大联大推出基于NCP1343芯片的100W PD电源适配器方案
电源/新能源
3408人已加入
2022年8月18日,致力于亚太地区市场的领先半导体元器件分销商---大联大控股宣布
其旗下友尚推出基于安森美(onsemi)NCP1343芯片的100W PD电源适配器方案。
在电池续航能力迟迟无法突破的今天,快速充电技术无疑成为各大厂商研发和宣传的重点之一。近几年,随着USB Type-C接口的普及,Power Delivery(PD)协议不仅为包括智能手机在内的所有采用Type-C接口的电子设备提供了统一的快速充电标准,而且加速了厂商对大功率PD电源适配器方案的研发。为缩短客户的研发周期,大联大友尚基于onsemi NCP1343芯片推出了100W PD电源适配器方案,可支持PD3.0/PPS协议规范。
由于电源输出功率在75W以上,就需要在电路设计中增加PFC电路来达到高功率因数下的行业标准。因此,本方案除了采用onsemi旗下新一代QR Flyback控制器NCP1343外,还在电路前级使用onsemi NCP1623作为PFC级的控制,提高了设计需求。并在输出控制级增加onsemi FUSE15101的设计满足了PD3.0/PPS协议标准。
NCP1343是集成准谐振控制的flyback芯片,内部集成700V高压启动源并具有Brown-out功能,9V至28V宽VCC供电电压范围,适合设计高性能离线电源转换器,它具有专有的谷值锁定电路,可确保稳定的谷值切换。该系统可以在低至第六谷值下工作,并转换到频率折返模式以减少开关损耗。随着负载降低,NCP1343可以进入跳跃模式以管理功率输出,同时最大限度地降低噪声。
NCP1632集成了一个双MOSFET驱动器,用于交错式PFC应用。交错由并联的两个小级组成,代替了一个难以设计的更大级。并且NCP1632驱动器为180°移位相位,可大大降低电流波纹。
本方案以高性能的控制器和驱动器为设计者提供了创新的功能,能显著减少高能效AC-DC电源的物料单(BOM)含量,尤其是在100W以上的负载范围,包括智能手机、笔记本电脑适配器。
核心技术优势
700V高压启动源,HV脚位集成Brown-out功能;
宽VCC供电电压:9V至28V;
频率折返技术结合Quiet-Skip提升轻载效率;
谷底锁定技术有效改善系统噪声;
空载条件下损耗低至50mW;
抖频技术有效改善EMI。
方案规格
输入电压:90Vac to 264Vac;
最大输出功率:100W;
输出电压电流:5V/3A、9V/3A、12V/3A、15V/3A、20V/5A;
输出电压纹波:60mV Max;
功率密度:1.46W/cm3;
效率:92.3% & 92.9% @20V/3.25A,115Vac &230Vac。
审核编辑:汤梓红
