【经验分享】如何使用Markdown编写技术文档?
1 概述
Markdown是一种轻量级标记语言,创始人为约翰·格鲁伯(英语:John Gruber)。 它允许人们使用易读易写的纯文本格式编写文档,然后转换成有效的XHTML(或者HTML)文档。这种语言吸收了很多在电子邮件中已有的纯文本标记的特性。
由于Markdown的轻量化、易读易写特性,并且对于图片,图表、数学式都有支持,许多网站都广泛使用Markdown来撰写帮助文档或是用于论坛上发表消息。 如GitHub、Reddit、Diaspora、Stack Exchange、OpenStreetMap 、SourceForge、简书等,甚至还能被使用来撰写电子书。
2 几种支持Markdown语法的工具、软件介绍
2.1 Typroa
Typroa 是我常用的编辑器,熟悉了Markdown语法了,你会用起来非常顺手。它的设计与别人编辑器最大的区别是,它支持 “所见即所得”,一边编写,立马就预览,效率高,也很流畅。
特色功能:可以支持外部图床设置,直接把截图贴上来,立马可以上传到图床,生成访问链接,这个功能非常暂。
2.2 sublime插件
可以参考这个 链接 尝试安装看看,不过我试了,效果并不理想。
2.3 Cmd Markdown
这个有点特别,它既支持 在线网页编辑器,也支持本地化的编辑器。采用的是左编辑、右预览的设计。新手可以考虑使用下。
2.4 在线云笔记之类的平台
有道云笔记:使用了,不太符合我的习惯;不过作为在线笔记倒是可以考虑。
语雀笔记:没使用过,感兴趣可以尝试下。
印象笔记: 没有使用过,感兴趣可以尝试下。
还有其他。。。
2.5 技术博客平台的编辑器
常见的技术博客平台,比如CSDN、简书、博客园、oschina.net等都支持Markdown版本的编辑器。
2.6 总结
萝卜青菜,各有所爱!选择一款适合自己的,多使用,孰能生巧
3 常用语法
3.1 目录相关
1 这是1级目录
1.1 这是2级目录
1.1.1 这是3级目录
1.1.1.1 这是4级目录
1.1.1.1.1 这是5级目录
1.1.1.1.1.1 这是6级目录
注意,一般最大支持 6 级目录,这样满足我们的日常写作需求了。
3.2 文本相关
这个是加粗! 这个是斜体! 这个是斜体加粗! ~~这个是字体删除!~~这个是文字加底色 (实则是代码的写法,下面会讲)
3.3 列表相关
gg
gg
gg
ggg
gg
ggg
fff
有序列表4(加粗)
有序列表3
有序列表2
有序列表1 a. 有序列表 b. 有序列表
(数字 加 . 加 空格;支持多级嵌套)
无序列表
无序列表
哈哈哈
无序列表
无序列表
(-或*或+ 加 空格;支持多级嵌套)
3.4 代码相关
这是单行代码:printf("hello world!\r\n");
int main(void)
    return 0;
3.5 图片相关
编辑器
语法规则:
3.6 超链接相关
这里是百度的超链接描述
语法规则: 描述
3.7 文字引用
这是一段引用文字
引用可以嵌套
引用可以嵌套 这是一段引用文字
3.8 水平分隔线
【三个横杆或三个星号或三个下划线,+ 回车】
3.9 表格相关
(左对齐)表头1 (居中)表头2 (右对齐)表头3 默认表头
内容1 内容2 内容3 内容4
~~内容1~~ 内容2 内容3 内容4
4 高阶功能
4.1 to-do-list
[x] done-list-3
[x] done-list-2
[x] done-list-1
[ ] to-do-list-3
[ ] to-do-list-2
[ ] to-do-list-1
4.2 流程图
st=>start: Start
op=>operation: Your Operation
cond=>condition: Yes or No?
e=>end
st->op->cond
cond(yes)->e
cond(no)->op
st=>start: 开始框
op=>operation: 处理框
cond=>condition: 判断框(是或否?)
sub1=>subroutine: 子流程
io=>inputoutput: 输入输出框
e=>end: 结束框
st(right)->op(right)->cond
cond(yes)->io(bottom)->e
cond(no)->sub1(right)->op
st=>start: 开始框
op=>operation: 处理框
e=>end: 结束框
st->op->cond
cond(yes)->io->e
4.3 时序图
Alice->Bob: Hello Bob, how are you?
