基于STC12C5A60S2的红外测温模块测试
控制/MCU
1828人已加入
 前几天画了一块STC12C5A60S2的最小系统板子(自制STC12C5A60S2最小系统板),经过三天的生产制造,今天板子终于拿到手了。
然后开始元器件的手工焊接,元器件比较少:贴片元器件只有一个单片机芯片和四个电容、两个电阻、一个贴片晶振,10分钟搞定。
下面测试一下板子,利用手头的红外测温传感器,做一个红外测温的实验吧。红外传感器使用的是mlx90614,MLX90614 系列模块是一组通用的红外测温模块。在出厂前该模块已进行校验及线 性化,具有非接触、体积小、精度高,成本低等优点。被测目标温度和环境温度能通过单通 道输出,并有两种输出接口,适合于汽车空调、室内暖气、家用电器、手持设备以及医疗设 备应用等。
本是实验通过MLX90614测量温度并显示在OLED,系统电气连接如下:MLX90614的SCL接单片机的P0.6引脚,SDA接单片机的P0.7引脚。OLED的SCL接单片机的P0.4引脚,SDA接单片机的P0.5引脚。
附MLX90614的驱动程序
//mlx90614 端口定义
sbit SCL=P0^6;//时钟线线
sbit SDA=P0^7;//数据线
//************数据定义****************
bdata uchar flag;//可位寻址数据
sbit bit_out=flag^7;
sbit bit_in=flag^0;
uchar DataH,DataL,Pecreg;
//************函数声明*****************************************
void start_bit(); //MLX90614 发起始位子程序
void stop_bit(); //MLX90614 发结束位子程序
uchar rx_byte(void); //MLX90614 接收字节子程序
void send_bit(void); //MLX90614 发送位子程序
void tx_byte(uchar dat_byte); //MLX90614 接收字节子程序
void receive_bit(void); //MLX90614 接收位子程序
void delay(uint N); //延时程序
uint memread(void); //读温度数据
/*********输入转换并显示*********/
void display(uint Tem)
 uint T,a,b;
 T=Tem*2;
 if(T>=27315)
     T=T-27315;
     a=T/100+3;
        b=T%100;
        OLED_ShowNum(50,3,a,2,16);
        if(b>=10)
             OLED_ShowNum(70,3,b,2,16);
        else
             OLED_ShowNum(70,3,b,1,16);
     //OLED_ShowNum(50,3,T,4,16);
//     a=T/100;
//     b=T-a*100;
//     if(a>=100)
//     dis_dat_wrt(0x30+a/100);
//     a=a%100;
//     dis_dat_wrt(0x30+a/10);
//     a=a%10;
//     dis_dat_wrt(0x30+a);
//     else if(a>=10)
//     a=a%10;
//     else
//     dis_dat_wrt(0x2e);//显示点
// if(b>=10)
// dis_dat_wrt(0x30+b/10);
//// b=b%10;
//// dis_dat_wrt(0x30+b);
// else
// dis_dat_wrt(0x30);
//*************主函数*******************************************
void main()
 uint Tem;
 //函数部分
 SCL=1;SDA=1;_nop_();
 _nop_();_nop_();_nop_();
 SCL=0;
 delay(1000);
 SCL=1;
    OLED_Init();            //???OLED
      OLED_Clear();
        OLED_ShowString(6,3,"Tem :    ",16);
        OLED_ShowCHinese(90,3,6);//?
      OLED_ShowString(65,3,".",16);
      //OLED_ShowNum(50,3,0,4,16);
 while(1)
 Tem=memread();
 display(Tem);
     //OLED_ShowNum(50,3,Tem,4,16);
 delay(20);
void start_bit(void)
 SDA=1;
 _nop_();_nop_();_nop_();_nop_();_nop_();
 SCL=1;
 SDA=0;
 SCL=0;
void stop_bit(void)
 SCL=0;
 SDA=0;
 SCL=1;
 SDA=1;
//---------发送一个字节---------
 char i,n,dat;
 n=Nack_counter;
TX_again:
 dat=dat_byte;
 for(i=0;i<8;i++)
 if(dat&0x80)
 bit_out=1;
 else
 bit_out=0;
 send_bit();
 dat=dat<<1;
 receive_bit();
 if(bit_in==1)
 stop_bit();
 if(n!=0)
 {n--;goto Repeat;}
 else
 goto exit;
 else
 goto exit;
Repeat:
 start_bit();
 goto TX_again;
exit: ;
//-----------发送一个位---------
void send_bit(void)
 if(bit_out==0)
 SDA=0;
 else
 SDA=1;
 _nop_();
 SCL=1;
 SCL=0;
//----------接收一个字节--------
uchar rx_byte(void)
 uchar i,dat;
 dat=0;
 for(i=0;i<8;i++)
 dat=dat<<1;
 receive_bit();
 if(bit_in==1)
 dat=dat+1;
 send_bit();
 return dat;
//----------接收一个位----------
 SDA=1;bit_in=1;
 SCL=1;
 bit_in=SDA;
 _nop_();
 SCL=0;
//------------延时--------------
void delay(uint N)
 uint i;
 for(i=0;i
审核编辑:刘清
