基于源码制作的OpenTX固件
源码我放到Github上面了,删除了一些无用的代码,加了一些注释,进行了格式化。
OpenTX
代码设计上面没有使用实时操作系统
OpenTX
里面包含两套
OpenTX
里面的函数
OpenTX
引入的头文件
OpenTX
里面是大量的定时器和中断
OpenTX
HAL层是封装了大量的机体函数
OpenTX
看这个量就知道不简单了
OpenTX
我们都知道I6X是使用的A7105这个芯片,这个文件就是控制射频芯片的文件
OpenTX
芯片是使用的SPI,以及二代的协议这里也有了
A7105是一枚使用于2.4GHz ISM频段低成本无线收发射频集成电路,内含高灵敏度的接收电路(250kbps@-99dBm)和高效率的发射电路,适合于通信距离在30m以内的用场场合。A7105 具有可以编程的工作速率, 最高为500Kbps。在数字接口部份,提供4pin(SPI)或3pin 接口方式, 在RF 数据的处理有两种模式可供选择 : FIFO(先入先出缓冲器,利用RF 内部的memory 先储存要发射和接收的数据), Direct(直接发射及接收)。在FIFO 模式下, 也支援CRC(CRC16), FEC(约可增加灵敏度1~2dbm),data whitening(也即数据加密), 曼切斯特编和解碼。A7105 内建接收信号强度指示RSSI, 温度传感器, 以侦测环境对RF IC 的影响, 同时内含一路 ADC 侦测使用电压。无线唤醒机制, 从而延长电池使用寿命。
OpenTX
OpenTX
这里是功率的调整
OpenTX
频道的极值
OpenTX
看她这个写法,有16个频道可以放出去
OpenTX
这个是通道的映射,有很多
OpenTX
4x4 16种模式(我好像算错了)
OpenTX
这里是写了协议的遥测给你,其实就是短暂的发一个小包,这个信息要传递出去,所以这里是extern。
OpenTX
16个频道也可以放出去
OpenTX
协议的校验
OpenTX
这个估计是上面已经定义了,这里是被注释的
OpenTX
协议的枚举,就是支持的协议
OpenTX
芯片的状态,状态机的时候会用
OpenTX
这个怎么说,也是协议的定义
OpenTX
自动对频的枚举
OpenTX
接下来去看具体的实现
OpenTX
初始的一堆
因为我对这个芯片的具体细节还没有看完,这段就是凭借经验了。
OpenTX
看这里应该都是要初始化我们的芯片,都是对寄存器操作的
OpenTX
接着就是执行这个
OpenTX
寄存器都写到枚举里面
OpenTX
这个函数被使用的太多,一时之间还没有被跳转,我在这里找到了
第一个是位置,第二个是数据
OpenTX
这里是封装了一下宏函数
OpenTX
在内部看是这样
OpenTX
这个FPTC外设是啥?
OpenTX
查了一下,是NXP的芯片
OpenTX
标准库。CMSIC的好处就是这个学习不用换个芯片就得学一次
OpenTX
原来是NXP的芯片
OpenTX
和STM32 大同小异得
OpenTX
关于这个SPI得函数,一次可以读到两个
OpenTX
这里终于出现SPI了,一次出现好多的定义
OpenTX
看头文件
OpenTX
是STM32的
OpenTX
这个是SPI函数发送一个小数据包
OpenTX
这个NXP的不对,应该是STM的方案,这里把NXP的库,
OpenTX
这个是读一个寄存器得值
OpenTX
这个就是先发现一个命令,给我康康~接着返回一个命令,给你康康。
OpenTX
这里就是把这个我也看不懂的控制数值,使用数组写到芯片里面
OpenTX
就这些
OpenTX
画图看看
OpenTX
救命,为啥给芯片里面写入这种奇怪的信息???
接下来没有啥说的(关键我不知道),就是对芯片的一个校准的过程,每一次的重启都有校准的过程。
OpenTX
芯片手册说的
OpenTX
最后是功率的设置
OpenTX
一开始传入是,什么叫bind功率,啥???
OpenTX
这个SPI的库我是看不懂了。
OpenTX
所谓去看了看数据手册
OpenTX
我个人是觉得是,上面发的那个数组
OpenTX
就是FlySky的协议
OpenTX
哟,还有震荡电路
OpenTX
最后给个原理图
OpenTX
我们先看看这个AFHDS2A的协议
OpenTX
这不要脸的爬我的文章
OpenTX
投诉都没有地方
怎么搜都是我。。。我要是有这么高的排名博客就好了
总之是看不见一个靠谱的解说协议内容的地方。
OpenTX
先找到发包和收包的大小是37字节
OpenTX
从上面引入协议的变量
OpenTX
不知道这里是不是跳频的协议代码
OpenTX
通道之间是5间隔跳的,然后具体通道是按照现在启用的通道数算的
FlySky装逼的跳频协议,就这?
我懂拉
OpenTX
众所周知还有遥测的功能,就是发送一个小的短报文
OpenTX
报文的数据包为40
OpenTX
现在这个函数是传感器的更新函数
OpenTX
两个发包的方法
OpenTX
通过分支选择在装载内容,这段其实值得细细读,但是下次一定
OpenTX
在对频功能里面值得看这个,就是在16个通道里面不停的寻找
OpenTX
我这段代码就有点看不懂,不知道为什么这个4号就这么特殊。
OpenTX
如果有人知道可以和我讨论一下
我觉得这里不可以不求甚解了,我停下来再研究一下代码。
OpenTX
有人想改装遥控器,可以看这里
OpenTX
具体的定义
具有 SBUS、IBUS 和扩展 SBUS16、IBUS16 的 AFHDS2A - 16 通道模式
PPM 输入/输出
带有 ExpressLRS 和 Crossfire 模块的 CRSF:
CRSFshot
高达 1.8M 的兆波特率
ExpressLRS V2 配置(ELRSV2.lua 端口)
OpenTX
St-Link的连接处
OpenTX
OpenTX
基于上面的源码制作的OpenTX固件。
ErFly6 - 为无线电 FlySky FS-i6、FS-i6x 系列移植 er9X 的新(好被遗忘的旧)项目。构建固件 - 通过 J-Link(克隆)或 ST-Link(用于 FS-i6X)的 Segger Embedded Sudio Flash 固件。要构建固件安装
https://www.segger.com/downloads/embedded-studio/
在文件菜单中选择打开解决方案,然后从放置它的文件夹中选择 FSI6.emProject。
选择适合你的遥控器的 Active Project - FSI6 或 FSI6X。构建项目。如果构建成功的闪存固件。
RF 模块 A7105 仅支持 AFDHS 2A 协议。现在不支持 AFDHS 协议。支持教练模式(PPM 输入和 PPM 输出)。
      审核编辑:彭静
