SOLIDWORKS三维机械设计软件实用操作17 正版SW
1.2w人已加入
1.以只看模式打开 SolidWorks 文件与在 SolidWorks 浏览器中打开文件一样。
2.草图在 SolidWorks 中的准确度为 1x10-6 米,在 SolidWorks 中生成的特征准确度为1x10-8 米。
3.您只能当草图在零件或装配体中打开时才可给轮廓边线添加几和关系,而在工程图中任何时候都可以。195 特征工具栏上的动态修改特征工具可用来更改草图实体的形状和位置以及特征。
4.装配体中的碰撞检查可使用声音。此声音文件可通过单击开始/设置/控制面板/声音,然后更改用为默认的嘟嘟声来自定义。
5.装配体中的零件序号可显示项目号、数量或自定义值。此自定义值可与视图的文件自定义属性、超文本链接、或简单文字想连接。
6.如果您想制作一模型的面的草图,您可选择此面,打开新的草图,然后使用转换实体。这将使面的所有边线投影到您的草图基准面里。
7.当您复制草图到另一基准面上时,您不受约束先前草图的父/子关系的限制。这对放样(中间轮廓)和扫描(引导线)尤其有用。
8.因为螺旋线能引起性能干扰,通过 DXF/DWG 输出并输入带螺旋线的工程图,然后保存输入的简单2D 线为一个块,将块插入到工程图中需要的地方。
9.您可使用 SolidWorks 块来代表工程图的标题栏。这将使在工程图中移动或改变标题栏大小容易。
10.您可将草图中的网格线(如果显示)与模型中的线性边线对齐。
未完......
审核编辑 黄昊宇
