和 2G-GPRS 网络发送数据。Multi-Tech Systems 提供的规格显示,此网关与所有欧盟蜂窝网络兼容。
  MTCDT-L4E1-247A-868-EU-GB 提供与大多数欧盟电源插座兼容的适配器选择。它还包括一根 Wi-Fi 天线、一根 GNSS 天线和两根蜂窝网络天线。
  为了通过 4G-LTE 网络将 LoRaWAN 数据发送到 LNS,每个网关都需要标准 SIM 卡,其中包含无线网络、电话号码和用户信息。
  MTCDT-L4E1-247A-868-EU-GB 在设备正面的铭牌后有一个 SIM 卡卡槽。为了防止恶意行为者随意更换 SIM 卡,铭牌使用了螺钉固定。为了提高安全性,网关应放置于未经授权用户无法接触的上锁位置。请务必确保该位置周围没有金属外壳,以免阻碍蓝牙和 Wi-Fi 信号。
WIFI
图 :MTCDT-L4E1-247A-868-EU-GB 网关带有一个 SIM 卡端口,拆下由小螺钉固定的铭牌就可以找到。(图片来源:Multi-Tech Systems)
  每台支持 4G-LTE 回程的 Multi-Tech Systems Conduit LoRaWAN 网关都需要从手机网络运营商处购买 SIM 卡及适当的流量套餐。
  Multi-Tech Systems Conduit 网关提供了一个简单的中央接入点,在一个装置中包含了四种无线连接协议以及 GNSS。对于维护人员而言,就可以从一个位置轻松配置所有无线网络,从而节省了时间,并提高了可靠性。此外,还消除了使用单独的路由器和网关时可能发生的冲突。
  总结
  随着工厂和车间不断采用 IIoT,无线网络对于工业自动化越来越有用。对于这些应用,目前已经有丰富的设备生态系统,来支持通常工作在不同频段下的各种应用,实现 Wi-Fi 和蓝牙连接。如上所述,在已经配备 Wi-Fi 和蓝牙的工业自动化设施中添加在 sub-GHz 运行的 LoRaWAN 传感器连接,可以提高可靠性,对于存在钢筋加固墙的老式设施尤其如此。若使用一个支持所有这些协议的网关,则可以节省时间和配置成本,同时提高兼容性和可靠性。
