分享两种Comparator动态噪声的仿真方法
高速ADC一直是个特别火的课题,无论是科研还是实际项目。与此同时,高速动态comparator的设计也就随之非常普遍。在这里,作者君想跟大家分享一下自己所采用的两种对comparator input referred noise的仿真方法。大家有什么疑问或者经验分享,请在评论区留言。
一个典型的dynamic comparator,如图所示:
PAC
这篇来自CC.Liu的SAR ADC 设计,目前citations已经过千,想必很多读者都看过了。没看过的建议去看看,确实是经典。
对于一个这样的comparator,没有传统的模拟pre-amp,整个电路都是dynamic的。因此,如何对input referred noise进行仿真呢?作者君有如下两种方法:
Transient noise
大致的思路是这样的:
加一个快于实际工作的时钟频率;
在输入端加一个DC的差(比如一端是0.5VDD,另外一端加0.5VDD+0.2mV);
计算仿真时间内的counting number,和correct counting number(比如时钟频率是1GHz,仿真时间是1us,那么应该是1000个counts;用viva的calculator计算正确的counts);
扫描不同的输入DC差之下,正确的counts的数量(比如输入差是0.1mV,0.2mV,0.3mV,etc.);
当正确的counts数量大约是84%的时候,我们认为此时的input差就是一个sigma(50%+0.5*68%=84%);
当PVT改变的时候,可以不断重复上面的步骤,来求得对应的sigma;
PAC
Transient Noise settings and simulation results (Input difference is 0.1mV)
作者君的transient noise设置和仿真结果如上图。可以看到,当input的差别很小的时候(Vip大于Vin),本来应该是只有Vop出现pulse,Von全部应该是0。但是由于noise的存在,导致某些错误的输出。
按照前面的方法,用calculator计算出全部和正确的counts数量。可以看到,目前的正确counts大概是84%,也就是对于一个input referred noise sigma.
PSS+Pnoise
大致的思路是这样的:
加一个快于实际工作的时钟频率;
在输入端加一个DC的差;
采用PSS,PAC, Pnoise的仿真;
Pnoise计算出integrated output noise(用V^2/Hz作积分然后sqrt做开方);
PAC计算出comparator的gain;
第四步得到的noise除以第五步得到的gain,就是input referred noise;
PAC
Input difference is 0.1mV.Pnoise integration is from 1Hz to 500MHz. The output noise is 34.86mV.With PAC gain of 51dB (363.584), the input referred noise is 0.096mV ~ 0.1mV.
相比于Transient noise,这种pnoise的方法一步就能得出input referred noise;所以也有paper专门对比过效率。
上面这张图是input差为0.1mV时候的仿真结果。作者君又勤快了点,多跑了一个仿真:
PAC
Input difference is 0.2mV.Pnoise integration is from 1Hz to 500MHz. The output noise is 17.35mV.With PAC gain of 45dB (181), the input referred noise is 0.096mV ~ 0.1mV.
当input差别变成0.2mV的时候,相对应的输出pnoise变小了差不多一半(34mV变成17mV),同样的,PAC得到的增益gain也减小了一半。因此,最后得到的input referred noise也基本上没变。
最后,对比一下transient noise 和Pnoise的结果,可以看到,我们拿到的input referred noise差不多都是0.1mV。哈哈哈,结果挺相符的,太棒了!(作者君这个comparator做得不错吧?加大input pair的size真的是挺有用的……就是面积有点大……囧)
PS:关于加的时钟频率比实际工作频率要高这点,作者君不是特别确定。希望读者们可以给出评论。谢谢大家!
在正常的用vpwl sweep comparator一端,固定另外一端的transient仿真时,比如工作频率是250MHz,可能出现因为时钟上升沿刚好没有对齐输入过零点导致的误差。这种情况下,加500MHz的时钟,可能会避免出现这种误差。
PAC
当clock是250MHz的时候,因为clock的rising edge没有对上,所以此时input的差是3mV,comparator对这个3mV的差做出了相应的切换。所以这个3mV主要是clock的edge造成的,noise的原因非常小。
PAC
当clock是500MHz的时候,因为clock的rising edge跟过零点非常接近,所以此时input的差是0.5mV,comparator对这个0.5mV的差做出了相应的切换。
审核编辑:刘清
