真正认识到JSON数据类型的威力
编程语言及工具
100人已加入
关系型的结构化存储存在一定的弊端,因为它需要预先定义好所有的列以及列对应的类型。但是业务在发展过程中,或许需要扩展单个列的描述功能,这时,如果能用好 JSON 数据类型,那就能打通关系型和非关系型数据的存储之间的界限,为业务提供更好的架构选择。当然,很多同学在用 JSON 数据类型时会遇到各种各样的问题,其中最容易犯的误区就是将类型 JSON 简单理解成字符串类型但当你看完这篇文章后,会真正认识到 JSON 数据类型的威力,从而在实际工作中更好地存储非结构化的数据。
JSON 数据类型
JSON(JavaScript Object Notation)主要用于互联网应用服务之间的数据交换。MySQL 支持RFC 7159定义的 JSON 规范,主要有 JSON 对象JSON 数组 两种类型。下面就是 JSON 对象,主要用来存储图片的相关信息:
{  "Image": {    "Width": 800,    "Height": 600,    "Title""View from 15th Floor",    "Thumbnail": {      "Url""http://www.example.com/image/481989943",      "Height": 125,      "Width": 100    },  "IDs": [116, 943, 234, 38793]  } }
从中你可以看到, JSON 类型可以很好地描述数据的相关内容,比如这张图片的宽度、高度、标题等(这里使用到的类型有整型、字符串类型)。JSON对象除了支持字符串、整型、日期类型,JSON 内嵌的字段也支持数组类型,如上代码中的 IDs 字段。另一种 JSON 数据类型是数组类型,如:
[    {      "precision""zip",      "Latitude": 37.7668,      "Longitude": -122.3959,      "Address""",      "City""SAN FRANCISCO",      "State""CA",      "Zip""94107",      "Country""US"    },    {      "precision""zip",      "Latitude": 37.371991,      "Longitude": -122.026020,      "Address""",      "City""SUNNYVALE",      "State""CA",      "Zip""94085",      "Country""US"    }  ]
上面的示例演示的是一个 JSON 数组,其中有 2 个 JSON 对象。到目前为止,可能很多同学会把 JSON 当作一个很大的字段串类型,从表面上来看,没有错。但本质上,JSON 是一种新的类型,有自己的存储格式,还能在每个对应的字段上创建索引,做特定的优化,这是传统字段串无法实现的。JSON 类型的另一个好处是无须预定义字段,字段可以无限扩展。而传统关系型数据库的列都需预先定义,想要扩展需要执行 ALTER TABLE ... ADD COLUMN ... 这样比较重的操作。需要注意是,JSON 类型是从 MySQL 5.7 版本开始支持的功能,而 8.0 版本解决了更新 JSON 的日志性能瓶颈。如果要在生产环境中使用 JSON 数据类型,强烈推荐使用 MySQL 8.0 版本。讲到这儿,你已经对 JSON 类型的基本概念有所了解了,接下来,我们进入实战环节:如何在业务中用好JSON类型?
业务表结构设计实战
用户登录设计
在数据库中,JSON 类型比较适合存储一些修改较少、相对静态的数据,比如用户登录信息的存储如下:
DROP TABLE IF EXISTS UserLogin; CREATE TABLE UserLogin (     userId BIGINT NOT NULL,     loginInfo JSON,     PRIMARY KEY(userId) );
由于当前业务的登录方式越来越多样化,如同一账户支持手机、微信、QQ 账号登录,所以这里可以用 JSON 类型存储登录的信息。接着,插入下面的数据:
SET @a = ' {    "cellphone" : "13918888888",    "wxchat" : "破产码农",    "QQ" : "82946772" } '; INSERT INTO UserLogin VALUES (1,@a); SET @b = ' {     "cellphone" : "15026888888" } '; INSERT INTO UserLogin VALUES (2,@b);
从上面的例子中可以看到,用户 1 登录有三种方式:手机验证码登录、微信登录、QQ 登录,而用户 2 只有手机验证码登录。而如果不采用 JSON 数据类型,就要用下面的方式建表:
SELECT     userId,     JSON_UNQUOTE(JSON_EXTRACT(loginInfo,"$.cellphone")) cellphone,     JSON_UNQUOTE(JSON_EXTRACT(loginInfo,"$.wxchat")) wxchat FROM UserLogin; +--------+-------------+--------------+ | userId | cellphone   | wxchat       | +--------+-------------+--------------+ |      1 | 13918888888 | 破产码农     | |      2 | 15026888888 | NULL         | +--------+-------------+--------------+ 2 rows in set (0.01 sec)
当然了,每次写 JSON_EXTRACT、JSON_UNQUOTE 非常麻烦,MySQL 还提供了 ->> 表达式,和上述 SQL 效果完全一样:
SELECT      userId,     loginInfo->>"$.cellphone" cellphone,     loginInfo->>"$.wxchat" wxchat FROM UserLogin;
