.NET框架是怎样使用平台调用服务来写入和读取文件的
在程序开发过程中,我们一般会用到配置文件来设定一些参数。常见的配置文件格式为 ini, xml, config等。
INI
.ini文件,通常为初始化文件,是用来存储程序配置信息的文本文件。
[Login]
#开启加密 0:不开启、1:开启
open_ssl_certificate=0
.NET 框架本身不支持 INI 文件,可以利用 Windows API方法使用平台调用服务来写入和读取文件。
// 要写入的部分名称 - sectionName
// 要设置的键名 - key
// 要设置的值 - value
// INI文件位置 - filepath
// 读取是否成功 - result
[DllImport("kernel32")]
bool WritePrivateProfileString(string sectionName,string key,string value,string filepath);
// 要读取的部分名称 - sectionName
// 要读取的键名 - key
// 如果键不存在返回的默认值 - default
// 接收用作缓冲区的字符串 - ReturnedVal
// 实际读取的值 - maxsize
int GetPrivateProfileString(string sectionName,string key,string default,StringBuilder ReturnedVal,int maxsize,string filepath);
一般会封装一个类来调用该API方法。
public class ReadWriteINIFile{
   public void WriteINI(string name, string key, string value)
       WritePrivateProfileString(name, key, value, _path);
   public string ReadINI(string name, string key)
       StringBuilder sb = new StringBuilder(255);
       int ini = GetPrivateProfileString(name, key, "", sb, 255, _path);
       return sb.ToString();
CFG
SharpConfig 是 .NET 的CFG/INI 配置文件操作组件,以文本或二进制格式读取,修改和保存配置文件和流。
Configuration config = Configuration.LoadFromFile("login.cfg");
Section section = config["Login"];
// 读取参数
bool isOpen = section["open_ssl_certificate"].GetValue();
// 修改参数
section["open_ssl_certificate"].Value = false;
Config
在 App.config/web.config 文件中的 configSections 节点下配置 section 节点,.NET 提供自带的类型进行封装。 configSections节点必须为configuration下第一个节点。
NameValue键值对
定义一个静态属性的方法获取 Dictionary 格式的数据:
/// NameValueCollection
public static Dictionary NameValueConfigNode
   get
       NameValueCollection nvc = (NameValueCollection)ConfigurationManager.GetSection("NameValueConfigNode");
       Dictionary result = new Dictionary();
        foreach (string key in nvc.AllKeys)
           result.Add(key, nvc[key]);
       return result;
Dictionary
/// Dictionary
public static Dictionary DictionaryConfigNode
   get
       IDictionary dict = (IDictionary)ConfigurationManager.GetSection("DictionaryConfigNode");
       foreach (string key in dict.Keys)
           result.Add(key, dict[key].ToString());
       return result;
SingTag
/// SingleTag
public static Dictionary SingleTagConfigNode
   get
       Hashtable dict = (Hashtable)ConfigurationManager.GetSection("SingleTagConfigNode");
       return result;
自定义配置文件
如果配置文件很多,可以单独定义配置文件,然后在 App.config/Web.config 文件中声明。
自定义文件 MyConfigFile.config 内容:
XML
XML文件常用于简化数据的存储和共享,它的设计宗旨是传输数据,而非显示数据。对于复杂不规则的配置信息也可以用XML文件进行存储。
// 读取文件
XmlDocument xmlDoc = new XmlDocument();
xmlDoc.Load("myfile.xml");
// 根节点
var nodeRoot = xmlDoc.DocumentElement;
// 创建新节点
XmlElement studentNode = xmlDoc.CreateElement("student");
// 创建新节点的孩子节点
XmlElement nameNode = xmlDoc.CreateElement("name");
// 建立父子关系
studentNode.AppendChild(nameNode);
nodeRoot.AppendChild(studentNode);
审核编辑:刘清
