认清综合布线铜缆系统测试验收方面的事项
1.2w人已加入
综合布线系统作为网络的基础,一定要认清综合布线铜缆系统测试验收方面的事项,这样才能保证整个项目系统的正常运作,下面就一起跟着科兰通讯小编学习学习吧。
综合布线铜缆系统测试验收就要从综合布线产品质量、施工质量、工程验收检测三个方面入手,关于国家标准中的两种测试模型
根据国家与国际标准要求,目前常用认证测试模型主要是“信道模型”以及“永久链路模型”。
1.信道模型
信道是指从网络设备跳线到工作区跳线间端到端的连接,它包括了:
①最长为90m的建筑物中固定的水平电缆
②水平电缆两端的接插件
③最长为10m的在楼层配线架上和用户终端的连接跳线
信道模型最长为100m,检测标准较为宽松。
而信道模型在检测标准较为宽松这一点,我们在国家标准GB/T50312中也有所体现,从(RL和 NEXT)这两个参数中我们可以清楚的看到。
2.永久链路模型
永久链路又称为固定链路,它包括了:
①最长为90m的水平电缆
②水平电缆两端的接插件和链路可选的转接连接器
永久链路模型最长为90m,检测标准严格,可真实体现链路性能,在国家标准中规定永久链路作为链路检测的唯一标准。
为什么更重视永久链路的质量
有些小伙伴会问,我们平时在用的链路的两端都是包含跳线的,是属于我们刚才讲的“信道模型”,但为什么标准规定与工程验收却采用“永久链路”来进行验收测试?
原因一:
在链路中,最长为90m的水平电缆(也就是永久链路模型)在布放以及之后的运维中是固定不变的,但两端的跳线却时常会更换,我们应该首先保证“永久链路模型”合格的前提下保证两端使用的跳线也合格,这样的链路才是完全合格的链路。
但是信道的检测方式则不同,首先在国家标准中给信道留的余量相对永久链路而言是比较宽松的,其次在“永久链路模型”不通过的情况下选择了性能极佳的跳线,让“信道模型”变的合格,但随着下次跳线的更换,跳线性能的不确定性将会导致“信道模型”变为不合格,这将严重影响使用的可靠性与稳定性。所以我们可以得出永久链路测试+跳线测试的性能可信度大于信道测试。
原因二:
信道(又叫通道)的测试标准中规定测试结果不包含信道两端的水晶头参数。这意味着如果通道测试合格,并不完全代表通道接上设备后误码率真的可以达标—-因为两端的水晶头可能正好不合格。特别是如果验收时信道合格,而标准本来对信道的要求就要低些,而后续更换了跳线,没有用验收时的跳线,则完全有可能反而后续的信道也不合格,从而影响整个网络的运行。所以我们可以得出永久链路测试可靠性大于信道测试可靠性
验收小技巧
在很多综合布线的项目上,很多厂家会毫不犹豫的说他们生产的综合布线产品也能过Fluke测试,实际上他们大都是依据信道测试模型来测试的,要求比较低,但是真正能过永久链路测试的厂家并不多,正是因为标准给信道留的余量相对永久链路而言是比较宽松的,所以只有永久链路测试显示通过,该综合布线系统才算是合格的布线系统。
对于要求需要合格综合布线系统的用户,则验收时必须使用永久链路标准进行测试(须永久保存验收文档备案),而在项目验收后,插入跳线进行使用时再用信道标准做一次开通测试(不必存档—因为信道结构和参数可能会多次因跳线的更换改变—-而永久链路则不会变,否则用户要多次更新信道测试结果并保存之)。并且提醒小伙伴们一点,在购买跳线的时候一定要选择经过福禄克跳线单体测试通过后出厂的跳线哦!
审核编辑 黄昊宇
