基于PixelPlus PK5210N的数字宽动态摄像头模组
MEMS/传感技术
1267人已加入
1. 产品简介
广州小森智能推出的派视尔PK5210+PI6008 2MP数字宽动态摄像头模组,是一款基于PixelPlus PK5210N的高清CMOS摄像头模组,集成PixelPlus的PI6008专业图像处理芯片。5210模组设计成38*38mm的尺寸,特别适合于汽车记录仪,ADAS,机器视觉,工业检测,人脸识别,智慧零售等应用。
1.1   产品特点
1)  集成大尺寸1/2.7 INCH CMOS图像传感器,大像素3.0um,宽动态范围120dB;
2)  集成图像处理器支持3帧HDR合成,可AHD与DVP(或MIPI)同时输出;
3)38板型,支持多种外壳:车载前视,安防相机,工业相机等,易于集成产品;
4)支持M12定焦镜头,可定制焦距:1.2mm-2.1mm-2.8mm-3.6mm-6mm-8mm等;
5)可扩展串行传输板(SerDes),支持MAX9295A,THVC241,DS90UB953;
6)可扩展VL53L0X ToF传感器,有效距离0.1~3.8米;
7)可扩展IR-CUT、LED补光灯板功能;
注:5,6,7需全功能版的摄像头模组,且需搭配额外的扩展板支持,请联系我们获得具体解决方案。
1.2   温度信息
项目
最小值.
典型.
最大值.
单位
工作温度
﹣40
30
105
存储温度
﹣40
30
105
湿度
10
50
95
%RH
1.3   模组外观
模组正面 模组背面
电子后视镜 电子后视镜
2. 产品规格
项目
传感器
PK5210K
总像素
230万像素
感光面积
1/2.7 inch
有效像素
1960(H) x 1120(V)
曝光方式
卷帘曝光
动态范围
≥120dB
SNR
44.9dB
最低光照度
≥0.1Lux
ISP型号
PI6008K
输出分辨率
1920(H) x 1080(V)
曝光帧率
30帧(可定制25帧)
数字输出
MIPI(可定制BT601)
模拟输出
AHD 1080P
帧同步
支持(需定制)
HDR宽动态
3帧合成
曝光方式
自动
白平衡
自动
镜像翻转
镜像(可定制正像)
AHD与数字双输出
支持(需定制)
供电电压
DC12V(9~24V)
工作电流
12V@85mA ±3mA
供电插座
3pin端子或者40pin-FPC
注意:以上是一般情况下的参考值,实际参数可能在一定范围内波动。
3. 产品尺寸及接口定义
3.1  尺寸:(单位:mm)
板框尺寸
38*38mm
镜头座安装孔间距
20mm
板安装孔间距
34*34mm
镜头座安装孔直径
2.1mm
板安装孔直径
2.3mm
镜头座安装孔外圈
3.5mm
板安装孔外圈
3.5mm
PCB板厚度
1.6mm
电子后视镜
3.2  插座接口定义:
电源与模拟视频3pin端子座(J2505)
管脚 信号名 描述
1
VCC
DC12V输入
2
Analog Video Out
模拟标清或AHD视频信号输出。电压范围1.02V~1.2V
3
GND
电源与数字地
40pin-FPC排座信号定义(U108)
管脚 信号名 描述
1 DC12V 直流12V输入,供电支持图像功能,LED补光,ToF测距,IR-Cut等所有功能。需提供12V@1A的功率。
,2 DC12V
3 DC12V
4 LED Power EN 模块LED补光灯扩展板电源使能,0V关闭,3.3V打开。
5 GND 电源与数字地
6 GND
7 GND
8 ADC IN 预留的光敏二极管模拟量采集,电压范围0~3V。
9 DC5V 直流5V电源,供电仅支持图像功能。
10 DC5V
11 GND 电源与数字地
12 ISP Power EN 模块ISP芯片的电源使能控制信号,0V关闭,3.3V打开。
13 SCL 模块上其他芯片的I2C SCL信号,3.3V电平。
14 SDA 模块上其他芯片的I2C SDA信号,3.3V电平。
15 GND 电源与数字地
16 MIPI MCLK 摄像头CMOS SENSOR的主时钟,含有ISP的模组非必须的信号,3.3V电平。
17 GND 电源与数字地
18 MIPI D1P ISP输出MIPI D1P
19 MIPI D1N ISP输出MIPI D1N
20 GND 电源与数字地
21 MIPI CLKP ISP输出MIPI CLKP
22 MIPI CLKN ISP输出MIPI CLKN
23 GND 电源与数字地
24 MIPI D2P ISP输出MIPI D2P
25 MIPI D2N ISP输出MIPI D2N
26 GND 电源与数字地
27 MIPI D3P ISP输出MIPI D3P
28 MIPI D3N ISP输出MIPI D3N
29 GND 电源与数字地
30 MIPI D0P ISP输出MIPI D0P
31 MIPI D0N ISP输出MIPI D0N
32 GND 电源与数字地
33 SPI MOSI 预留,电机驱动芯片SPI MOSI脚,3.3V电平。
34 SPI MISO 预留,电机驱动芯片SPI MISO脚,3.3V电平。
35 SPI CLK 预留,电机驱动芯片SPI CLK脚,3.3V电平。
36 SPI CSn 预留,电机驱动芯片SPI CSn脚,3.3V电平。
37 GND 电源与数字地
38 MOTO MCLK 预留,电机驱动芯片主时钟。
39 MOTO RST 预留,电机驱动芯片复位信号。
40 IR-Cut Control 板载的IR-CUT芯片的控制信号,0V关闭,3.3V打开。
3.3  MIPI时序:
电子后视镜电子后视镜
电子后视镜电子后视镜
4. 硬件规格
4.1  硬件框图
电子后视镜
注:串行编码器板可以选配,通过FPC排线与摄像头板连接。为了确保对应的解串行板能工作,建议串行与解串行板均采用小森部件。
4.1  ISP内部框图
电子后视镜
5.镜头与光学规格
5.1  M12镜头选型
对于汽车电子视觉类应用,常用的镜头有以下几类镜头:
  1. 360环视常用的150°~180°镜头。
  2. 倒车后视的120°~150°视场角的镜头;
  3. 电子后视镜与流媒体后视镜常用的70°~120°视场角的镜头;
  4. 前视ADAS常用的50°~70°视场角的镜头;
下图为汽车电子后视镜应用适配镜头:
电子后视镜
