紧凑型4通道电源管理IC NJW4750技术方案应用
今日头条
1097人已加入
KOYUELEC光与电子新品:NJR日清纺紧凑型4通道电源管理IC NJW4750
NJR推出市场上体积最小的4通道电源管理IC之一:NJW4750,这款产品在节省空间的3.4x2.6mm EQFN26封装中集成了三个降压调节器和一个低压降 (LDO),可实现精确的电压调节。
这款电源管理IC的通道1直接连接到最大40V的电源电压,用作次级同步降压稳压器和LDO的主控制器。为了增加电路设计的灵活性,可以将两个次级稳压器之一切换到LDO模式。每个控制器都有自己的电源良好(power-good)引脚和使能输入,从而可以在系统上电阶段精确地控制输出电压。 NJW4750可以通过外部同步输入或内部振荡器进行控制,该振荡器的频率范围为280kHz至2.4MHz,可以使用紧凑型线圈。
在-40°C至125°C温度范围内,NJW4750非常适合在最大40V输入电压下生成3.3V电源,以及2.8V(LDO)、1.8V(通道2)和1.2V(通道3)的导出电压。
这款电源管理IC的应用包括工业控制、相机系统、IoT板、光电传感器、单板控制器,尤其适合用于紧凑型外设和传感器。
电源管理IC
审核编辑 黄宇
