基于NI USRP搭建的有源RIS原型验证平台
通信网络
629人已加入
清华大学戴凌龙老师与杨帆老师课题组联合提出设计、研制了有源智能超表面(Reconfigurable Intelligent Surface,RIS),并基于NI的USRP进行了实测验证,可实现对入射信号高达25dB的放大,提高接收信号功率10dB以上,有效克服无源RIS“乘性衰落”效应。
在刚刚落幕的第十一届中国国际通信大会(ICCC 2022)上,NI与清华大学联合展示了该项技术。请跟随小编一起详细了解一下。
智能超表面:6G无线传输潜在关键技术之一
智能超表面技术(Reconfigurable Intelligent Surface, RIS)能够提高6G通信能力,通过在基站和用户之间部署RIS,可以在原有通信链路的基础上,额外建立起一条“基站-RIS-用户”之间的可控反射链路,从而有望起到增强无线信号覆盖、提升系统频谱效率、降低基站发射功率等作用。
目前,学术界和工业界广泛研究的RIS通常是无源RIS。无源RIS能够对入射信号进行被动反射和移相,从而使得多路反射信号在接收机处同相叠加,以提高用户接收信号功率。
尽管理论上RIS技术能够带来与表面单元数的平方成正比的阵列增益,但该技术同时也引入了“乘性衰落”效应,即RIS反射链路的路径损耗为发射机到RIS和RIS到用户这两段子链路路径损耗的乘积。“乘性衰落”效应将严重“吃掉”RIS带来的阵列增益,使得RIS在基站与用户之间已有较好通信链路(可以是直射径,也可以是非直射径)的典型场景下的性能增益十分受限。
为克服RIS“乘性衰落”效应这一难题,清华大学团队提出了有源RIS及其对应的信号模型和系统设计方法[1]。
无源RIS和有源RIS的对比,可以总结为:
无源RIS:被动反射信号,受“乘性衰落”限制,典型场景下难以获得明显增益
有源RIS:放大反射信号,克服“乘性衰落”,可获得明显增益
NI
图2.无源RIS(左)和有源RIS(右)
与现有的无源RIS只能被动地反射信号而不能对其进行放大不同,有源RIS通过在每个(或者部分)RIS单元上额外集成反射式功放,在对反射信号进行调控的同时,还能对其进行高增益的放大(见图2),从而能够补偿乘性衰落带来的路损,有效克服“乘性衰落效应”[1]。目前,已有相关文献分别表明,该技术还可以将RIS的“乘性衰落”有效转化为“加性衰落”[2]。
有源RIS的信号模型及验证
对于有源RIS,由于其额外引入了反射式功放,故其信号模型与无源RIS也明显不同。具体而言,不同于无源RIS被动地反射信号时热噪声可以忽略不计,有源RIS在放大被反射信号的同时,也将额外引入并放大不可忽略的热噪声。
为此,清华大学团队提出了有源RIS的信号模型。进一步,为验证该信号模型的正确性,研制了一个工作于现有5G主流频段3.5GHz的64单元有源RIS,并搭建了模型测试平台(见图3),通过实测数据对信号模型进行回归分析和验证。
NI
图3.有源RIS信号模型的测试平台
测试结果表明,有源RIS利用其单元集成的反射式功放,能以一定功耗为代价,实现对入射信号进行高达25dB的进一步放大。同时,有源RIS也在一定程度上额外引入和放大了热噪声,这验证了所提出有源RIS信号模型的正确性。
为进一步深入验证有源RIS在实际通信系统中的性能,基于NI的USRP产品,清华大学团队搭建了有源RIS辅助的无线通信原型验证平台(见图4)。
NI
图4.有源RIS辅助的无线通信系统原型验证
所搭建原型验证平台的实测结果表明,有源RIS产生了高增益的反射波束,相比于金属板,能够提高接收信号功率约10dB以上,实现了显著的接收功率提升,有望在未来6G系统中得到应用。
      审核编辑:彭静
