一种适合JPEG2000编码的动态感兴趣区域提取算法
消耗积分:0 | 格式:其它 | 大小:867 KB | 2011-02-21
nana
分享资料个
摘要:在分析了JPEG2000感兴趣区域(ROI)编码标准的基础上,提出了一种基于形态学的动态JPEG2000的ROI提取方法.利用形态滤波器组与分水岭分割算法将LLN小波子带图像划分为若干闭合区域,再利用区域纹理特征来判定LLN小波子带图像的ROI以及生成LLN子带的二值模板,最后依据离散小波变换结构以及坐标映射原理,动态生成全部子带的二进制ROI模板.在JPEG2000压缩软件中的应用结果证明,所提方法克服了目前ROI编码必须人工参与的缺陷,利用它可根据图像内容自动生成ROI编码图像,大大提高了批量ROI编码的效率.该方法同时还支持任意形状的图像,并与国际JPEG2000标准兼容.
关键词:JPEG2000;感兴趣区域编码;分割算法;形态滤波器
评论(0)
发评论
下载排行榜
