创新!华纤光科双模光纤涂覆机首发来袭
1.2w人已加入
近日,国内首台双模组光纤涂覆机产品——HXGK-T02以及HXGK-T02(L)重磅亮相,作为一项打破国外技术垄断的研发成果,该产品凝聚了华纤光科数年匠心“智”造技术沉淀,“智”造精密光学仪器新高度,为光纤及光纤器件生产应用领域再添利器!
双模
作为光纤处理及测试仪器领域的新兴企业,华纤光科持续在做大做强精密光学仪器的道路上担使命、作贡献。本次HXGK-T02以及HXGK-T02(L)双模组光纤涂覆机的发布,是华纤光科秉承“让生产更简单、让科研更高效”的品牌使命,紧盯市场动态,基于客户需求的一次变革式创新,继成功打破进口涂覆机垄断,开发出国产常规光纤涂覆机之外,又一次引领行业发展新风潮。
近年来,华纤光科始终以科技创新为引擎,以技术优化为驱动力,围绕“智能制造”核心,取得了一系列显著成效和令人瞩目的创新成果,大力推进着行业变革。华纤光科研发总监齐博士表示:此次国内首款双模组光纤涂覆机产品的推出,推动了光纤涂层修复技术的创新,为“中国智造”再添极具竞争优势的核心产品。
双模
华纤光科坚持以客户需求为导向,针对部分光纤器件生产领域企业及研究院所存在的进口设备型号少、芯径固定,定制困难、改装维修时效低,固化时间长、工作效率低,采购及售后成本高等客户痛点,推出了中国首台全新概念双模组光纤涂覆机——HXGK-T02以及HXGK-T02(L),又一次突破行业在国内的技术空白。未来,华纤光科将继续坚持锲而不舍的精神,下足功夫、做精产品,持续升级改善,不断追求卓越。
HXGK-T02以及HXGK-T02(L) 是华纤光科打破光纤涂覆机被进口产品技术垄断后,最新研制的一种集模块化、可定制化、自动化、灵活性、高效性于一体的精密光学仪器,能同时兼容高、低折射胶水以及不同芯径规格的核心涂覆模组,工作模式多样化,具有出色的作业效率与经济性能,可全面替代常规光纤涂覆机产品的应用。
双模
双模HXGK-T02以及HXGK-T02(L)光纤涂覆机基于华纤光科在智能制造领域的深厚开发经验,融合步进电机控制技术、自动化控制技术、集成电路设计与集成系统、模块化结构设计于一体、光学玻璃精密切割技术、多层次深度校准镀膜技术于一体,成就一款拥有“黄金内核”的全新产品。
特别强调的是,针对与涂覆质量高度相关的石英玻璃组件,华纤光科致力于独立研发并生产高精度镀膜石英玻璃。从选材、切割、开槽、镀膜到检验检测等全流程均采用独有的技术及严苛的标准。
双模
采用微米级别高精度水刀切割技术切割材质,确保石英玻璃外观符合要求;采用特制的进口半球头金刚研磨刀对石英玻璃中心芯径槽进行精细化研磨,确保中心槽圆润、光滑、芯径标准且没有崩边与缺口;同时上线多款镀膜机,采用多层次镀膜技术,对石英玻璃进行深度镀膜,确保镀膜层牢固不易脱落,增强耐磨损性,大幅提高使用寿命;独创的光学校准技术,采用激光调平,对石英玻璃进行严格检验,使其满足近乎严苛的验收标准。
在实际使用方面,双模HXGK-T02以及HXGK-T02(L)光纤涂覆机采用一套主机上同时安装两套涂覆模组和两套注胶系统的方式。在同一台机子上实现多种不同的组合方式:
一高一低不同折射率涂层需求:同时配置不同折射率的胶水,低折射胶水+高折射胶水。
一细一粗不同直径光纤的涂覆需求:同时配置不同芯径规格的涂覆模组,比如200um和600um。
一长一短不同长度光纤涂层需求:同时配置短模组和长模组,例如一个54mm长度模组和一个108mm模组。
一内一外同一根光纤内外双层涂覆需求:配置不同粗细的两种模组,细芯模组涂覆内层胶水(重点参数为折射率),粗芯模组涂覆外层胶水(重点参数为物理强度)例如,内层为200um直径的低折射柔性胶水,外层为280um的高折射刚性胶水。或者内层为常用折射率胶水,外层为高模量高强度韧性胶水。
光纤涂层长短粗细、耗材自由选配:同时配置不同规格的涂覆模组以及不同折射率的胶水。
特殊规格自由定制:例如,中间细两头粗等可变芯径模组、单边模组、特殊图案定制模组等。
双模组光纤涂覆机多种组合方式可自由切换,可实现在同一台机子上涂覆不同折射率的胶水,涂覆不同规格的光纤,在同一根光纤上实现双层涂覆等功能,无需手动更换模组,也无需多台涂覆机共同使用,设备维护更简便,操作更方便。
在满足常规生产需求的同时,HXGK-T02以及HXGK-T02(L)可定制性高、使用模式多、使用效率高,在产品优化和综合性能上进行全面提升,也为科研客户创造了更多价值。
审核编辑 黄昊宇
