片式固定电阻器简介
电阻器
159人已加入
简介
片式固定电阻器,俗称贴片电阻(SMD Resistor) ,是金属玻璃铀电阻器中的一种。是将金属粉和玻璃铀粉混合,采用丝网印刷法印在基板上制成的电阻器。耐潮湿和高温, 温度系数小。可大大节约电路空间成本,使设计更精细化。
片式电阻器
贴片电阻器的结构
贴片电阻特性
体积小,重量轻;
适应再流焊与波峰焊;
电性能稳定,可靠性高;
装配成本低,并与自动装贴设备匹配;
机械强度高、高频特性优越。
贴片电阻器
贴片电阻器
1封装外形
固定式片式电阻器(SMT电阻器)按封装外形,可分为片状和圆柱状两种。外形结构如下图所示。
2封装尺寸
贴片电阻是根据其封装尺寸的大小划分成系列型号的,现有两种表示方法,欧美产品大多采用英制系列,日本产品大多采用公制系列,我国这两种系列都可以使用。无论哪种系列,系列型号前两位数字表示元件的长度,后两位表示元件的宽度。例如,公制系列3216(英制1206)的矩形贴片电阻,长L=3.2mm(0.12in),宽W=1.6mm(0.06in)。并且,系列型号的发展变化也反映了元件的小型化进程。
片式电阻器
3标称数值的标注
1005、0603系列片状电阻器表面积太小,难以用手工装配焊接,所以元件表面不印刷它的标称数值(参数印在编带的带盘上)3216、2012、1608系列电阻器标称数值一般印在元件表面用三位数字表示,用数码表示法或文字符号法来表示阻值。而圆柱状贴片电阻的阻值是用色环来表示。
4片状排电阻
片状排电阻也叫电阻排,简称排阻,它是将多个参数与性能一致的电阻,按预定的配置要求连接后置于一个组装体内的电阻网络。排阻的阻值通常用三位数字表示,标注在电阻体表面。通常排阻是没有极性的,不过有些类型的SMD排阻由于内部电路连接方式不同,在应用时还是需要注意引脚顺序的。
片式电阻器
审核编辑:汤梓红