当 JSON 数据量非常大,用户希望对 JSON 数据进行有效检索时,可以利用 MySQL 的 函数索引 功能对 JSON 中的某个字段进行索引。比如在上面的用户登录示例中,假设用户必须绑定唯一手机号,且希望未来能用手机号码进行用户检索时,可以创建下面的索引:
ALTER TABLE UserLogin ADD COLUMN cellphone VARCHAR(255) AS (loginInfo->>"$.cellphone"); ALTER TABLE UserLogin ADD UNIQUE INDEX idx_cellphone(cellphone);
上述 SQL 首先创建了一个虚拟列 cellphone,这个列是由函数 loginInfo->>"$.cellphone" 计算得到的。然后在这个虚拟列上创建一个唯一索引 idx_cellphone。这时再通过虚拟列 cellphone 进行查询,就可以看到优化器会使用到新创建的 idx_cellphone 索引:
EXPLAIN SELECT  *  FROM UserLogin  WHERE cellphone = '13918888888'G *************************** 1. row ***************************            id: 1   select_type: SIMPLE         table: UserLogin    partitions: NULL          type: const possible_keys: idx_cellphone           key: idx_cellphone       key_len: 1023           ref: const          rows: 1      filtered: 100.00         Extra: NULL 1 row in set, 1 warning (0.00 sec)
当然,我们可以在一开始创建表的时候,就完成虚拟列及函数索引的创建。如下表创建的列 cellphone 对应的就是 JSON 中的内容,是个虚拟列;uk_idx_cellphone 就是在虚拟列 cellphone 上所创建的索引。
CREATE TABLE UserLogin (     userId BIGINT,     loginInfo JSON,     cellphone VARCHAR(255) AS (loginInfo->>"$.cellphone"),     PRIMARY KEY(userId),     UNIQUE KEY uk_idx_cellphone(cellphone) );
用户画像设计
某些业务需要做用户画像(也就是对用户打标签),然后根据用户的标签,通过数据挖掘技术,进行相应的产品推荐。这份架构师图谱建议看看,少走弯路。比如:
  • 在电商行业中,根据用户的穿搭喜好,推荐相应的商品;
  • 在音乐行业中,根据用户喜欢的音乐风格和常听的歌手,推荐相应的歌曲;
  • 在金融行业,根据用户的风险喜好和投资经验,推荐相应的理财产品。
在这,我强烈推荐你用 JSON 类型在数据库中存储用户画像信息,并结合 JSON 数组类型和多值索引的特点进行高效查询。假设有张画像定义表:
CREATE TABLE Tags (     tagId bigint auto_increment,     tagName varchar(255) NOT NULL,     primary key(tagId) ); SELECT * FROM Tags; +-------+--------------+ | tagId | tagName      | +-------+--------------+ |     1 | 70后         | |     2 | 80后         | |     3 | 90后         | |     4 | 00后         | |     5 | 爱运动       | |     6 | 高学历       | |     7 | 小资         | |     8 | 有房         | |     9 | 有车         | |    10 | 常看电影     | |    11 | 爱网购       | |    12 | 爱外卖       | +-------+--------------+
可以看到,表 Tags 是一张画像定义表,用于描述当前定义有多少个标签,接着给每个用户打标签,比如用户 David,他的标签是 80 后、高学历、小资、有房、常看电影;用户 Tom,90 后、常看电影、爱外卖。若不用 JSON 数据类型进行标签存储,通常会将用户标签通过字符串,加上分割符的方式,在一个字段中存取用户所有的标签:
+-------+---------------------------------------+ |用户    |标签                                   | +-------+---------------------------------------+ |David  |80后 ; 高学历 ; 小资 ; 有房 ;常看电影   | |Tom    |90后 ;常看电影 ; 爱外卖                 | +-------+---------------------------------------
这样做的缺点是:不好搜索特定画像的用户,另外分隔符也是一种自我约定,在数据库中其实可以任意存储其他数据,最终产生脏数据。用 JSON 数据类型就能很好解决这个问题:
DROP TABLE IF EXISTS UserTag; CREATE TABLE UserTag (     userId bigint NOT NULL,     userTags JSON,     PRIMARY KEY (userId) ); INSERT INTO UserTag VALUES (1,'[2,6,8,10]'); INSERT INTO UserTag VALUES (2,'[3,10,12]');
