如何处理工业网络协议的问题
今日头条
1100人已加入
作为同步生产过程的一部分,工厂车间的机器人系统通常需要连接到工厂网络。联盟领导和 OEM 驱动的“开放”基于以太网的协议(例如 EtherCAT、EtherNet/IP、CC-Link IE 和 PROFINET)是众多可用标准之一。机器制造商的任务是选择一种协议来支持他们的设计。此外,伺服驱动器接口正在使用编码器协议,例如 EnDat、BiSS、A-Format 以及其他也在协议之战中占据一席之地的协议。
但是机器制造商真的只需要选择一个网络吗?
机器级别的工业网络需要低延迟的高效数据包处理,并且需要尽可能具有确定性。TCP/IP 协议不能用于实时控制,在这种控制中,PLC 需要向驱动器或执行器发送命令,并假设消息被快速接收和执行。相反,工业网络协议通常使用 UDP 协议来发送数据包。接收方从设备接收数据包并执行或转发到网络上的下一个设备。这些不同协议的方法是定义它们自己的数据包消息或数据报,并通过定义它们自己的对象标识来利用从第 2 层(数据链路)定制 MAC 到第 7 层应用层。无论哪种方式,都需要工业网络数据包软件来处理以太网报头和数据。
执行
多年来,该方法一直是使用 ASIC 或 FPGA 来支持这些协议并减轻 CPU 的负担。但是,ASIC 的问题在于您通常致力于一种协议。如果你走进一家工厂,他们碰巧使用了与你支持的协议不同的协议,你将需要添加一个协议转换器。另一方面,如果您使用 FPGA,您肯定会获得各种协议的灵活性,但您只会增加至少 30% 的 BOM 成本,增加功耗,并增加开发复杂性.
硬件加速器
一个新选项是使用具有内置硬件加速器的 MPU 来管理数据包处理。诸如编码和解码数据包或计算简单校验和等操作可以在硬件中实现,以改进数据包处理,为其他任务释放 CPU 带宽。这些加速器块从以太网帧的大部分低级处理中删除了软件,并且减少了软件堆栈代码。
工业网络
图 1:内置硬件加速器可以实现各种协议。
可重新编程的硬件
在单个设备中支持不同协议的另一种方法是让 SoC 具有可编程块,该块可以配置为支持不同协议,例如编码器。伺服驱动编码器协议(例如 EnDAT、BiSS 或 A-Format)以特定格式携带有关转子位置、角度和旋转计数的信息。问题是如何结合在同一设备上支持多个编码器的能力。
处理器 SoC
Renesas RZ/T1 是设计用于支持实时应用(例如伺服驱动器和运动控制器)的处理器 SoC 的一个示例。它有一个动态可重新配置处理器 (DRP) 内核,带有一系列处理元件和一个 DMA 控制器结构,该结构可以通过固件进行现场重新配置,以实现几乎无限多种功能。DRP 逻辑存储在 RAM 中,因此可以在运行时在单个 CPU 周期内进行更改。
工业网络
图 2:具有 DRP 内核的 SoC 可实现对不同编码器接口的简单配置。
DRP 块可用于支持不同的绝对编码器接口。每个编码器的配置文件可以通过固件中的简单更改(在 C 代码中)进行更改,并且不需要任何类似 FPGA 的编程知识。
该处理器使用带有 FPU 内核的 Cortex-R4,该内核专为实时处理而设计,能够以高达 600 MHz 的频率运行。访问无需通过高速缓存,内置紧密耦合的存储器,能够进行明确的实时响应处理。配备工业以太网通信加速器 R-IN 引擎的 RZ/T1 设备可以在不损失实时性能的情况下执行工业以太网处理。
审核编辑 黄昊宇
