如何利用STC89C52RC去实现一种99秒倒计时器的设计呢
控制/MCU
1814人已加入
设计要求:通过STC89C52RC单片机的定时器0实现精确定时,并通过LCD1602实现倒计时时间的显示功能,初始值为99秒,并且具有暂停和复位功能。,倒计时时间设置功能。
倒计时器系统电路:通过LCD1602显示倒计时初始值和当前计时值,并且可以通过set键启动倒计时,通过reset复位停止倒计时。并且在停止模式时可以通过plus和minus键进行倒计时初值的加减操作,在运行模式无法调整倒计时的初始值。。
STC89C52R
系统的软件设计:上电首先初始化单片机,主要包括定时器的初始化、倒计时初始值的初始化、运行状态初始化。整个系统运行分为2个模式:停止模式、倒计时运行模式。主程序流程图:
STC89C52R
主要代码
主函数:
void main()
    InitLcd1602();
    LcdShowStr(0, 0, "Current : 99 S");
    LcdShowStr(0, 1, "Initial : 99 S");
    timer_inial();
    while(1)
        if(0==run_mode){
            time_set();
        }else{
            second_cal_show();
         start();
         stop();
}void main()
    InitLcd1602();
    timer_inial();
    while(1)
        if(0==run_mode){
            time_set();
        }else{
            second_cal_show();
         start();
         stop();
运行模式代码:
void second_cal_show()
  if(TF0==1)
            TF0=0;
          TH0=0XB8;
            TL0=0X00;
            time_count++;
            if(time_count>=50)//50次一秒
              time_count=0;
                time_S--;
                if(0==time_S) {TR0=0;FM=0;run_mode=0;}
                sprintf(Disp_Buffer,"%d S ",time_S);
            LcdShowStr(10, 0, Disp_Buffer);
停止模式代码:
void time_set()
    if(0==key_plus)
             delay(1200);//10ms消抖
             if(0==key_plus)//再次检测按键是否按下
                    //while(!key_plus);//等待按键释放
                  ini_value++;
                  sprintf(Disp_Buffer,"%d S ",ini_value);
                  LcdShowStr(10, 1, Disp_Buffer);
         }else if(0==key_minus)
             if(0==key_minus)//再次检测按键是否按下
                    //while(!key_minus);//等待按键释放
                 ini_value--;
审核编辑:刘清
