选择BLE模块时需要考虑的关键因素
今日头条
1097人已加入
一旦决定采用模块方法将蓝牙低功耗 (BLE) 连接添加到 IoT 设计中,开发人员需要认真考虑他们将采用哪种模块。虽然它们都提供连接性,但在架构、配置和功率(以及许多其他因素)方面存在细微差异,需要考虑。幸运的是,可用的选择范围相当大。
理解无数的选择需要考虑许多因素。以下是为您的下一个设计选择 BLE 模块时需要考虑的一些关键因素。
成本——对于许多应用来说,成本是关键问题。如第 1 部分所述 然而,在这个系列中,与模块选择相关的总拥有成本可能会超过模块的单位成本作为重要因素。此总成本包括任何增加的开发时间、认证费用、工具和软件购买以及与设备选择相关的部署后维护工作。除了单位定价之外,要询问供应商的关键问题包括硬件和软件开发的类型和性质以及所提供的集成支持(包括云服务和移动应用程序开发)、本地区域支持的可用性、供应商的技术经验水平、外部需求组件、合规性与实际认证和列表,以及升级到新兴标准(如蓝牙 5)的路径。
尺寸 —模块占用的 PCB 板空间量在某些应用中可能至关重要,并且会影响支持设备所需的 PCB 的成本和复杂性。在可穿戴设备等应用中,模块的高度也可能是一个关键问题。
模块托管或无主机架构——一些 BLE 模块被设计为插入式通信外围设备,将消息传输作为其唯一功能。此类模块作为连接到处理所有其他设备操作的主机处理器的“黑匣子”工作,只需执行其主机的设置和数据传输命令。其他模块是“无主机”的独立设备,既可用作用户可配置的系统控制器,也可用作 BLE 外设。许多模块可以在任一架构中服务,但有时需要额外的软件或开发工作才能实现无主机。
如第 1 部分所述,架构的选择会对材料和开发成本产生重大影响。架构也会影响开发人员应该考虑的评估标准。对于基于主机的架构,关键的附加参数包括主机和 BLE 模块之间使用的连接类型、模块允许主机控制的命令、控制和数据选项,以及主机有多少上层通信协议必须处理。对于独立或无主机模块,开发人员应探索实现 BLE 功能后剩余的应用程序资源。内存、IO、接口等都需要考虑。
无主机模块的底层 CPU 也是如此。当模块同时用作应用处理器和 BLE 外设时,CPU 的选择会以多种方式影响设计工作。开发人员需要熟悉并拥有基本 CPU 架构的工具和库,或者准备好获取它们。来自供应商的工具和其他支持的可用性也很重要。此外,CPU 以节能方式处理独特应用需求(例如信号处理)的能力可能是一个重要因素。
力量 -模块的能源需求是评估的重要但棘手的因素之一。睡眠模式电流和全发射功率电流等数据点可以作为起点,但 BLE 设备的实际能量需求在很大程度上取决于许多因素。这些因素包括设备在正常运行中处于活动状态或休眠状态的时间和频率、其代码在执行通信协议和应用程序时的效率、电源电压、工作温度以及许多其他因素。对于寻求在设计中最小化能耗的开发人员来说,最好的方法是将领域缩小到几个候选者,然后在典型应用条件下测试它们,看看它们的实际性能如何。它'
范围——为实现低能耗运行,BLE 刻意限制输出功率和数据速率。因此,对于许多开发人员来说,模块可靠通信的范围是一个关键问题。不幸的是,通信通道的范围如此依赖于情况,以至于规范变得毫无意义。链路预算计算中使用的射频发射功率和接收器灵敏度等因素可以提供一些见解,但天线类型和方向、环境射频噪声以及链路另一端设备的能力等其他考虑因素都会产生重大影响。与功率评估一样,开发人员的最佳方法是缩小候选范围,然后测试、测试、测试。
其他考虑因素——除了模块产品的纯技术方面,在某些情况下可能还有其他因素值得考虑。其中之一是模块构造。例如,许多模块设计用于表面贴装操作,而诸如 Fanstel 模块之类的其他模块也可以与通孔 PCB 设计一起使用。对于某些人来说,此功能可能至关重要。其他结构考虑因素包括模块(商业或工业)的工作温度范围选项、引脚兼容系列中不同输出射频功率水平的可用性,以及绕过内部天线连接到外部天线的能力。
一些模块还在支持的 RF 通道中提供灵活性,或者具有超出 BLE 的附加 RF 功能。可软件配置以使用 BLE、Wi-Fi 或其他协议的设计在某些应用中可能非常有用。同样,在某些情况下,提供诸如近场通信 (NFC) 等辅助射频功能的模块可能是理想的选择。
模块选型指南——为了帮助开发人员快速挑选出众多可用的 BLE 模块选择,电子产品 (EP) 准备了一份可下载的选型指南——可通过以下链接获得——其中包含有关一系列设备的信息。除成本外,此处讨论的大多数因素都列在指南中,该指南还提供了模块数据表的超链接以获取更多详细信息。该列表主要关注在美国可用的模块以及面向量产设计的模块,因此不应将其视为可用模块的详尽列表。
该指南采用 PDF 文档的形式,所有内容都缩放到一页。这种格式允许用户缩放和滚动以便于阅读或一目了然。打印时,单页文字很小,但在放大镜下仍清晰可辨。因此,那些需要打印图表的人可能想要考虑使用其 PDF 查看器的打印设置下的“海报”选项。
为了使指南尽可能有用,EP 可能会定期更新、扩展或更正本指南,以反映 BLE 模块市场的变化并填补遗漏。在这种情况下,我们会在下面的“评论”字段中注明任何此类更新。
审核编辑:汤梓红