Note right of Bob: Bob thinks
Bob-->Alice: I am good thanks!
【注意:这个不是每个Markdown编辑器都支持的渲染功能】
Title: 标题:复杂使用
对象A->对象B: 对象B你好吗?(请求)
Note right of 对象B: 对象B的描述
Note left of 对象A: 对象A的描述(提示)
对象B-->对象A: 我很好(响应)
对象B->小三: 你好吗
小三-->>对象A: 对象B找我了
对象A->对象B: 你真的好吗?
Note over 小三,对象B: 我们是朋友
participant C
Note right of C: 没人陪我玩
4.4 甘特图
    title 项目开发流程
    section 项目确定
        需求分析       :a1, 2016-06-22, 3d
        可行性报告     :after a1, 5d
        概念验证       : 5d
    section 项目实施
        概要设计      :2016-07-05  , 5d
        详细设计      :2016-07-08, 10d
        编码          :2016-07-15, 10d
        测试          :2016-07-22, 5d
    section 发布验收
        发布: 2d
        验收: 3d
【注意:这个不是每个Markdown编辑器都支持的渲染功能(Cmd Markdown 的 gantt语法)】
%% 语法示例
        gantt
        dateFormat  YYYY-MM-DD
        title 软件开发甘特图
        section 设计
        需求                      :done,    des1, 2014-01-06,2014-01-08
        原型                      :active,  des2, 2014-01-09, 3d
        UI设计                     :         des3, after des2, 5d
    未来任务                     :         des4, after des3, 5d
        section 开发
        学习准备理解需求                      :crit, done, 2014-01-06,24h
        设计框架                             :crit, done, after des2, 2d
        开发                                 :crit, active, 3d
        未来任务                              :crit, 5d
        耍                                   :2d
        section 测试
        功能测试                              :active, a1, after des3, 3d
        压力测试                               :after a1  , 20h
        测试报告                               : 48h
【注意:这个不是每个Markdown编辑器都支持的渲染功能(Typroa 的 mermaid语法)】
4.5 数学公式
这是单行公式$E=mc^2$
$\sin(\alpha)^{\theta}=\sum_{i=0}^{n}(x^i + \cos(f))$
$$ E=mc^2 $$
$$ \sin(\alpha)^{\theta}=\sum_{i=0}^{n}(x^i + \cos(f)) $$
5 注意事项
5.1 空格问题
Markdown对空格是不敏感的,也就是说你想输入空格显示的时候,还需要特殊操作,比如首行空两个的写作场景。
  半角的空格   全角的空格
5.2 换行问题
操作方法
行尾打两个或两个以上的空格之后回车(换行后的行距较小)
打两个回车 (换行之后的行距变大)
html的
来换行 (比较兼容的写法)
这是一行
这是另一行 这是第3行
这是一行
这是另一行
这是第3行
这是一行
这是另一行
这是第3行
5.3 字符转义的问题
在 HTML 文件中,有两个字符需要特殊处理: < 和 & 。 < 符号用于起始标签,& 符号则用于标记 HTML 实体,如果你只是想要使用这些符号,你必须要使用实体的形式,像是 < 和 &。
这里举两个例子:
AT&T AT&T
4 < 5 4 < 5
5.4 内嵌 HTML 标签的问题
我也不熟,很少有,举个例子:
这是红色字体
这是绿色字体
字体大小size=1
字体大小size=3
字体大小size=5
【注意:以上html标签有些编辑器又不支持】
审核编辑:刘清
