PicOne PIC18F47Q10开源分享
消耗积分:0 | 格式:zip | 大小:0.26 MB | 2022-08-23
分享资料个
电路板图如下:
PicOne (PIC18F47Q10)
我正在寻找另一个“项目”的 DIL MCU,发现这个看起来很有趣。它很便宜而且有很多功能,所以我做了一个板子来玩它。
PIC18F47Q10主要特点:
  • 内部 64MHz 振荡器
  • 具有自读/写能力的 128 KB 闪存程序存储器
  • 3728 字节数据 SRAM 存储器
  • 1024 字节 EEPROM
  • 10 位 ADC,35 通道
  • 8 个可配置逻辑单元 (CLC)
  • 2 个 I2C/SPI
  • 2 个 EUSART
PicOne主要特点:
  • 板载 USB 串行适配器
  • 带有电平转换器的板载 micro-SD
  • 电源选择器(5V 或 3.3V)
  • ICSP 标准连接器
  • 2个用户键
  • 2个用户指示灯
  • ZIF 或标准 M​​CU 插座
  • 可插入面包板
SW1 (PWR-SEL)
SW1开关允许选择 PIC MCU (U3) 和 USB 串行适配器 (U2) 的工作电压可以选择 5V 或 3.3V。这将改变 I/O 引脚的相应逻辑电平。
请注意,无论电源选择器SW1的位置如何,电平转换器 U4 都会注意允许使用 micro-SD 。
警告SW1 开关位置只能在板子未通电时更改!
C6 和 C7 电容器
如果您为 MCU 使用 ZIF 插座,C6C7(参见原理图)必须为22pF(NPO,50V 额定值)。如果使用普通插座, C6C7必须为27pF(NPO,50V 额定值)。这是由于 ZIF 插座的引脚容量高于普通插座。
在下图中,带有普通插座的电路板(以前的 PCB 修订版):
SJ1 和 SJ2 焊桥
要让LED1LED2 LED亮起,您必须桥接 PCB 底部的两个焊接跳线SJ1SJ2
JP1 (SD-EN) 跳线
要启用板载 micro SD,您必须跳线JP1 (SD-EN)
如果您想将RA4RC5RC3RC4 MCU 引脚用作通用 GPIO(它们用作板载 micro-SD 的 CS、MOSI、SCK 和 MISO 信号),请将JP1 保持打开状态这将禁用用于 micro-SD 的 U4 电平转换器(参见示意图)。
如果您将RC4 MCU 引脚用作通用 GPIO(JP1 开路),请考虑到当 MCU 以 5V 供电时,如果 RC4 引脚被驱动为高电平,则 R9 可能会有一个小电流(约 3mA @ 5V)。因此,外部逻辑最终必须能够提供它。
ICSP (J2) 连接器
要对 PIC MCU 进行编程/调试,您需要 PicKit 或其他合适的编程器。ICSP (J2)连接器允许将编程器连接到电路板PCB上有一个引脚1的标记,必须与编程器上的相应标记相匹配。下图中显示了直接连接在 ICSP 连接器上的 PicKit4:
警告: 请记住在连接或移除 PicKit 编程器之前关闭电路板!(有关详细信息,请参阅 PicKit 手册)。
警告:编程器必须设置为“从板上为目标供电”。
将 MCU (U3) 插入 ZIF 插座
将 PIC MCU (U3) 插入 ZIF 插座时,请注意 PCB 上的引脚 1 标记:
* * 原型示例 * *
68k-MBC(带有 68008 CPU 的复古 SBC)设计的第一阶段,我在面包板上使用了一个原型来检查基本的“概念”:
为了制作 PIC18F47Q10 的固件,我使用了带有 MCC 插件的 MPLAB X IDE。
这是一个简短的视频,其中包含使用 Easy68K 作为汇编器和 sLoad 引导模式的自动汇编器工具链,这是一个自定义 SW 实用程序,用于从串行端口加载并执行摩托罗拉 S-record 格式的可执行文件:
为了实现真正的自动化工具链,面包板上的自动重置电路从串行 USB 适配器获取 DTR 信号并使用它来重置 MCU(就像在 Arduino Uno 板中一样),因此可以从批量重置面包板使用 Tera Term 的宏在 PC 中运行的文件。
注意:构建板的所有详细信息和更新(包括一些 MPLABX 示例)都在此主页中:
评论(0)
发评论
下载排行榜
