介绍一种基于任务的异步模式TAP
TAP 是基于任务的异步模式,在 .NET Framework 4 中引入。TAP 是 APM 和 EAP,是推荐的模式模式。
异步/等待
async 和 是为异步编程的语法,方便我们在之前编写异步代码,有办法会等待,但不会阻止。
public async Task DoSomethingAsync()
   // For this example, we`re just going to (aynchronously) wait 100ms.
   await Task.Delay(100);
对于调用的方法,等一个方法结束后会显示,等今天今天继续执行显示代码。、
等待的
await 就像是一元操作符,接收一个参数 -  awaitable。Task 和 Task 都是这样的类型。
public async Task NewStuffAsync()
   // Use await and have fun with the new stuff.
   await ...
public Task MyOldTaskParallelLibraryCode()
   // Note that this is not an async method, so we can`t use await in here.
public async Task ComposeAsync()
   // We can await Tasks, regardless of where they come from.
   await NewStuffAsync();
   await MyOldTaskParallelLibraryCode();
Task.Yield()
await Task.Yield() 异步强制完成方法,可以来让我们的异步方法执行。 Yield() ,让其他调度需要的任务,随后完成该任务更替。
static async Task Process()
   await Task.Yield();
   var tcs = new TaskCompletionSource();
   Task.Run(() =>
       Thread.Sleep(1000);
       tcs.SetResult(true);
   tcs.Task.Wait();
我不着急,我到后面再去其他任务去,你先去处理吧。其实是利用等待线程的切换。
任务.配置等待
在这种情况下,某种方法结束后可以继续执行当前的回复任务。
await someTask.ConfigureAwait(continueOnCapturedContext:false);
CancellationTokenSource
从 .NET Framework 4 开始,TAP 方法支持取消操作。
var cts = new CancellationTokenSource();
string result = await DownloadStringTaskAsync(url, cts.Token);
… // at some point later, potentially on another thread
cts.Cancel();
// 取消多个异步调用
IList results = await Task.WhenAll(from url in urls select DownloadStringTaskAsync(url, cts.Token));
cts.Cancel();
进步
通过进度可以远程监控方法的执行。
private async void btnDownload_Click(object sender, RoutedEventArgs e)
   btnDownload.IsEnabled = false;
   try
       txtResult.Text = await DownloadStringTaskAsync(txtUrl.Text,
           new Progress(p => pbDownloadProgress.Value = p));
   finally { btnDownload.IsEnabled = true; }
任务运行
Task.Run() 可以很方便地执行任务。
public async void button1_Click(object sender, EventArgs e)
   // 默认恢复上下文
   textBox1.Text = await Task.Run(() =>
       // … do compute-bound work here
       return answer;
   // 内部使用 await
   pictureBox1.Image = await Task.Run(async() =>
       using(Bitmap bmp1 = await DownloadFirstImageAsync())
       using(Bitmap bmp2 = await DownloadSecondImageAsync())
       return Mashup(bmp1, bmp2);
任务.FromResult
Task.FromResult 使用创建一个带返回值的,已完成的任务。
public Task GetValueAsync(string key)
   int cachedValue;
   return TryGetCachedValue(out cachedValue) ?
       Task.FromResult(cachedValue) :              // 如果本地有缓存,直接以同步的方式获取(但返回的是异步结果)
       GetValueAsyncInternal();                    // 如果本地没有key对应的缓存,则异步从远端获取
// 异步方法从远端获取缓存
private async Task GetValueAsyncInternal(string key)
任务.WhenAll
完成异步 异步操作的。
Task [] asyncOps = (from addr in addrs select SendMailAsync(addr)).ToArray();
try
   await Task.WhenAll(asyncOps);
catch(Exception exc)
   foreach(Task faulted in asyncOps.Where(t => t.IsFaulted))
       … // work with faulted and faulted.Exception
Task.WhenAny
一次异步操作中,第一个异步操作完成时返回。
1. 可以同时进行多个相同的异步操作,同时进行选择完成的那个
// 从多个行情源处获取行情,使用最快的那个
var recommendations = new List>()
   GetBuyRecommendation1Async(symbol, cts.Token),
   GetBuyRecommendation2Async(symbol, cts.Token),
   GetBuyRecommendation3Async(symbol, cts.Token)
Task recommendation = await Task.WhenAny(recommendations);
cts.Cancel(); // 取消剩余任务
if (await recommendation) BuyStock(symbol);
1.多个任务交叉进行(每完成一个就处理一个)
List> imageTasks =
   (from imageUrl in urls select GetBitmapAsync(imageUrl)
        .ContinueWith(t => ConvertImage(t.Result)).ToList();
while(imageTasks.Count > 0)
   try
       Task imageTask = await Task.WhenAny(imageTasks);
       imageTasks.Remove(imageTask);
       Bitmap image = await imageTask;
       panel.AddImage(image);
   catch{}
任务延迟
在任意方法中确定任务。可以和 Task.WhenAny ,Task.WhenAll 结合使用以暂态调用处理。
public async void btnDownload_Click(object sender, EventArgs e)
   btnDownload.Enabled = false;
   try
       Task download = GetBitmapAsync(url);
       if (download == await Task.WhenAny(download, Task.Delay(3000)))
           Bitmap bmp = await download;
           pictureBox.Image = bmp;
           status.Text = "Downloaded";
       else
           pictureBox.Image = null;
           status.Text = "Timed out";
           var ignored = download.ContinueWith(
               t => Trace("Task finally completed"));
   finally { btnDownload.Enabled = true; }
审核编辑:刘清
