为什么要设计叠层?常用的叠层设计有哪些
PCB设计
2498人已加入
为什么要设计叠层?
随着高速电路的不断涌现,芯片的引脚也越来越多,PCB的复杂度也越来越高,传统2层已不能满足高速电路设计的需求,为了避免电气因素的干扰,信号层和电源层必须分离,这样就会使用多层PCB。在设计多层PCB之前,还要根据项目需求和电路的复杂度决定采用4层、6层,8层还是更多层数的电路板。
确定层数之后,再确定内电层的放置位置及如何在这些层上分布不同的信号。层叠设计是影响PCB的EMC性能的一个重要因素,一个好的层叠设计方案将会大大减小电磁干扰(EMI)及高速信号之间串扰的影响。
下面总结一下常用的叠层设计:
2层板:top-bottom,
注:2层板一般都是两个层都要走信号线,适用于处理器速度不高的场合,因为没有完整的电源平面,因此不存在叠层问题。
4层板:signal-gnd-power-signal
注:常见的4层板都是这个叠层,最优布线层是顶层,有时电源层也可以走线,有人甚至把4层板的4层全部走线,这也是根据自己的实际需要来,一般至少保留完整的GND平面
6层:signal-gnd-signal-power-gnd-signal
注:常见的6层板,信号线不多的话可以这样用,第1,3,6层走线,这样可以达到比较好的电磁兼容效果。
8层:signal-gnd-signal-gnd-signal-power-gnd-signal
signal-gnd-signal-power-gnd-signal-power-signal
注:常规的8层板使用上面两种叠层方式都可以达到比较好的电磁兼容效果。
审核编辑:刘清