其中,userTags 存储的标签就是表 Tags 已定义的那些标签值,只是使用 JSON 数组类型进行存储。另外,MySQL 系列面试题和答案全部整理好了,微信搜索Java技术栈,在后台发送:面试,可以在线阅读。MySQL 8.0.17 版本开始支持 Multi-Valued Indexes,用于在 JSON 数组上创建索引,并通过函数 member of、json_contains、json_overlaps 来快速检索索引数据。所以你可以在表 UserTag 上创建 Multi-Valued Indexes:
ALTER TABLE UserTag ADD INDEX idx_user_tags ((cast((userTags->"$") as unsigned array)));
如果想要查询用户画像为常看电影的用户,可以使用函数 MEMBER OF:
EXPLAIN SELECT * FROM UserTag  WHERE 10 MEMBER OF(userTags->"$")G *************************** 1. row ***************************            id: 1   select_type: SIMPLE         table: UserTag    partitions: NULL          type: ref possible_keys: idx_user_tags           key: idx_user_tags       key_len: 9           ref: const          rows: 1      filtered: 100.00         Extra: Using where 1 row in set, 1 warning (0.00 sec) SELECT * FROM UserTag  WHERE 10 MEMBER OF(userTags->"$"); +--------+---------------+ | userId | userTags      | +--------+---------------+ |      1 | [2, 6, 8, 10] | |      2 | [3, 10, 12]   | +--------+---------------+ 2 rows in set (0.00 sec)
如果想要查询画像为 80 后,且常看电影的用户,可以使用函数 JSON_CONTAINS:
EXPLAIN SELECT * FROM UserTag  WHERE JSON_CONTAINS(userTags->"$"'[2,10]')G *************************** 1. row ***************************            id: 1   select_type: SIMPLE         table: UserTag    partitions: NULL          type: range possible_keys: idx_user_tags           key: idx_user_tags       key_len: 9           ref: NULL          rows: 3      filtered: 100.00         Extra: Using where 1 row in set, 1 warning (0.00 sec) SELECT * FROM UserTag  WHERE JSON_CONTAINS(userTags->"$"'[2,10]'); +--------+---------------+ | userId | userTags      | +--------+---------------+ |      1 | [2, 6, 8, 10] | +--------+---------------+ 1 row in set (0.00 sec)
如果想要查询画像为 80 后、90 后,且常看电影的用户,则可以使用函数 JSON_OVERLAP:
EXPLAIN SELECT * FROM UserTag  WHERE JSON_OVERLAPS(userTags->"$"'[2,3,10]')G *************************** 1. row ***************************            id: 1   select_type: SIMPLE         table: UserTag    partitions: NULL          type: range possible_keys: idx_user_tags           key: idx_user_tags       key_len: 9           ref: NULL          rows: 4      filtered: 100.00         Extra: Using where 1 row in set, 1 warning (0.00 sec) SELECT * FROM UserTag  WHERE JSON_OVERLAPS(userTags->"$"'[2,3,10]'); +--------+---------------+ | userId | userTags      | +--------+---------------+ |      1 | [2, 6, 8, 10] | |      2 | [3, 10, 12]   | +--------+---------------+ 2 rows in set (0.01 sec)
总结
JSON 类型是 MySQL 5.7 版本新增的数据类型,用好 JSON 数据类型可以有效解决很多业务中实际问题。最后,我总结下今天的重点内容:
  • 使用 JSON 数据类型,推荐用 MySQL 8.0.17 以上的版本,性能更好,同时也支持 Multi-Valued Indexes;
  • JSON 数据类型的好处是无须预先定义列,数据本身就具有很好的描述性;
  • 不要将有明显关系型的数据用 JSON 存储,如用户余额、用户姓名、用户身份证等,这些都是每个用户必须包含的数据;
  • JSON 数据类型推荐使用在不经常更新的静态数据存储。
来源:https://blog.csdn.net/java_pfx/article/details/116594654
-End-
审核编辑 :李倩
