基于IAsyncResult的APM模型实现异步操作
在 C#1 的时候就包含了APM,在 APM 模型中,异步操作通过 IAsyncResult 接口实现,包括两个方法 BeginOperationName 和 EndOperationName ,分别表示开始和结束异步操作。
Demo
我们先来看一个同步示例。新建WPF程序,在界面上放一个按钮。点击按钮访问外网,会有一定时间的阻塞。
wpf
当我们点击按钮后,因为web请求是同步的,会阻塞UI线程一定时间。从输出日志上看阻塞时间是 1 秒钟左右,此时界面呈卡死状态。
wpf
日志输出如下:
wpf
从运行效果和日志,我们可以看出:
• WebRequest方法调用前后都是在同一个线程上执行-UI线程
• WebReqeust方法阻塞了UI线程,导致“假死”现象
WebRequest也提供了异步方法,BeginGetResponse,EndGetResponse。我们修改一下代码,新增一个按钮。
wpf
wpf
wpfwpf
wpf
日志输出如下:
wpf
从运行效果和日志,我们可以看出:
• 异步方法不会阻塞调用方法,调用后立刻返回
• 异步方法会在另外一个线程上执行
IAsyncResult
BeginOperationName 方法会返回一个实现了 IAsyncResult 接口的对象。该对象存储了关于异步操作的信息。
wpf
转到定义,我们可以看到接口中都包含哪些内容:
wpf
自定义异步方法
实现该接口,定义自己的异步方法。
wpf
我们需要新建一个回调函数:
wpf
在这之后就可以自定义 APM 异步模型了:
wpf
新增一个按钮,进行调用:
wpf
运行效果如下:
wpf
日志输出如下:
wpf
结合效果和日志,我们可以得出如下结论:
• 自定义的异步方法没有导致 UI 卡顿
• APM就是把耗时的任务交给新线程去做,然后利用委托进行回调
普通方法的异步
如果是普通方法,也可以通过 委托异步(BeginInvoke, EndInvoke):
wpf
总结
1. APM 模型是基于IAsyncResult来实现异步操作的
2. 异步操作开始时,把委托传递给 IAsyncResult
3. 在新线程上执行耗时操作
4. 耗时操作结束后,修改 IAsyncResult 里的结果数据,并调用 IAsyncResult 里的委托回调
5. 在回调里获取 异步操作 的结果
审核编辑:刘清
